Qual melhor? TBird ou Duron? E podem me indicar uma mobo legal?
Solum
Solum, Filho do Papai.
Quero saber qual melhor... um Tbird de 750mhz ou um Duron tb de 750mhz... E alguem pode me indicar uma mobo entre 200-250 reais, legalzinha?? Quero um processador q seja facil de fazer overclock, eu ja sei destravar um Duron, soh não sei se com o TBird é o mesmo eskema... E qnt a BIOS da mobo, tem q poder ter a opção de mecher com os volts do processador, coisa q minha PCCHIPS não tem.
PS- q vc acham da ECS K7S5A e da SOYO K7VTA?
VLW GENTE
DekerBSB
Registered User
um Tbird é melhor que o Duron.......mesma coisa de comparar um Pentium com um Celerom.......
só o cache do Tbird é maior...256 contra 65 do Duron....
o esquema pro OC é o mesmo pros dois.....nao muda muita coisa.....
e é bom vc arrumar uma placa mae que ofereça a opçao de mudar o FSB/multiplicador pela bios ou manualmente......
se nao me engano as K7VTA da soyo nao permitem isso....eu acho........
uma plac amuito boa pra fazer OC são as A7V da asus.....principalmente a A7V 133......
Solum
mas essa A7V é 470 pilas kra... heheh, tem uma mais barata naum?! :)
DanW
eu tenho uma K7VTA-B e o ajuste do FSB vc faz na BIOS, já o multiplicador vc faz por uns switches na placa-mãe (são switches, não jumpers).
Solum
bom, entaum da pra mudar né?? pq essa pcchips não permite nada! q raiva...
qnt q custa uma dessa?
E akelas EPOX? São boas?
OldMan
Congelado
470 vc acha caro? eu paguei 760 pela minha A7M266 (permite fazer de tudo pela bios, FSB, muliplicador, memória, AGP, PCI e diabo a quatro) mas eu nunca overclocaria meu PC :D :D
DekerBSB
Registered User
cacete Old......760.......
aqui em bsb da pra achar por uns 480-500
Broda
ate sexta chega minha Soyo-SY K7V Dragon Plus com CPU Atlhon XP Processor 1700+
Vou ver se sera muito melhor que o meu ex thunderbird 1.2GHz
Sei que o XP 1700+ alem de ser mais rapido, ele esquenta menos que um Thundervird 1.2, 1.3 ou 1.4GHz
Vamos ver se é verídico. A causa pra isso, é que os XP´s usam 20% a menos de energia que os thunderbird
Falo
OldMan
Congelado
Primeiro em Floripa é mais caro mesmo. Segundo eu comprei com nota e garantia de dois anos. Nos EUA ela custa 190 dólares nova em folha.. como poderia sair tão barato com IPI de 15% masi uma carralhada de imposto que dão mais 40%.
Solum
heheh, mas voltando ao meu topico, 400 reais eu acho carissimo! Conseguir 10 reais pra mim ja é dificil! HUAHUA>.. acho q vou comprar uma K7VTA mesmo... aki ta 310... vou no site da SOYO pra ver como ela é... não to querendo akela mobo pitibulistica (como dizem o pessoal da casa dos artistas, heheheh)... soh kero uma legal pra oc, com FSB 200mhz, 5 slots pci, BIOS AWARD, q suporte pelo menos até 712mb de memoria... agp 4x... essas coisas basicas... ai ja to feliz.
E outra, nada a ver com o topic, mas pq os Atlhons esquentam tanto?!!
Solum
OLHA o K7VTA:
DESCRIPTION
200/266MHz System Interface Speed AMD Socket-A based VIA KT133A + 686B ATX Motherboard
Support ATA-100 Hard Dirve
PROCESSOR
Socket-A AMD Athlon® processors 550MHz~1.2GHz+
Supports AMD Thunderbird & Duron CPUs
200MHz System Interface Speed
128Kbyte L1 cache built-in
256Kbyte L2 cache built-in
CHIPSET
VIA KT-133A + 686B AGP chipset
FRONT SIDE BUS OPTIONS
Available FSB options of 100/ 133MHz
AUTO PCI CLOCK
The PCI bus speed is automatically set between
30MHz and 41MHz regardless of FSB setting.
SYSTEM MEMORY
Three 168-pin SDRAM DIMM sockets Support up to 1.5GB
PC100/PC133 Sdram DIMM support
EXPANSION SLOTS
Five 32 bit Bus Mastering PCI slots (v2.2 compliant)
One 16 bit ISA slots (One PCI/ISA Shared slot)
One 32 bit AGP slot (v2.0 compliant, AGP 1X/ 2X/ 4X)
ON CHIP ULTRA I/O PORTS
Two RS-232 Serial Ports (16550 UART compatible)
One Parallel Printer Port (SPP/EPP/ECP mode)
One FDD port (supports 3 mode, 1.2/1.44/2.88 MB FDD)
Provides IrDA port with optional cable for transceiver
TWO ULTRA DMA-33/66/100 IDE PORTS
Supports two independent channels for 4 IDE devices
Two channels support up to PIO mode 4 & UDMA 33/66/100
Two PCI bus mastering ATA E-IDE ports
ONBOARD AC-97 AUDIO
Sigmatel AC Codec chip
BOARD DIMENSIONS
Four Layer PCB, 30.5cm x 23cm(12" x 9.1")
ATX form factor
BOOT-BLOCK FLASH BIOS
Award PCI BIOS with ACPI function function
Supports multi-boot from E-IDE/SCSI/CD-ROM/FDD/LS120/ZIP
2 Mbit Flash ROM
DOUBLE STACK BACK-PANEL I/O CONNECTORS
PS/2 Mini-DIN mouse & keyboard ports
4 USB ports (2 on back-panel and 2 to the front panel)
2 D-Sub 9-pin male Serial ports
1 D-sub 25-pin female printer port
Audio I/O: 1 LINE-Out, 1 LINE-IN and 1 MIC Jack
One Game port
Enhanced PC Health Monitoring
On-board voltage monitors for +5V, +12V, Vcore, Vtt and Vbatt status
System health status detect
System temperature sensor
CPU temperature monitoring through flexible thermal sensor under processor heatsink
FCC CLASS B AND CE EMI REGULATION COMPLIANT
PC 99 COMPLIANT
TA bom?!?! pra 310 reais?? Da pra mecher nos volts e talz?!?!
OldMan
Congelado
Tecnologia de microcircuitos da Intel é superior (datapath mais finos esquentam menos). Mas os P4 equivalentes também esquentam uma cacetada.. um p4 2.0 esquenta tanto como um AMD 1.2 (eu odeio escrever Atlhon.. sempre tenho que olhar pro teclado)
DekerBSB
Registered User
pelas especificações.....essa K7VTA é semelhante a A7V 133 da ASUS........
chipset VIA KT133 A, e SB 686B.....
ps=686B é o terror das SB live eim.......
esteja preparado caso vc pretenda botar uma nessa placa mae..
Solum
Q isso?? Placa de som?? Eu ja te tenho uma super sound blaster 16!!! :)
DekerBSB
Registered User
por motivos desconhecidos o south bridge 686B nao se entende muito bem com as SB LIVE.....
mas dizem que a partir do via 4x1 1.35 esse problema foi solucionado........
mas de vez em quando aparece um gato pingado tendo problemas por causa dessa combinação....
OldMan
Congelado
No meu pc velho o único problema que deu nessa combinação foi que duas das PCI não aceitavam a placa de som... mas na terceira foi beleza...
Solum
ixi... entaum não é uma boa ideia comprar?!
DekerBSB
Registered User
não....pode comprar tranquilo.......eu mesmo ja vendi duas dessas K7VTA+SB LIVE e nunca deu problema.....
parece que os ultimos 4x1 da via resolveram o problema....
e isso é so se vc for usar uma live.......mas mesmo assim ja ta corrigido o bug......
Solum
hhehe, tão ta cara... tb não vou usar uma live... essa minha SB 16 ta dando pro gasto...
DekerBSB
Registered User
peraí que eu ja vou achar um link onde comparam bem umas 8 placas mae com esse chipset....
inclusive a K7VTA...
[Grandmaster Killer]
† The Murderer †
Ae olhem a minha assinatura essa minha placa mãe aguenta até 1400 MHZ eh muito boa mesmo com chipset da via que eh MUITO BOM e aguenta DDR com fsb de 266 eh muito boa mesmo!
quero chegar as 200 mensagens :D
DekerBSB
Registered User
desde quando a K7VTA-PRO aguenta memoria DDR????
OldMan
Congelado
Que eu saiba o único chipset que suporta tanto memória SDR como DDR é o AliMAjik1. Com certeza nenhum chipset VIA faz isso.
