Deixa eu ver se entendi, não serve pra nada? É melhor ligar direto 220V? =O
O módulo isolador serve para proteção do operador da máquina, para que não leve choque ao operar o PC (essa função é normalmente cumprida por um bom aterramento)
Como o módulo também evita isso, levar choque, o Mkt aproveitou a deixa e sacou, se com aterramento não se leva choque e com o módulo também não, então => Módulo = Aterramento..
Falácia..
Nada substitui o aterramento em sua função de proteção à máquina.
Você conhece coisas do tipo:
"Queijos suíços tem buracos;
Quanto mais queijo mais buracos;
O buraco é a ausência do queijo;
Quanto mais buracos menos queijo;
Então, quanto mais queijo, menos queijo."
É mais ou menos isso dai. Uma lógica ilógica. Essa figura, na linguística, tem até um nome que não me lembro agora e nem vem ao caso.....
Quanto a redução de 220 para 110 para então ligar seu PC, é pura perda de tempo e energia. É outra herança maldita, legado histórico que ficou ai na cabeça das pessoas. Pois se seu PC tem condições de operar em 220 Volts, então que opere, ou na sua casa todos os outros equipamentos tais como TV, DVD, forno de microondas, ar condicionado, batedeira, torradeira, podendo ser alimentados em 220 o são em 110 depois de você colocar um módulo isolador, ou até mesmo um estabilizador ou transformador para rebaixar???
Se você não pode fazer um aterramento no décimo milésimo andar, paciência, você e mais milhões de brasileiros não o tem também... Não será o primeiro.
Saiba que a lei da probabilidade pode estar do seu lado. Quantos dias do 365 do ano tem tempestades elétricas? São poucos percentualmente. Quanto de área tem esse país que você habita?? Porque um raio iria te procurar justo ai no seu décimo milésimo andar? Entretanto, se a coisa ficar mesmo preta, não custa você, na hora da tempestade, sacar o fio de rede elétrica e do modem de seu PC das tomadas... Seguro morreu de velho..
Então estatisticamente você tem alguns pontos a favor. Não abuse deles.
Ficar se escondendo das tempestades elétricas não é a melhor solução. Terá dias em que você não poderá fazer isso por não estar perto de seu PC quando o tempo virar. Paciência. Uma empresa de telefonia por exemplo, que tem milhares de computadores ligados às linhas (redes) de fios que andam por ai e ela não poderia desligar da tomada esses PC's (centrais telefônicas). Então ela usa de tecnologia existente para proteção das linhas e de seus PC´s. Essas proteções são da mesma natureza daquelas existentes dentro de boas réguas de proteção/supressores de surto, e não são de longe módulos isoladores nem tampouco estabilizadores...
Busque, se você quiser proteção elétrica para seu PC, uma boa régua de filtro/supressor de surto. Busque,s e possível, aterramento. Caso não seja possível, paciência. O risco aumenta, mas não é intolerável. Eu mesmo não tenho aterramento na minha config, mas não deixo de usar um bom protetor contra surtos, que, na ausência de aterramento não prejudica em nada na eliminação de surtos de modo diferencial, os mais comuns, e que podem estar acontecendo agora mesmo ai no seu PC e que nada tem a ver com tempestades elétricas, e sim com aquela máquina de solda elétrica da serralheria da esquina, com a contatora do elevador do prédio vizinho, etc..
Abraço...
