Processador Intel Pentium 4 3.0GHz
luizcalango
Usuário Registrado
Ola amigos, tenho um processador intel pentium 4 3.0GHz HT 775
e mudei de cooler, coloquei um novo, percebi que a temperatura ta ficando alta
fica na casa dos 44 oscilando para 48 entre 55 depois volta para os 44!
Nucleo CPU ta 1.24v isso está correto?
cooler ta 2657 oscilando 2637 RPM
Se está quente demais (ficou pior que antes???) pode ser que a pasta térmica está mal aplicada! Qual pasta usou? e como passou?
Eu diria que para um processador desses, a temperatura está normal.
Falow
Se piorou veja o q esta de errado, mas ja adianto que esses P4 ai esquentam mesmo.
Esses P4 esquentam mesmo, tenho um aqui em casa q fica direto 50-60 graus...
normal ;)
essa temperatura tá correta sim, nas mbs mais novas das 5 q testei todas ficaram com temperatura alta mesmo estando com um otimo cooler , quando em uso intenso "full load" chega facil a 75/80º agora nas MBs com chipset mais antigos tipo via p4m800pro/p4m900 ele fica com temp por volta dos 45/50 chegando até 60 em full load ... agora q esse processador é uma bomba isso nem preciso avisar né :evil:
não vejo nada de anormal com essas temperaturas, mas se notou aumento de temperatura alguma coisa fez, e so tem 3 opções :)
-Pasta térmica ruim
-meteu pasta térmica a mais (por vezes pensa-se k por meter mais pasta vai ficar mais fresco mas esta errado!)
-não meteu pasta térmica suficiente
Acho q é um Prescott... Suas temperaturas estão normais, desencana x)
duplicado =/
