Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
E ai galera tudo FMZ! estou aqui iniciando mais um projeto de casemod para proxima CPBR !como titulo ja diz será um tank meio futurista rsrs
espero que gostem.
Mais uma vez obrigado a @cougargaming_br@teamgroupinc@asrock_official que fortaleceu DEMAIS !!! nesse projeto.
Ja ja tem updates de fotos
And then guys all FMZ! I'm here starting another casemod project for next CPBR! as title says it will be a futuristic tank lol
Hope you like it.
Thanks again to @cougargaming_br @teamgroupinc @asrock_official that strengthened TOO MUCH !!! in this project.
Already have photo updates
Outro parceiro que ajudou de mais foi as @teamgroupinc que me mandou memorias T force Delta RGB e SSD DELTA R RGB e SSD NVME M.2 CARDEA II Muito obrigado !
A cobaia que vamos fatiar nesse projeto vai ser o gabinete Gemini M da @cougargaming_br que foi escolhido ao seu tamanho , compacto por fora mas gigante por dentro !
A Teamgroup oferece garantia local, primeiro ano com a loja, o restante com o fabricante. Em contato com um representante, foi informado que o produto segue a garantia da caixa, neste caso, 3 anos. Capacidade 256 GB Interface PCIe 3.0 x4 com NVMe 1.3 Velocidade de Leitura 3000 MB/s Velocidade de Gravação 1000 MB/s Formato M.2.
Desempenho compacto, elegante e excelente
O formato padrão da indústria de 2,5" com apenas 9,5 mm de altura, é adequado para SSD de tamanho padrão no mercado e a atualização do computador pode ser feita sem esforço. O DELTA R está usando a interface SATA III de 6 Gbps e a velocidade máxima de leitura é de até 560 MB por segundo. Com a capacidade de 250 GB. Efeito de iluminação RAINBOW
O DELTA R possui iluminação embutida de fluxo de água com efeito de cor mista RAINBOW. A mudança de iluminação colorida pode ser apresentada de uma só vez. Tudo o que precisamos é conectar o conector USB 9PIN da placa-mãe, para que você possa aproveitar imediatamente a diversão do efeito de iluminação RAINBOW e possuir o exclusivo drive de estado sólido RGB de alta velocidade. Durável e confiável
O mecanismo de gerenciamento de algoritmo inteligente integrado do T-FORCE DELTA R possui funções como coleta de lixo que é capaz de garantir a eficiência da operação. A poderosa tecnologia de Nivelamento de Desgaste e a função ECC (Error CORRECTION CODE) melhoram a confiabilidade da transferência de dados. Ele suporta o comando de otimização do Windows TRIM, que é capaz de liberar blocos livres, permitindo que o sistema operacional os use imediatamente ao gravar dados. A tecnologia de controle de acesso otimizada do NCQ pode acelerar o desempenho de transferência e gravação do SSD e reduz efetivamente a degradação do desempenho e o desgaste do disco rígido. Isso pode prolongar a vida útil do SSD perfeitamente.
O desempenho de transmissão pode ser bastante aumentado com JEDEC RC 2.0
Usando a placa de circuito JEDEC RC 2.0 personalizada mais recente para aumentar a distância entre a camada de energia e a camada de sinal. Em comparação com as memórias comuns, o sinal de transmissão é aumentado em 35%. Não haverá interferência entre a potência e o sinal, e obtém melhor desempenho. Ele libera completamente a transmissão do módulo de memória e oferece aos jogadores a sensação definitiva de overclocking e um módulo de memória para overclocking altamente estável. Tecnologia de overclock de 1 etapa XMP2.0
É plug and play pronto. Overclocking pode ser super fácil sem o incômodo de ajustar manualmente o BIOS. É compatível com as plataformas Intel e AMD, portanto os jogadores podem desfrutar facilmente do overclocking sem preocupações. QVL aprovado por fabricantes de placa-mãe
Múltiplas verificações de compatibilidade com placas-mãe DDR4 convencionais para garantir sua estabilidade com todas as placas-mãe da QVL (Lista de Fornecedores Qualificados). Portanto, você não teria que se preocupar com problemas de compatibilidade ao comprar memória de alta velocidade. Tensão de trabalho ultrabaixa Economize energia em até 40%
Com baixa tensão de trabalho de DDR4 DELTA RGB, não é apenas economia de energia, mas também pode reduzir a temperatura e o calor gerado para oferecer à memória de alta velocidade uma operação estável e longa.
