Projeto de CPU Nova - avaliem a config
NitroRiderX
Usuário Clandestino
Quero trocar meu pc que ja esta comigo ha uns 3,5 anos e nao ta rodando um misero lancamento novo (cod 6 e etc...) e montei essa config, mas nao quero que o total passe muito dos 3000 reais.
Gabinete 2 baias Coletek 05-2121 - c/ fonte de 200 W, black piano 83,30 https://www.******************.com.br/site/index.asp?prod_id=13639
Fonte: Pelo que li preciso de uma fonte de 550W pra aguentar essas placas de video que coloquei de opção, aceito sugestões.
eXtream SuperFlower 450W ATX 12V V2.2 FEX-45T12 185,00 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=2442&cat=1
Processador Intel Core i7-920 2.66 GHZ - 8M CACHE LGA1366 746,30 https://www.******************.com.br/site/index.asp?prod_id=9330
Placa-mãe: Achei essa muito cara, aceito sugestões
Intel Extreme DX58SO p/ I7 LGA-1366 som e lan 842,00 http://www.atera.com.br/lista.asp?f1=48&f2=23&f3=2&f4=0
Memória
(2x): Patriot Signature Line 2GB DDR3 1600MHz PC3-12800 348,00 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4857&cat=1
Placa de vídeo (1ª opção)
Sapphire ATI Radeon HD 4890 Vapor-X 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16 775,03 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4357&cat=1
Placa de vídeo (2ª opção)
PowerColor ATI Radeon HD 4890 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16 725,00 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4059&cat=1
Placa de vídeo (3ª opção)
XFX ATI Radeon HD 4890 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16 699,13 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4172&cat=1
Nao quero saber de Nvidia. A linha 5XXX da ATI suporta DX 11, mas a maioria eh interface de 128 bits :huh:. Vale a pena? Sugestões?
HD 1ª opção
Seagate 500GB 7200.12 RPM 16MB SATA 3.0Gb/s ST3500418AS 179,00 http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=3928&cat=1
HD
2ª opção
500GB SATA II 32MB Western Digital 219,00 http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=6253
Esse é mais caro, mas tem o dobro de cache, porem nao sei quanta diferença isso faz.
Gravador de DVD e CD 22X Sata - Samsung Preto OEM 86,00 https://www.******************.com.br/site/?prod_id=6598
Cooler especifico p/ processador precisa?
Por enquanto é isso.
Flw!!
Cara não vale a pena economizar em fonte, pega uma corsair 550W já que não pretende colocar a cpu em over.
Placa mãe está muito cara, as mobos da Intel são pessimo custo beneficio. Recomendo uma BIOSTAR TPOWER X58A que alem de mais em conta lhe proporciona um futuro over.
Com relação a sua duvida sobre as hd5XX0, se vc puder vale mais a pena pegar as hd5850 ou hd5870. As HD5870 equivalem a duas HD4870, enquanto q as HD5850 são apenas 15% inferior as hd5870.
Esse negocio de interface de 128 bits, não tem nada a haver. O pessoal falava muito sobre barramento de tantos bits na epoca dos nintendo64 e PS2, mas hoje a arquitetura das GPU mudaram muito, eles conseguem tirar a diferença pelos altos clocks mas Vram e da GPU.
O HD se puder pegue um Cavia black são excelentes.
http://www.framebuffer.com.br/node/100021
Vale mais a pena a Sapphire ATI Radeon HD 4890 Vapor-X ou uma mais basica da linha 5XX0?
As 58X0 sapphire que encontrei estao todas na faixa dos 1000 reais. A do link q vc mandou esta 800, mas eh da XFX. Vejo as pessoas elogiarem mais as Sapphire, mas nao sei se isso sempre se aplica.
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16
http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4781&cat=1
XFX ATI Radeon HD 5850 XXX Edition 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16
http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=4892&cat=1
Placa mae, essa Biostar resolve? Nao conheço esse fabricante. Tem umas outras aqui da Asus e EVGA http://www.hardstore.com.br/?view=p...M%E3e&n_subcategoria=INTEL%20LGA%201366&cat=1, sao mais caras que a biostar.
O hd Caviar seria este? http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=5914
Vale mais a pena pegar esse caviar de um tera ou 2 de 500gb e fazer raid 0?
Vlw!
Sinceramente eu acho que montar uma plataforma intel hoje em dia ainda está meio caro quando você poderia montar uma plataforma AMD/ATI mto boa com 3000 reais. Se vc quiser, eu t ajudo.
Dual channel em X58 se nao me engano fica pior que nos P55.. Alias, porque não monta um P55 e dá uma economizada?
EDIT:
Se mesmo assim quiser o X58, não pegue essa mobo... tem outras melhores com o mesmo valor.
Realmente prefiro a x58, soh gostaria de umas sugestoes de placas, de preferencia acompanhadas pelo preço. Fonte tbm, pq de 500W pra cima os preços sobem absurdamente.
Quanto a placa de video, fico com a 4890 sapphire vapor x de 775,00 ou a xfx ATI HD 5850 1GB XFX de 800,00 ???
HD5850 é melhor...
O fato de ser da XFX nao tem problema? A sapphire eh melhor ou quase igual?
quanto as placas mae, quais dessas eh mais vantagem?
ASUS P6T (LGA 1366) Intel X58 725,25
Biostar TPower X58A (LGA 1366) Intel X58 700,00
EVGA X58 Micro (LGA 1366) Intel X58 690,00
XFX MB-X58I-CH19 (LGA 1366) Intel X58 695,00
A VGA basicamente é a mesma, muda quem a manufatura. Nesse ponto, talvez eu optasse pela Sapphire se a marca fosse determinante, os preços estivessem iguais e pelo histórico de problema da XFX com alguns modelos da ATI (se não muito me engano, com a HD4870 :cry:)... Ai, sem duvida, não pensaria duas vezes em optar pela Sapphire.
Asrock P55 PRO ou EXTREME ou Asus P7P55D LE
Core i5 750
2x2GB 1600Mhz
Corsair VX550w
HD5770 ou HD5850
Gabinete Cooler Master 331
HD 500GB
DVD-RW
Monitor a seu criterio.
quanto a HD5850 pode ficar tranquilo que não houveram relatos de problemas com XFX dessa VGA, o problema é nas HD4890...
Placa-mãe: X58 ??? Nao consegui escolher ainda
Fonte??? Algo q tenha ao menos 550W e nao custe uma fortuna...???
Gabinete: 2 baias Coletek 05-2121 - c/ fonte de 200 W, black piano 83,30 https://www.******************.com.b...?prod_id=13639
Processador: Intel Core i7-920 2.66 GHZ - 8M CACHE LGA1366 746,30 https://www.******************.com.b...p?prod_id=9330
Memória (2x): Patriot Signature Line 2GB DDR3 1600MHz PC3-12800 348,00 http://www.hardstore.com.br/?view=de...uto=4857&cat=1
ou
KIT 3x2GB DDR3 1600 CORSAIR XMS3 470,00
Placa de video: XFX ATI Radeon HD 5850 XXX Edition 1GB GDDR5 256-bit PCI-E 2.0 x16
http://www.hardstore.com.br/?view=de...uto=4892&cat=1
HD:
Caviar 1TB http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=5914 284,05
ou
2x 500mb em Raid 0? A diferença vale a pena? Estou fazendo uma config mais pra jogos, e ja vi comentarios q o maximo q pode acontecer é o jogo carregar uns segundos mais rapido, sem falar q se um hd der pau vc perde todos os arquivos.
Gravador de DVD e CD 22X Sata - Samsung Preto OEM 86,00 https://www.******************.com.b.../?prod_id=6598
