Blz galera!!!
Como o titulo já diz mandei fazer um case ultratower em aluminio 2mm e 3mm, motivo é q eu vivo trocando de case e todos eles me decepcionam em algum quesito, então resolvi me aventurar e montar um ao meu gosto, primeiro vou postar uma foto do meu case atual e outra do meu case anterior q é um dos motivos de eu tá me aventurando nesse projeto, depois postarei fotos da peça principal do projeto q já está em mãos e das peças q eu já tenho, no momento eu ainda estou indeciso apenas com detalhes de acabamento então estou aceitando sugestões....
Estou de férias de hoje 05/09 até o dias 14/10, esse é o prazo pra eu finalizar então vai ser um projeto meio corrido
Aqui o meu case atual Cougar Conquer White, não gostei muito pq ele aberto acumula muita poeira e eu tenho uma agonia com pó, porem ele é muito bonito, bem acabado, 100% alumínio e frio, por isso eu decidir criar o case todo em alumínio e vidro
Aqui meu antigo case um Thermaltake The Tower 900, esse foi o case q eu mais gostei pq era bem refrigerado, espaçoso, organizado e o principal ele separa os radiadores do hardware principal, então se a pessoa usar WC custom não precisa colocar fans na parte principal e ela é isolada resultando em ZERO POEIRA, fiquei com ele uns 6 meses e nunca foi preciso abrir a parte principal pra limpar, mas como nem tudo é perfeito o formato quadrado dele ocupava um espaço absurdo tomando uma mesa de canto só pra ele, a maioria das pessoas q tem esse gabinete usam ele no chão
A intenção é montar um case grande capaz de suportar WC custom com 2 radiadores de 560mm isolados do resto do hardware pra evitar poeira q nem o The Tower 900, mas q seja estreito cabendo assim no canto da mesa, em minhas pesquisas encontrei uma empresa aqui em SP q vende alumínio, faz corte com plasma e dobras de todos os sentidos, e aceita encomendas pequenas de pessoa física desde q tenha um sinal de 50% do valor, infelizmente eles só não trabalham com soldas, pra testar eu visualizei um desenho da peça principal em minha cabeça e mandei pra um dos funcionários via whatsapp ele fez um desenho técnico da peça e me mandou junto com o orçamento, estava receoso com as dobras pois mandei fazer elas em 45º e a maioria das empresas fazem serviços meia boca quando a dobra não é em 90º mas fui buscar a peça e estava até melhor do q eu visualizei na minha cabeça, então já encomendei a peça central aonde vai ficar o hardware e os dois suportes para colocar os radiadores, ficam prontos na quinta 10/09
Aqui a peça principal do case
free image storage sharing
Todas as peças q eu encomendei vão ficar dentro dele, ai é só a peça crua sem nenhum acabamento e falando em acabamento essa é a minha maior duvida no momento, pois não sei se pinto em branco ou preto microtextura igual o Cougar Conquer, se mando fazer um acabamento escovado ou se faço uma anodização na cor cinza escuro, no caso do acabamento escovado tem uma empresa aqui perto de casa q faz isso, já os outros acabamento vou precisar procurar
Aqui as peças do WC custom q eu já possuo, ainda falta chegar o principal q é os filports, eu comprei eles mas a loja me sacaneou e cancelou o envio quase duas semanas depois, ai tive q comprar novamente em outra loja, mas devem chegar até o dia 25/09, tb tem os tubos OD14mm em 90º e 2 metros de mangueira q estão no correios aqui da cidade e deve chegar semana q vem
Os fittings são:
20 conexões de tudo OD14mm
10 conexões de mangueira 3/8id 5/8od
10 curva de 90° rotativos
4 conexões de 90º rotativos para tubos de OD14mm
2 curva de 90º quadrado
6 tampões
3 conexões macho/macho
2 espigão de 30mm
1 conexão femea/femea de OD14mm
1 válvula pra retirada de pressão
1 válvula pra retirada de fluido
1 medidor de fluxo
1 bolinha com 3 saídas q eu não sei o nome
Muitos eu comprei pra usar em outros PCs, mas nesse projeto não vou usar td, as conexões de OD14mm msm eu vou usar no máximo 14 e msm assim pretendo trocar elas no futuro pelas Barrow pois acho a qualidade e acabamento da barrow melhor, A bomba é uma D5 da Barrow e vou usar apenas ela pra todo o loop, mas futuramente pretendo fazer loops individuais com outra D5 igual ou com duas DDC
Aqui os radiadores de 560mm, achei eles usados, mas em perfeito estado, ambos foram adquiridos por um rapaz do DF, comprei o Phobya diretamente com ele, já o Black Ice ele vendeu para um user aqui do fórum q nem chegou a usar e me vendeu depois, os fans eu estou usando 4 corsair ML140, pois pelas minhas pesquisas tem a melhor pressão estática e menor ruido, sem contar a garantia de 5 anos e em breve pego mais 4 deles na msm cor white
Na frente dos radiadores e na parte central eu vou colocar vidros, mas isso eu só vou fazer no final quando estiver tudo acabado, pode ser q esses vidros sejam a unica coisa q eu deixe pra depois das minhas férias, por enquanto só comprei esses suportes pra fixar os dois vidros dos radiadores
Aqui está a parte principal q é aonde vai ficar o hardware e aonde vai passar as 4 tubulações do WC cooler, essa peça foi feita em alumínio 3mm e ficou muito robusta
Aqui eu coloquei as chapas em cima mas eu ainda vou corta-las e mandar soldar justamente aonde elas estão, do lado tem duas chapas q mandarei soldar dentro dessa peça e elas serão a base e teto dessa peça
Aqui eu coloquei a peça q vai ficar o hardware dentro da peça maior, vai ser tipo um case do hardware dentro do case do WC
Aqui uma chapa em alumínio 3mm q será a base principal do case e do outro lado uma chapa de alumínio 2mm q será o teto do case
Aqui os suportes do radiadores de 560mm, ainda vou fazer uns cortes e lixar elas
Essa semana semana chegou 4 tubos de 90° e 2 metros de mangueira, no case do hardware vai ficar apenas esses 4 tubos de 90° os filports e fittings do CPU waterblock e da VGA, todo o resto do water cooler vai ficar escondido na parte de tras
Tirei o pó da minha tico tico de bancada e cortei algumas peças q levarei pra fazer soldas amanhã
Essa chapa vai ficar acima da placa mãe e VGA, deu trabalho cortar e limar ela tanto q quebrei 5 laminas espiral
Vou soldar ela justamente nessa parte do case central e vai mais uma chapa na frente
Essa semana chegou mais 4 fans corsair ML140, já tenho os 8 fans para os radiadores, mas pode ser q eu compre mais 2 desses pra fazer um sistema de exaustão no teto
Aqui a peça central soldada
Eu pretendia fixar ela nessa outra peça por parafuso e usaria 3 vidros, um vidro grande no meio e dois pequenos nas janelas dos radiadores, mas assim vai ficar caro, estranho e o espaço para colocar os prolongadores e fixar os vidros das janelas dos radiadores são pequenos e vai dá trabalho, então estou pensando em soldar essas duas peças e transformar em uma peça única, e usarei apenas um vidro grande na frente pra tudo
cortei uma das grades do radiador e na peça central eu cortei o local aonde vai ficar a fonte e os cabos, essa peça central eu não tirei foto pois quero lixar ela antes então vai ficar pra próxima
Aqui eu ainda não tinha feito os cortes detalhados e coloquei os coolers justamente pra fazer as marcações da onde cortar, essa chapa tem 1,5mm e cortou feito manteiga, mas a peça central tem 3mm e deu trabalho pra camba fora q eu gastei 3 discos de corte, e ainda tinha q ficar parando pq a Dremel esquentava ao ponto de eu nem conseguir segurar ela e levava mais de uma hora pra ela esfriar, por isso q estou postando tarde
pictures for forums
Essa semana chegou o botão de start e os fillports já estão no correios da minha cidade, essa semana eu devo adiantar bastante coisa e com sorte até soldar o teto e base do case
Aqui a peça com a parte central soldada, ainda falta desbastar e lixar essa solda, mas só farei isso depois de soldar o teto do case, a base do case eu estou pensando em fixar ela com parafusos assim facilita nas montagens de hardware
Dando uma explicação de como vai ficar a parte central vai a placa mãe no topo, um pouco abaixo vai passar as 4 tubulações pra resfriar o processador e VGA, abaixo dessa tubulação na superfície plana vai apenas a bomba de água, o reservatório vai ficar escondido atrás do radiador então só vai ficar visível a bomba com a tubulação, nas laterais vão ficar os radiadores
Essa imagem aqui é pra tentar explicar como vai ser a posição da placa mãe e as 4 tubulações para CPU e VGA, mas o meu vai ser bem mais limpo sem esses cabos e reservatórios na frente
Essa semana chegou os pezinhos e mais 4 prolongadores pra fixar vidro, comprei mais 4 pq não sei se eu coloco 3 vidros individuais ou apenas um vidro grande, então comprei 4 prolongadores grande pra caso eu opte pelo vidro grande e assim não tenho q ficar esperando chegar
Os fittings são:
6 tampões
2 espigão de 30mm
1 medidor de fluxo
pictures for forums
