Os Mouse Pads, esses acessórios que são deixados de lado a maioria das vezes, representam uma boa parte de seu desempenho nos Games. Muitos Jogadores compram Mouse de qualidade, mas não conseguem compreender que a Superfície do Mouse Pad também é importante. Este Guia tem o intuito de ajudá-los a escolher um Mouse Pad que melhor se encaixa ao seu Perfil. Vamos começar pelos tipos:
Hard Mat
Esse tipo de Mouse Pad, são conhecido como “Rígidos” aqui no Brasil, eles são duros, não-maleáveis, eles conferem um deslize com menor resistência, com um controle muito maior, já que a superfície é sempre totalmente plana, eles são conhecidos por um grande problema: *Desgastam bem mais rápido os “pézinhos” do Mouse.
Soft Mat
O Mouse Pad conhecido como “Macio” é o preferido pelos competidores, por serem de fácil transporte e caberem em qualquer espaço na mesa, são muito Macios (O que o torna muito confortável para os braços), o deslize é confortável enquanto confere uma boa resistência a deslizes, conferindo uma alta velocidade, sacrificando um pouco do controle, já que é mais difícil para sensor rastrear movimentos em uma superfície que tem “calombos” e deformidades devido à sua maciez. Porém dentro desse mesmo grupo de Soft Mats existem outros dois tipos:
Speed
Seu próprio nome já diz, tem um deslize incrível e bastante velocidade justamente para jogos que você precisa ter um movimento que acompanhe seu raciocínio.
Control
O Mouse Pad de Controle, por outro lado, dependendo do modelo, pode ter um deslize mais áspero (nem sempre é o caso), conferindo um controle maior aos seus movimentos. A diferença básica entre os dois, é que, usando um mesmo tipo de mouse, com a mesma quantidade de DPIs, no Mouse Pad de velocidade o seu cursor deverá se mexer uma distância maior com menos movimentos, conferindo mais velocidade com menor esforço, enquanto no Mouse Pad de controle, você deverá mover mais o mouse, para alcançar a mesma distância do cursor, conferindo assim um controle maior, com movimentos mais precisos.
Semi-Rígidos
Não é exatamente um Mouse Pad completamente Rígido nem Soft. A sua base é de Borracha (Ex: Roccat SOTA, Mionix PROPUS 380), mas ao invés de um tecido na sua superfície ou de uma placa de plástico, utiliza-se uma lamina de resina bastante fina, que lhes confere alguma flexibilidade.
Pads de Silicone
São moldados em placas de Silicone de baixa altura, como se fosse um Pad de pano, mas totalmente de Silicone e extremamente flexíveis devido ao material. Não deforma nem tem Base, pois é todo do mesmo Material e seu deslize é um meio termo entre um Rígido SPEED e um Soft CONTROL. Exemplos: Razer MEGASOMA e MadCatz Black OPS “Esta muito confuso, não entendi ainda qual devo escolher.” Sim, realmente é muito confuso, principalmente, por que não tem tanto a ver com quais jogos você joga, mas sim, com qual você se adapta melhor, eu recomendo muito você ir até uma loja na qual você possa testar os Mouse Pads.
Abaixo temos uma Tabela dos Pads mais Recomendados:
OBS: Vale lembrar que os que coloquei o Tipo como Speed e Control, é porque ele já vem com as duas faces pra você escolher, como no caso do Razer Vespula e Func Surface 1030. Hard Mat
Soft Mat
Speed
Control
Semi-Rígidos
Pads de Silicone
Os que estão Speed ou Control é porque ele pode ser encontrado em ambas versões, como por exemplo os Razer Goliathus V1 e V2.
Tópico criado por mim, com grande ajuda do nosso amigo SergioB
