Problemas - RX 580 com provável incompatibilidade
Arthur Pinheiro Messias
Bom dia pessoal,
Montei um PC com Ryzen 7 1700, 16gb memoria Corsair Veagence 3000mhz e uma Asrock B350m HDV, tudo novo, e coloquei uma RX 580 8gb Pulse com memórias samsung usada.
Aí que meus problemas começaram, já na instalação de qualquer versão do Windows, aparecem pequenos artefatos na tela, bolinhas vermelhas no canto da tela, não são muitas e nem tem um padrão de quando aparecer, mas aparecem. Passada a instalação do Windows, eles abrem normalmente, você usa tudo, porém, basta instalar os drivers de Vídeo da AMD que o pc congela, depois tela fica preta por alguns segundos e depois volta, isso até travar de vez e precisar reiniciar. Vez ou outra dá erro de tela azul e entre outros bugs...
Quando fica somente os drivers genéricos do windows para VGA ele até que fica utilizável, claro que bem limitado, mas não dá nada disso.
Já testei a RX 580 em outro pc e funcionou perfeitamente, inclusive em testes de estresse;
Já utilizei windows 7, 8.1 e 10, como disse, o primeiro problema aparece desde da instalação;
Já testei em duas fontes diferentes e inclusive colocando uma fonte só para a VGA e acessórios;
Já testei todas as versões de drives possíveis e imagináveis;
Já atualizei a bios da placa mãe;
Já conferi a bios da VGA e está ok.
Aparentemente é uma Incompatibilidade de hardwares...Vou ter que começar a trocar peça por peça até descobrir o causador, possivelmente é a placa mãe mesmo. Alguém já teve algo parecido? Alguma sugestão? =/
Se testou em outro pc e funcionou normalmente então, meu pitado é que há grande chance de ser o slot pci da sua placa mãe que esta zuado.
E amigo se já fez todos esses teste e mesmo assim esta aparecendo esses artefatos, possivelmente deve ser um incompatibilidade mesmo.
Mas como o amigo falou teste no outro slot da placa mãe pra ver, e se tiver como pegar uma outra placa mãe só pra tirar as duvidas.
Bom dia, só pra avisar que eu o problema foi resolvido. Era simplesmente uma das memórias com defeito. Vieram dos EUA, compradas na Amazon, Corsair Veagence DDR4 3000mhz 2x8g, agora vou abrir o procedimento e envia-las para RMA. Muito obrigado
Opa , menos mal amigo, ainda bem que não precisar mexer na mobo.
:isquero::isquero:
Incompatibilidade hj em dia é muito raro.
Tudo funciona com tudo.
É mais provável um problema de software ou hardware mesmo.
Melhor maneira é isolar. Testar as coisas separadamentes.
No caso dele foi o windows mesmo amigo, depois de formatado da forma correta, tudo funfou normalmente.
