Qual melhor fan hoje em dia?
Ixpai
Boa tarde senhores, qual melhor fan ( custo benefício ), hoje em dia?
Eu uso a aerocool sharks porém ta faltando uma, pode ser 12 ou 14 cm.
Pode ser do aliexpress mas que tem um fluxo de ar bom...
Mais importante, não precisa ser RGB.
Obrigado.
Aqui no BR acha as Be_Quiet e Scythe, Aliexpress as Artic P12 ou P14.
As melhores eu não sei. Eu uso aqui 3 fans da pichau que vieram com o gabinete e 3 fans da deepcool que eu comprei. Não tenho nenhum problema. Sâo silenciosas. Agora uma que eu comprei esses dias pra trás é da marca Dex de 80mm.
Peguei ela pra posicionar embaixo da gpu pra ajudar a puxar o ar quente gerado pela placa pra fora do gabinete.
Achei que ia ser uma porcaria e barulhenta, mas ela é bem silenciosa e empurra bastante ar. Eu liguei ela na placa mãe e regulei a bios pra ativar só quando o processador estiver trabalhando bastante, ativando 100% só se atingir 70°. Mesmo assim, acho que o ruido que ela gera é aceitável no 100%... gera menos barulho que a gpu, pelo menos.
Acho que ela estaria classificada como uma ventoinha de pressão estática. Enfim... paguei cerca de 20 conto sem o frete. Se tiver querendo economizar bem, talvez compense pegar uma dessas.
Ventoinha Dex 80mm
