Um bom air cooler basta. Até um Gammaxx 400 mantém o 10700 em 75C em full stress, que é um resultado interessante pra tão pouco investimento.Opa, bom dia rapazeada.
Gostaria de saber que cooler usar com um i7 10700k ou com um i9 9900k. Teria mesmo que ser um water cooler? ou um aircooler ja basta?
Recomendam qual?
Não pretendo fazer overclock no processador.
Tenho o gabinete NZXT Phantom 410
Valeu pela dica! Eu não vou ter muito pra investir porque ao trocar o processador já tenho que pegar uma mobo nova também, aí pesa um pouco mais.Um bom air cooler basta. Até um Gammaxx 400 mantém o 10700 em 75C em full stress, que é um resultado interessante pra tão pouco investimento.
Claro que um bom AIO bem instalado (raro) vai mantê-lo ali nos 60C em full, mas não é nada que seja exigido.
Penso assim. Se vai investir pouco, vai no Gammaxx 400. Acima disso já começa a pensar num AIO mesmo. Air cooler caro é coisa sem sentido com AIO no mesmo preço.
Saquei, obrigado! Achei legal esse scythe, mas será que não teria problemas mesmo com o gammax?Se quiser economizar, iria de Gammaxx 400 / Gammaxx GTE V2. Se for pra investir mais, pegaria um Scythe Fuma 2.
Então vai no Gammaxx. Acima disso começa a não ser sentido nenhum, pois sai o mesmo preço de um AIO de 120mm bem instalado.Valeu pela dica! Eu não vou ter muito pra investir porque ao trocar o processador já tenho que pegar uma mobo nova também, aí pesa um pouco mais.
Abaixo a performance do10700 sem OC no Gammaxx.
Qual 212? Dependendo do modelo, o Gammaxx 400 é melhor. Mas eles são todos muito similares. Bom mesmo você só vai encontrar pra ali nos 400 reais. Daí não tem lógica, AIO de entrada tá 300 reais e tem mesma performance - quando não, ligeiramente inferior - que esses air nessa faixa de preço que citei.O Hyper 212 segura esse processador sera? E se fosse recomendar um water cooler ate R$500 qual recomendaria?
Seria o hyper 212 black editionQual 212? Dependendo do modelo, o Gammaxx 400 é melhor. Mas eles são todos muito similares. Bom mesmo você só vai encontrar pra ali nos 400 reais. Daí não tem lógica, AIO de entrada tá 300 reais e tem mesma performance - quando não, ligeiramente inferior - que esses air nessa faixa de preço que citei.
Se fizer questão de air realmente eficiente, tem esse aqui abaixo. Mas é um trambolho imenso. Ai é pessoal, mas meter 400 paus num air cooler? Faz lógica pra mim não. Air é no máximo 150 reais.
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000O Ninja 5 CPU Cooler traz alguns novos recursos e conjuntos com os dois incluindo Kaze Flex 120 PWM fã especial atenção para sussurwww.terabyteshop.com.br
Cara, qualquer AIO 120mm já mantém esse CPU ai abaixo de 70C em full. Basta ser bem instalado. Mangueira pra baixo e vento de fora empurando ar pra cima dele. Todo mundo que reclama de AIO é porque instalou totalmente errado. Inclusive youtuber muito famoso instala errado. Foto de divulgação oficial de AIO tem muitas erradas. Então tem que tomar esses cuidados. Não tem mistério, é ar de fora do gabinete fresquinho direto no radiador e a mangueira do radiador pra baixo. De preferência instalar o radiador no topo do gabinete, não na frente. Atrás JAMAIS.Seria o hyper 212 black edition
Entendi, faz sentido, quais opções seriam boas de watercooler pra esse processador a partir de 300 até 500? Nunca utilizei WC, não tenho muito conhecimento
Legal, mas entre o gammax, o 212 black edition e o scythe fuma 2? Eles segurariam bem sem problemas?Cara, qualquer AIO 120mm já mantém esse CPU ai abaixo de 70C em full. Basta ser bem instalado. Mangueira pra baixo e vento de fora empurando ar pra cima dele. Todo mundo que reclama de AIO é porque instalou totalmente errado. Inclusive youtuber muito famoso instala errado. Foto de divulgação oficial de AIO tem muitas erradas. Então tem que tomar esses cuidados. Não tem mistério, é ar de fora do gabinete fresquinho direto no radiador e a mangueira do radiador pra baixo. De preferência instalar o radiador no topo do gabinete, não na frente. Atrás JAMAIS.
Mas pensa legal, pois o Gammaxx 400 cumpre super bem a função pra vc que não vai fazer over.
AIO de 240mm eu não recomendo. Trambolho imenso pra ganhar 10% de performance em relação ao de 120mm. Trambolho por trambolho, aí os air de 500 reais são opções melhores.Legal, mas entre o gammax, o 212 black edition e o scythe fuma 2? Eles segurariam bem sem problemas?
Dúvida cruel sobre os aircoolers e os water
vi muito cara no Reddit e no clube do hardware falando que tinha que ter pelo menos um wc 240mm
Tenho um gabinete nzxt phantom 410
212 BE eu tiraria da jogada, acho que o Gammaxx 400 é ligeiramente superior. Scythe pelo que sei o Ninja 5 é melhor que o Fuma 2. Mas não lembro bem, posso estar confundido. Acho que o Fuma faz muito barulho pra ter a mesma performance, algo assim. Melhor se informar legal sobre isso, pois não tenho certeza.
Eu penso assim. Quer economizar uma grana e comprar algo que vai corresponder, como viu no vídeo? Gammax. Quer um pouco mais de performance (15% a 20%), aí já vale a pena ir de AIO mesmo.
Só que tem uma coisa aí. Air Cooler o máximo que vai acontecer é você precisar trocar uma ventoinha ferrada. AIO, além da ventoinha, pode ocorrer, embora seja muito raro, de dar problema na bomba. Aí o bicho pega. Mas usando da maneira adequada, com a mangueira pra baixo, tendência é não ocorrer. Mas pode.
Esse cara aqui mostra nesse instante do vídeo os AIO de 120mm. Eu tenho um modelo similar desse Cougar Aqua ai (mesmo fabricante chinês). Ryzen 3600X ele usou, que por sua vez atinge temperatura muito similar ao 10700. 9900k acho que buraco é mais embaixo, não sei.
Tenho este processador e uso um Air Cooler NOCTUA NH-D15S. É uma maravilha. Desempenho e nível de ruído excelentes. Deixa muito watercooler pra trás. Mas o preço agora está meio proibitivo. Bom, tudo está com o preço proibitivo. Hoje olhei o preço que tão vendendo a minha placa de vídeo e quase caí de costas.Opa, bom dia rapazeada.
Recomendam qual?
Eu cheguei a olhar o noctua, e o Dark rock pro também, mas sem condiçõesTenho este processador e uso um Air Cooler NOCTUA NH-D15S. É uma maravilha. Desempenho e nível de ruído excelentes. Deixa muito watercooler pra trás. Mas o preço agora está meio proibitivo. Bom, tudo está com o preço proibitivo. Hoje olhei o preço que tão vendendo a minha placa de vídeo e quase caí de costas.
Se é melhor ou não, acho que só você pode decidir. Como mencionei, o Gammaxx 400 dá conta. Diferença vai ser de uns 10C em full pra um AIO de 120mm.Pelo que vi as temperaturas dos 9900k e 10700k são parecidas, e a performance também.
Entao, No final das contas seria melhor eu pegar um AIO 120mm?
E sobre a instalação você acha melhor instalar no top? Na parte de cima?
tem algum tutorial de instalação pra recomendar?
Entendi, beleza então.Se é melhor ou não, acho que só você pode decidir. Como mencionei, o Gammaxx 400 dá conta. Diferença vai ser de uns 10C em full pra um AIO de 120mm.
Quanto a instalação do AIO. Em cima preferencialmente. Nesta ordem: coloca a ventoinha primeiro e só depois o radiador. O mais importante é pensar que o ar que ajuda a dissipar o radiador precisa vir de fora do gabinete, jamais, em hipótese alguma, de dentro do gabinete. Você estaria dissipando o calor do radiador com um ar mais quente, o que não faz sentido.
Sim, ouça outras opiniões também. Não quero monopolizar o debate. Nunca é bom.Entendi, beleza então.
muito obrigado Marcelo por responder tantas vezes, vou dar uma olhada nos preços e tentar decidir o que pegar.
você acha que o ryzen 7 5800x é melhor? E qual mobo usaria?
Verdade, eu pensei no 10700k por causa dos Hz. O “K” é só pelo OC mesmo? O 10700F vai valer a pena se tem menos GHz? Seria bom economizar. A minha intenção é pegar um pra ficar um bom tempo sem trocar, assim como fiz com o 6700k. O que você acha? O 5800x é meio carinho mesmo. Também gosto da Intel.Sim, ouça outras opiniões também. Não quero monopolizar o debate. Nunca é bom.
5800X tá caro demais, né? Eu acho que o 10700F é bem mais vantagem no momento. Já o 10700K, que mencionou ter interesse, ficaria na dúvida porque talvez você consiga mobo melhor pra AMD custando bem menos. Mas sinceramente eu iria de Intel sim. Performance é virtualmente a mesma e uma arquitetura bem mais consolidada e livre de bugs. Só que talvez valha a pena vc repensar essa coisa aí de levar o 10700K ao invés do 10700F. É o mesmo CPU, só que o primeiro liberado pra OC. Que vc não pretende usar. Então... Melhor economizar 600 prata.
Eu tenho um AIO, mas não vai na pilha de comprar um AIO de entrada não, ainda mais os vendidos aqui, tudo chineses remarcados. Em um ano o fluído vai embora e fica uma desgraça. Fora o risco da bomba dar defeito, já viu bomba a venda pra trocar? Eu não confiaria não.
Obrigado pelo feedback, to pensando em ir de air cooler, só que não tenho muito pra gastar, qual recomenda?Eu tenho um AIO, mas não vai na pilha de comprar um AIO de entrada não, ainda mais os vendidos aqui, tudo chineses remarcados. Em um ano o fluído vai embora e fica uma desgraça. Fora o risco da bomba dar defeito, já viu bomba a venda pra trocar? Eu não confiaria não.
Segredo pra evitar dor de cabeça é um air-cooler. Instala lá e boa noite, sem problemas. Temperatura alta? Faça um undervolt e veja a temperatura cair. (Isso também funciona com water..)
Fan com ruído? Compra uma nova com boa pressão estática e segue a vida.
É mais fácil ir em um air-cooler barato, que lá na frente você pode turbinar com umas fans melhores, e melhorar um pouco o desempenho.
O que influencia é a quantidade de contato e área de dissipação do heatpipe, e uma pasta térmica aceitável também.
Se não me engano o seu gabinete tem um bom fluxo de ar.
Se não for gosto pessoal por um AIO (estética, luzinha, etc) eu iria em um bom Air-cooler, os citados pelos amigos aí em cima.
AIO pra ter mais qualidade.. bem, ainda não vi reclamações dos DeepCool, e acho que atualmente os preços deles são mais baixos. Também tem os da Lianli, chinês e o pessoal não tem reclamações, não que eu conheça com os Galahad.
Eu iria em um de 240mm instalado no topo do gabinete, não lembro se o teu gabinete suporta.
120mm, eu não iria no NZXT M22 citado pelo amigo, a bomba dele fica no radiador, e não tem os controles como os maiores. Ele é bem ruim pelo preço, pelo que eu li.
Recomenda algum air com um preço bom? Noctua tá na faixa dos R$1000Pelo contrário, faz mais sentido um bom Aircooler Noctua que vai durar a vida toda e a única manutenção é limpeza do que um AIO que vai durar no máximo 5 anos e corre o risco da bomba dar defeito a qualquer momento.
Disse tudo! A verdade é que WC de qualidade tem que ser custom com peças de boas marcas. Ou alguns poucos AIO das mesmas marcas que fabricam os custom.
Um scythe ou um 212 BE não segura esse processadores sem fazer OC?Não, só Noctua mesmo.
Na minha opinião buscando qualidade e performance verdadeira não tem muitas opções: Aircooler Noctua ou Watercooler Custom.
Qualquer coisa diferente disso não vai durar ou não vai atingir performance máxima. Outro investimento necessário é ar condicionado.
Segura, até um Gammaxx V2 segura como não vai fazer OC tu pode pegar ele tranquilamente, custa pouco.Um scythe ou um 212 BE não segura esse processadores sem fazer OC?
Qual mobo seria uma boa? TUF z490?
