qual ocz escolher?
marockosu
cada dia de cada vez
ola pessoal beleza!?
vim aqui pra pedir uma ajuda pra escolher qual fonte eu posso utilizar
OCZ MODSTREAM 600W
OCZ MODSTREAM 700W
OCZ StealthXStream 700w
eu não consegui achar algum review delas que utilize um testador de carga como aqui no CDH, penso que por conta do meu inglês muito enferrujado...
pelo o que eu ví no site da OCZ, a stealth seria um modelo mais em de entrada de linha e as mod seriam uma coisa um pouco mais, mas nem tanto a mais... estou correto!?
eu também gostaria de indicação de algum outro site que faça testes em fontes com teste de carga...
caso alguém tenha alguma opinião
antes que eu me esqueça o pc é um
C2Q 6600 (futuro um 9400 ou 9550)
HD 4850 (futuro 1x5850 ou 2x4850)
3 HDs
Bluray writer
akata
Caso va de HD5850 futuramente, uma StealthXtream 500W ja é o necessario...Caso vá pegar outra HD4850 uma StealthXtream 600W é o necessario...
adr2203
Melhor OCZ 500W + HD5850 essas que vc citou são muito caras e vc nem vai precisar de tanto.
marockosu
mas não só pela potência, mas tbm pela eficiência... e tbm eu to com uma proposta boa de um amigo por uma dessas três... mas a stealth não seria um modelo mais básicão da OCZ não?
[email protected]
Apesar dos modelos stealth serem do segmento de entrada das fontes das OCZ, esses modelos ainda são boas fontes e se a fonte for bem dimensionada para a configuração q usar, não tem com q se preocupar.
Alex Rogers
Mengao do meu coração!
Para uma HD 5850 eu recomendo a OCZ StealthXtream 600 como a da minha assinatura, visto que a OCZ StealthXtream 500 não possui dois cabos pci express e a HD 5850 precisa do tal cabo.
Único ponto negativo da OCZ 600 é ter apenas tres cabos de alimentação SATA. Já a OCZ StealthXtream 700 tem seis e possui mais de 52 a na linha de 12v. A Modstream apresendata no início do tópico tem apenas 46a, não vale o que pedem nela.
marockosu
mesmo a stealth ser, digamos, mais básica ela vale mais o preço?
Alex Rogers
kracos
Cara eu tenho uma ocz gameextrem 750w sem ruido nenhum uma excelente fonte.. no seu caso eu ira de modstream... penso seguinte melhor gasta um pouco com fonte que ter dor de cabeça depois além de suporte over futuros.
Palmito Loko
Acho melhor vc ir de modXstream 700W, seus problemas vao acabar com qualquer VGA ou processador q vc citou ou q necessite de mais energia do q esses.
vlwzxx..
Alex Rogers
A ModStream 700 é um produto com baixa amperagem na linha de 12v para uma fonte de 700 watts, por isso a OCZ700SXS é a melhor opção.
OCZ700SXS - 52a na linha de 12v
OCZ700MXSP - 46a na linha de 12v.
http://www.ocztechnology.com/images/awards/mxsp_wattage_charts.jpg
A OCZ700SXS só tem uma desvantagem de não ser modular, de resto ela ganha da modstream em todos os quesitos.
marockosu
mas eu tava olhando no site da OCZ a 600 e a 700 tem a mesma amperagem 25A nas linhas de 12V, qual a mágica utilizada ali pra uma dar mais watts que outra?
Alex Rogers
Na verdade vc não pode somar as amperagens das linhas de 12v para dar o total de amperagem.
O calcúlo é feito da seguinte forma:
OCZ700SXS tem 675 watts compartilhado com a linha de 12v e a linha de 3.3v e 5v. As linhas de 3.3v e 5v juntas em um pc high end não consomem mais de 50 watts, então temos 675 - 50 = 625 watts. 625 watts é o quanto as linhas de 12v da OCZ700SXS pode forncecer. Pega esses 625 / 12 = 52A
OCZ700MXSP possui 552 watts sem nenhum compartilhamento na linha de 12v. 552 / 12 = 46A.
Por isso eu iria de OCZ700SXS, pois prefiro potência do que estética.
marockosu
não amigo, não é tanto pela estética... é tbm um pouco de preço... apesar de que as três me atenderiam muito bem...
e tbm penso que os computadores mais para a frente consumirão menos energia, em vista de tanta preocupação ambiental... mas apenas divago...
acho que apesar dos pesares ficarei com as mod, por conta do preço mesmo... mas ainda não está fechado nem decidido... se eu conseguir mais uma grana até essa semana, quem sabe eu não pegue a stealh...
Alex Rogers
Ué? A OCZ700SXS tá mais cara que a OCZ700MXSP?
Nesse caso eu iria então na mod stream de 600 watts que tem 42a na linha de 12v o que é comum em fontes de 600 watts essa amperagem...
marockosu
eu estou tentado a pegar a de 700w da mod que está US$ 30 mais barata q a Stealth e 10 mais cara q a 600w mod, ou eu vou acabar levando "seis por meia-dúzia"?
Alex Rogers
Praticamente, pois a mod stream provavelmente consegue fornecer mais potência na linha de 12v a 700 watts que a própria modstream 700.
