[PS3] OFW 3.56v2 lançada - IMPORTANTE
Direu
PSN ID: LeonhartBr
Sony has posted a few days ago OFW3.56. It contained a bug in the change of hard disk, making the console unusable. Without anyone being notified, it seems that Sony has fixed this error with a OFW3.56v2. There is no official changelog, but this bug has been fixed. For those who have experienced this mishap, here is a manipulation to address the problem of disc replacement:
Just insert the disk with the bug OFW3.56 installed it, then start the installation OFW3.56v2 above. Once done, you may replace the hard drive. Note that sometimes you will need to restart the installation on the PS3 OFW3.56v2 containing the new drive. This operation is not certified at 100% but it has the merit to exist. Hopefully Sony does what is required otherwise.
É isso aí, o "bom e velho" bug que apareceu na OFW 3.41 está de volta, ao menos dessa vez a Sony corrigiu o problema de uma forma um pouco mais rápida.
Se alguém estiver na OFW 3.56 e quiser trocar de HD, não se esqueça de primeiro atualizar o PS3 para a v2 antes de trocar o HD.
Vale lembrar que a OFW 3.56v2 não é obrigatória, ou seja, quem estiver na OFW 3.56v1 continuará a poder acessar a PSN normalmente, e nenhuma mensagem de nova versão é mostrada.
Para atualizar, basta ir na opçao de Update do PS3 e fazer o procedimento via internet, ou baixar a nova versão pelo site da Sony (que já deve estar disponível) e atualizar via pendrive.
Eh pra quem nao sabe na 3.56 a sony botou um rootkit
Supostamente a Sony incluiu seu "rootkit" própria, por assim dizer, o que lhes permite executar código remoto no momento do login. O código exatamente? Bem que aparentemente pode variar de arquivos de sistema, verificando, detectando firmware personalizado, procurando por qualquer homebrew instalado para desativar o sistema. E o código executado pode mudar a qualquer momento - sem uma atualização de firmware - Sony controla tudo em sua extremidade.
Por mais que seja uma invasão de privacidade por parte da sony :p eu concordo com esse "controle remoto" da sony. Não vai parar a pirataria mas é uma forma de tentar parar tudo isso.
Vamos ver, só o tempo dirá...
Grupo de hacker que descobriu isso e publicou essa semana.
Isso é invasão de privacidade, se isso realmente ocorrer creio que sony pode tomar futuros processos.
Só que nesse caso rolou um EULA que você leu antes não é isso? Concordou com os termos
e é preciso concordar com os mesmos para ter acesso a PSN. São as condições da Sony.
Mas vai saber...
O que a MS faz não difere disso, e até hoje ela não teve nenhum problema.
Eu não considero isso invasão de privacidade, os hackers é que estão fazendo um alarde enorme tentando deixar todos contra a Sony.
Quem não estiver contente não acesse a PSN, assim como no X360 o pessoal que não concorda não acessa a Live.
Pois é nessa tecla que eu to batendo chapa, pois falam que o EULA não serve de nada, já que ele os termos só apresentados a você deposi que você abre a caixa do console.
Mas nesse caso, se trata de um serviço online com os termos sendo previamente apresentados. Aceita quem quer.
Mas vai saber...
O pior que a galera concorda com os Termos de Uso de Serviço da PSN, sem nem ler mesmo, aí depois se contradiz com o argumento de que é invasão de privacidade.
Quem ganha nessa hora, você ou a Sony ?
Perae perae perae
Qdo vc comprou seu console nao existia isso, a palhaçada eh q fizeram agora toda hora um contrato novo??? e nesse contrato nao tem nada especificando deles terem acesso remoto a partir do login???
E outra se vc nao ACEITA vc se fode, vc eh obrigado a aceitar, pq os futuros JOGOS podem vir com 3.56 e vc tera q instalar a FW pra poder jogar o jogo
E outra eu uso CFW 3.55, to nem ai pra PSN, online uso PC pra jogar
melhor coisa q fiz foi destravar, pagar 200 ou 300 reais pra dar 200% de imposto pro governo? NUNCA
Perae perae perae
A cada nova versão de FW você aceita um novo EULA, lembra?
Perae perae perae
Pois é, é f0da mesmo...
Mas vc acaba tendo q aceitar mesmo nao aceitando pra jogar alguns jogos q requerem nova FW
Mas isso eh fazer os hacker fazer um CFW e retiram a rootkit, da mesma forma q colocam o pessoal tira
Que é esse ''EULA'' que vcs tão falndo ? Estou me sentindo excluído por desconhecimento .-.
EULA são os termos de licença que a cada update você recebe, é aquele texto enorme que você dá "I Accept" sem ler...
nele a sony descreve tudo que ela pode fazer com seu console, se você realmente ler, com certeza pensará 2 vezes antes de aceitar.
ela como proprietária do console tem todo direito de fazer um acordo com você para acessar a psn, e é exatamente por isso que não adianta as pessoas falarem: "Vou processar a sony porque ela está me espionando"
mas é capaz de você fazer algo muitoooo pessoal no console neh ¬¬
Só uma correção como ela sendo proprietária do software e não do console, o console é de quem pagou por ele. Software é propriedade intelectual.
[ ]´s
Muito obrigado pelo esclarecimento :thumbs_up
Mas é como sempre digo, a MS faz a mesma coisa com o X360, qual o problema da Sony fazer também?
Se forem analisar, a Sony está sendo boazinha com tudo isso até agora, BEM diferente das atitudes mais radicais da MS de uns tempos atrás.
E já pensou se daqui algum tempo esse tal "rootkit" seja necessário para login na PSN? Tipo ele envia algumas informações para o server, que então autoriza o login, caso contrário, sem chance.
Ou então, até pode ocorrer o login, mas com a falta do tal "rootkit" é encontrada uma modificação no console, e daí é BAN.
O problema não é a sony ver o que vc faz quando esta conectado a Psnetwork. O problema é que ela faz isso com vc acessando apenas internet. ou seja usando browser ou durante uma jogatina off
De qualquer maneira, o console será banido de qualquer jeito (se realmente existirem BAN Waves).
E convenhamos que o Browser do PS3 é uma porcaria, duvido que alguém o utilize, e duvido que alguém tenha o PS3 com cabo de rede conectado e jogue somente Offline.
Bom dia a todos do forum.
Alguém poderia me dizer se é possível fazer o downgrade na ofw 3.56?
Suas consequencias e coisa e tal?
Abraços!
