Qual HD escolher para ser o do sistema ?
ScrooW
Overclocker
Tenho dois hd's, um mais velho, do começo de 2011, e outro mais novo do começo desse ano...
Eles:
[SUB]HD Western Digital SATA 2 500.0 Gb 7200 RPM 16MB Caviar Blue WD5000AAKS (Mais novo)[/SUB]
[SUB]HD Samsung 1TB 7200RPM 32MB SATA 2 HD103SJ (Mais velho)[/SUB]
Postarei os links do kabum so para as especificações...
Seria o WD mais rápido que o samsung por ser mais novo ?, ou não por ter a metade do cache 16mb ?
Qual seria mais rápido e ágil para se usar no windows 7 ?
Obrigado pela atenção :fovhappy:
Moral da história, quero saber se o hd mais velho sofre algum tipo de avaria consequentemente mais devagar...
Pois bem, eu usaria o de 500GB para o sistema e o de 1TB para armazenamento. Mas como o de 1TB é mais antigo, se tem um risco maior para perda de dados por falha no HD.
Por velocidade, poderia usar um programa para testa-los, como HD Tune, além de consultar o S.M.A.R.T. para ver se à alguma falha, além de poder saber o tempo de funcionamento dos HDs.
A velocidade dos HDs não se baseia somente no cache (o de 1TB tem a mesma proporção: 16MB para cada 500GB), a controlador tem muito mais influencia neste caso.
Espero ter esclarecido alguma coisa.
Abraço...
Luiz Rhené
Simples de você mesmo sanar essa dúvida.
Use o LiveXP do Hirens Boot ou um LiveXP qualquer e faça o teste com HD Tune (Benchmark) para saber qual é mais rápido e tem o menor tempo de acesso, o que ganhar use-o para instalar o sistema.
Obrigado meus caros, fiz todos os testes e o de 500 é mais rápido :awesome:
Qualificados...
Moderador pode fechar o tópico :joia:
Fechado a pedido do autor.
