Qual mobo prum PhII 965 + 4GB DDR3??
llSouzall
eu queria saber uma boa mainboard para essa configuraçao
Phenom II X4 965 Black Edition Box
4x Memória 2Gb DDR3 1066
HD 5750 1 GB DDR5
2x Hard Disk Barracuda 500GB SATA 3Gb/s 7200.12
Fonte de 750W(Real)​
q tenha um bom custo x beneficio por volta de uns 300-450 reais e possa fazer crossfire
grato:thumbs_up
Zero_Knight
Cara já deu uma olhada na ECS A790GXM-AD3?
dvsv
Já comprou as peças?
Acho que vc vai gastar mta grana desnecessária em 8GB DDR3,vai sair uma nota isso aí e nem é tão útil assim.
Mobo AM3 barata tem aquela ECS A785G nova que lançou,mas se é pra fazer crossfire,deve sair mais que R$450,e no final vc pagou nesse combo o que pagaria num i5 750 mto melhor(que já tem mobo com suporte a CF por R$440 ou menos!)
Phenom II X4 é um ótimo proc,mas na minha opinião,só vale a pena se é pra gastar pouco,visando o CxB,se é pra ser mid ou top,vai de i5 ou i7 direto...
SoriaX
Souza, vc já comprou as peças citadas e só falta a Mobo, ou vc ainda vai comprar tudo? A ECS que falaram é uma boa opção nessa faixa de preço caso só falte comprar ela, mas se vc vai montar a máquina do zero, seria interessante falar quanto pode gastar, pq da pra melhorar essa config
Guela
xTe~
Membro Inquieto
Essas asus são ótimas --> M4A78T-E ou, melhor ainda a M4A79T-Deluxe.
Uso a 1ª e recomendo.
A
alison #32
Guest
a M4A78T-E vc acha por R$ 460,00 pra menos no ML e tambem tem a M4A785TD-V EVO que vc acha por R$ 330,00
Palmito Loko
Recomendo as Asus M4A785TD-V EVO ou M4A78T-E, ou a Biostar TA790GX A3+, q sao otimas mobos pra over.
vlwzxx..
Phellipe
Placa Mãe Ecs Black Series A790GXM-AD3 CROSS FIRE X
Mano essa placa aki é excelente, pode confiar que vc não vai se arrepender. Ela é exclusiva para o seu processador que é Black Edition, ela te oferece um ótimo over estando em conjunto com o seu processador chegando a 4.2 Ghz com estabilidade. E não é uma placa cara e oferece um ótimo custo x beneficio está custando mais ou menos uns R$ 339,90 lá no ML. Seja Feliz.
Palmito Loko
WTF?? oO
essa mobo serve em qualquer processador AMD socket AM3, ela nao eh exclusiva pros Black Edition, q tem como principal diferencial dos demais o multiplicador destravado.
review dela:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1791
vlwzxx..
Ramon Neves
Bom galera eu ultimamente não estou recomendando a ECS A790GX-AD3 por causa dos varios problemas o qual ela esta apresentando como, incompatibilidade de memórias e varios problemas de Bios, que nem atualiza, então a que eu recomendo é a Asus M4A785TD-V EVO que mesmo tendo um chipset inferior é melhor que o modelo da ECS "AD3", isso se não for fazer Cross FireX, se for indico a Gigabyte GA-MA770T-UD3P que tambem é muito show essa placa!!
Palmito Loko
Tbm nao ando recomendando mobos ECS nem pra Intel nem pra AMD, elas meio q perderam a credibilidade comigo apos os problemas mais recentes. /\
a Asus M4A785TD-M EVO e M4A785TD-V EVO sao otimas opçoes, com um baita desempenho e CxB. Outra opçao eh a Biostar TA790GX A3+!
vlwzxx..
Dupas
ECS? :yucky: :sick:
ECS não tem qualidade, mobos porcas d+
Péssimas pra OC, sei pq ja testei uma A790GXM-AD3.
Minha antiga GA MA78GM-S2H com um PII X3 720, chegava a 3,6Ghz sem overvolt, o mesmo processador na ECS A790GXM-AD3 mal saia dos 2,8Ghz sem mexer na voltagem.
Sem falar nas memórias, que a ECS diz suportar 1333mhz, mas que na verdade, suporta 1066mhz.
Então, se quiser uma mobo boa e barata, vá de M4A78T-E, M4A785TDV-EVO, GA-MA770T-UD3P, GA-MA785GPMT-UD2H, Biostar TA790GX A3+...
Todas suportam memórias 1600mhz, e algumas até 1800mhz.
O problema das ASUS fica no som onboard, VIA, que é péssimo. Ja as Gigabytes e a Biostar usam som Realtek, que sem dúvidas é muito bom.
E quanto ao crossfire, só as ASUS e a Biostar suportam, sendo 16x/4x na M4A785TDV EVO e 16x/16x na M4A78T-E e na TA790GX A3+.
Agora vai de vc saber qual é a melhor mobo que se encaixa nos seus planos. :thumbs_up
nicolasm
