Problemas e erros no Prime95 em memórias novas!
Yamanaka
Godzilla is Back
boa tarde pessoal.
coloquei um kit de memórias G.Skill Trident X 2400MHz (10-12-12-31/1.65v) e acontece esses erros no prime95
alguém tem conhecimento dos erros? desde já agradeço.
Cara vc vai ter que rever esse overclock seu, experimenta com as memorias em 1600, e tenta aumentar um pouco o vcore desse processador. O certo é vc ir subindo aos poucos.
amigo não estou fazendo overclock, as memórias são este exato modelo: http://www.gskill.com/products.php?index=511&c1=&c2=
elas tem por obrigação trabalhar a 2400MHz sem nenhum tipo de tipo de problema desde que configuradas corretamente ou usando-as em modo XMP, porem fiz um teste com o MemTest86+ e eis o resultado:
configurada como: 2400mhz (10-12-12-21-2N) 1.65v (XMP 1.3), placa mãe Asrock Z77 Pro 4 bios 1.6 (ultima), slots de memórias limpos, pentes de memórias retirados p/ limpar, montados invertidos (ou seja, em outros slots)
Problemas e Erros no Prime95 - Memórias Novas!
Verifique se as latencias estão corretas na bios. Provavelmente a mobo esta 'forçando' menores latencias..
Teste com apenas um módulo instalado de cada vez.
Verifique os timmings das memórias pois o CPU-Z mostra como XMP2400 10-13-13-33 ou 10-13-13-32 .
Em princípio os erros podem ser causados por algum módulo danificado.
Ative o XMP na bios, porque aí ela já configura automaticamente a frequência, latência e voltagem das memórias recomendadas pelo fabricante. Aí elas vão trabalhar certinho à 2400MHz.
foi exatamente o que eu fiz, e mesmo assim aparecem os problemas do MemTest86+ e sempre dá problemas, até quanto vou reiniciar o pc ele desliga a volta a ligar com uma mensagem de erro.
pq não falaram o "óbvio"?
alguma memória pode ta bixada. olha ali o próprio memtest mostrando isso
Faz um teste aí: Vai na BIOS e coloca o processador pra não dar 'turbo', pra trabalhar somente na 'frequência original', que é 3.4GHz... E refaça os testes, vamos ver se continua com os mesmos erros.
já fiz isso também, e mesmo assim não adianta, um outro detalhe, quando vou REINICIAR o pc, ele simplesmente desliga e religa com esta msg de erro:
ps: como a memória foi comprada na sexta-feira (25/01/2013) irei pedir a troca da mesma.
As vezes pode nem ser a memoria, e sim a placa mãe de frescura com essa frequencia dessa marca. Tenta abaixar a frequencia e faz um teste ae... Olha no site do fabricante ve se elas sao aprovadas tambem.
com as frequencias a 1600mhz funciona normalmente, e na spec do fabricante não diz muita coisa:
"Specification
Note : Recommended Intel Core i7-3770K processors & Core i5-3570K processors for best performance"
"CPU: 3rd Generation Intel Core Processors*"
"M/B Chipset: Z77"
"Specification
"M/B Chipset: Z77"
Já tentou configurar os timmings conforme o cpu-z mostrou ?
Código:
Código:
testei com essas latências (10-13-13-33) e melhora apenas pra reiniciar, já não da problema de boot, mas ainda assim não passa no prime95
Pode ser que nem seja as memórias o problema. Como a frequência é muito alta está faltando alguns ajustes na chipset.
agora me atentei a um detalhe descrito no manual:
For optimal compatibility and stability while overclocking memory
frequency, it is recommended to install one memory module in
DDR3_B2 slot or two memory modules in DDR3_A2 and DDR3_B2
slots.
as minhas estão instaladas nos slots A1 e B1, farei o teste hoje anoite, se não for isto eu desisto e peço a troca das memórias.
Provavel que seja algum pau na memória ou incompatibilidade com a mobo. Testa isso que vc disse ai e posta o resultado pra gente.Abraço
Como eu pensei à 1600mhz rodou de boa, se não for isso aí é incompatibilidade com a placa. É sempre bom olhar no site do fabricante a lista de memórias certificadas.
lista das memórias de 2400mhz compatíveis
Código:
DDR3	2400	8GB	Geil	GOC316GB2400C10DC
DDR3	2400	4GB	A-DATA	AX3U2400GC4G10-DG2
DDR3	2400	4GB	G.Skill	F3-19200CL11Q-16GBZHD
DDR3	2400	4GB	Kingston	KHX24C11T2K2/8X
DDR3	2400	4GB	Kingston	KHX2400C11D3K4/8GX
DDR3	2400	2GB	Corsair	CMGTX8-2400 CL10 4x2GB
DDR3	2400	2GB	Geil	GET34GB2400C9DC
Código:
vish amigo, devia ter pego uma dessas... Boa sorte ai.:haha:
