Qual o problema da config? Fonte ou VGA?
=-LGC-=
E ai pessoal
Estou com um pequeno problema.
Tive que comprar uma placa de video para o PC do meu pai, segue a config abaixo:
A8n-e + 4200 939
2 HDs
1 Gravador de DVD
2 Cooler de 120mm
Monitor/TV AOC 19"
Fonte Huntkey 450w
Comprei uma 9600GT da XFX (capada) - comprei errado e acho que vou trocar na loja por uma EVGA.
O problema é o seguinte, a VGA não da video. O pc entra no windows so q a placa não sobe, sera que pode ser fonte que não esta aguentando?
Eu testei a placa no meu pc e ela funcionou blz, deixei rodando os testes do Resident Evil 5 por quase 40 minutos e não apresentou nenhum problema.
Alguem da uma luz?
Vlw!
Darth MiLk
A fonte do PC do teu pai é genérica? Tem quantos watts reais? Provavelmente possa estar aí o problema mesmo.
vokox
tá escrito ali emcima que é uma huntkey, cara.
velho, até umas 3 semanas atrás eu tava rodando a seguinte config numa fonte identica a sua:
Athlon X2 4400+ @ 3 Ghz
KN9 Sli
8800 GT Accelero S1
HD 320 Gb Samsung Sata II
Driver de DvD
1 Fan de 120mm
ou seja, não acho que seja problema da fonte, se for, é algum defeito nela, mas que ela aguenta essa sua config, aguenta sim.
=-LGC-=
Troca os slots das memórias, chegou o PC de um cliente aqui pra mim, que não dava vídeo, ai eu mechi em tudo e nada, ai por bobeira pensei em inverter os slots da memória e ai funcionou de boa, coisas que só o capeta entende, experimenta ai também.
Abraço.
Vou tentar fazer isso sim! O estranho que eu coloca a 9600Gt e não da video, depois eu coloco a 7900gt e funciona normal.
KN9 Sli
8800 GT Accelero S1
Driver de DvD
1 Fan de 120mm
Eu tinha lido que essa fonte era para aguentar a config sim, mas vai saber o que passa dentro daquela caixa quadrada metalica né...hehehe
sorum
Abraço.
Pode crer, aki ja aconteceu cmgo tambem, era o caso de só com 1 funcionar, e dps desligava, colocava as duas e voltava a funcionar... vai saberr :slap:
=-LGC-=
Ixi rapaziada! Troquei os slots das memorias...deixei so com um e nada.
To desconfiado que é a fonte mesmo que esta pipocando pra config do pc...
Alguma outra ideia?
Vlw!
vokox
você não pode pegar a sua fonte e testar?
=-LGC-=
Entao... peguei o pc ontem a noite...vou testar com a minha fonte mesmo.
É quase 100% de certeza que a fonte huntkey esta abrindo as pernas pra plaquinha de video.... o tristeza!!!!
Vlw
Splinter™
Usuário Master
a fonte aguenta tranquilo seu sistema..se tiver uma placa de video, deleta os driver antigos, passe o driveclean.
caso tenha video onboard verifique as opçoes na BIOS
=-LGC-=
creio que deletar o drive antigo não adianta. O pc não da video desdo momento que liga. Se não me engano os drives so sao carregados com o sistema operacional, ou estou errado?
A placa mae não tem video onboard.
Continuo tentando aqui!
Vlw!
=-LGC-=
Pessoal...um babado novo!!! hehehe
Coloquei minha fonte no pc do meu pai e adivinha? Não deu video do mesmo jeito.
Agora q eu não sei o q pode ser....
Alguma dica?
Vlw!
P.S o pc esta dando 1 bip longo e 3 bips curtos. Li aqui no forum que isso é problema de placa de video, porem a placa de video ta rodando blz em outro pc.
