Qual placa mãe para AM2?
Iron_Guns
Usuário Registrado
Pessoal, andei dando uma olhada nas placas mãe AM2 de preferencia com chipset 570 Ultra!
Olhei a ASUS M2N-E, mas dizem que ela não é muito boa pra over...Olhei a ABIT, e MSI...mas eu queria mesmo era DFI!Mas como as monstrinhas não sairam ainda (AM2) algumas, eu fico na angustia...mas se caso pegasse hoje, tinha que me decidir!
Meu limite é R$ 500,00..então deixo pra voces...
Qual e melhor hoje em dia pra um overzinho com chipset 570 Ultra e claro com uma qualidade ótima...?
ABS!
orakulo
ABS!
550 MSI K9N (Nforce 570 Ultra)
Iron_Guns
Usuário Registrado
A MSI K9N Platinum Socket AM2 NVIDIA nForce 570 Ultra MCP parece ser muito boa, mas esses modelos MCP significa que ela tem um limite certo para over?no caso, pegarei um AMD Athlon 64 X2 4200+ Windsor e pretendo fazer um over se necessário 2.2 GHz @ 2.4GHz...sei que é um over fraco, mas talvez aumente mais um pouco, não sou muito de over...;)
Link Newegg: http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813130049
Link da MSI: http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K9N_Platinum&class=mb
Obs: vejam o que diz: Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR2-800 PC-6400 operates at 2.0V, 4-4-4-12.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
Seria alguma voltagem de memória acima da suportada pela placa mãe?Usarei se possivel uma Corsair XMS DDR 800 2GB, ainda não definido o modelo...Mais provavel essa gracinha :D : http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145590
Acredito na MSI pela qualidade e por estar entre as ''Tops'' do mundo :D
ABS!
nmd
copyleft®
Hehehe tu tem certeza que leu o tópico...
nao intendi..
voce perguntou sobre uma placa mae pra AM2..
e falou de varias mobos..
eu nao gosto da msi, depois da K8N neo3 nf4-4x fiquei chateado demais..
entao?
eu gosto dessa mobo.. eh boa, essa asus!
sono?
Lckhd
Usuário cansado
nao intendi..
entao?
sono?
Eu não...o criador do tópico hehe e ele falou até R$ 500 se tu achar essa mobo por R$ 500 coloca o link ae :p
[email protected]
EU
Galera gostaria de uma placa mãe AMD 2 com chipset ATI, sera que é bom?? Queria montar um PC AMD ATI com crossfire, mais gostaria de saber se vale a pena investit num chipset desse?
FLW
lecamp
eu to nessa mesma duvida cruel...
duvida da peste entre as 3 grandes pequenas...
Abit KN9S
ASUS M2N-E
MSI K9N Platinum
eu to mais pra Platinum... mas sei la...
acho q no final de tudo essas 3 placas sao tudo iguais mesmo...
:p
Iron_Guns
Usuário Registrado
FLW
MSI K9A Platinum Socket AM2 ATI CrossFire Radeon XPRESS 3200 - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813130057
Essa parece ser boa Douglas...Chipset XPRESS 3200...:evil:
Quanto á ASUS M2N32 SLI - DELUXE, ela é bem carinha, mas é a TOP da ASUS...
Me expliquem o caso da voltagem postado ali encima...:fun:
Sera que compesa comprar um Core 2 Duo 6300 junto com uma placa mãe descente para futuros UpGrades por esse preço?
ABS!
[email protected]
EU
ABS!
Nossa cara VLW, putz achei muito barato, sera que lá no paraguai ta o mesmo preço??? E sera que até em janeiro vai ser uma placa boa?
Uatarrell
Cara, quem paga 500, paga 600 tbem ne! A M2N32 sai no Py por 600, foi bem o q eu paguei! E depois, se tu tiver o chassis da Ferrari na mao, por um motor V12 mais tarde(AMD de 65nm, K8L, etc...) fica mais facil ne!
Billy Gun
:yes: Penso da mesma forma :yes:
Soufly3xtr3m3
Loading...
ECS KA3 MVP extreme... sem mais
[email protected]
EU
Qual dessas que vcs tão falando é melhor?? Eu to querendo a X3200 lá, mais qual é a diferença entre elas? Pois a X3200 ta $129 e a outra DFI LP UT NF590 SLI-M2R $209 dollars.
dutchmaster
Loading...
nao intendi..
entao?
sono?
poxa veio porque tu não gostou da mobo ? Eu tenho ela aqui e ela é mto boa, inclusive mto boa de over. :thumbs_up
Lckhd
Usuário cansado
Man, quer uma dica, pega a Infinity por $ 95 hehehe a mobo é SUPER estável e nada menos do que 430HTT tu vai conseguir nela, sem contar as opções muito "refinadas" de memória ( mesmo sendo infinity )
Bom, se tu prefere pagar $ 100 a mais por uma que tem nome LanParty e que no caso tem algumas coisinha a mais só e é mais bonta...vá em frente
Iron_Guns
Usuário Registrado
A infinity - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813136015
ela suporta até memórias 667 :boring:
É, pensando bem, acho que vou de MSI mesmo...Mas me digam, é uma plaquinha boa pra overs de memo e processador...ás vezes placa de video, moderadamente?
Tipo, X2 4200 @ 4800+ no máximo?
ABS!
Iron_Guns
Usuário Registrado
Pessoal,ve se vcs me ajudam:
Na MSI K9N Platinum nForce 570 Ultra, diz o seguinte:
Two PCI Express X16 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
Pra que que serve esses 2xslots PCI-e se a placa não é SLI?
E sobre as voltagens das memos:
Main Memory
• Supports dual channel DDR2 533/667/800, using four 240-pin DDR2 DIMMs.
• Supports the memory size up to 8GB
• Supports 1.8v DDR2 SDRAM DIMM
Mais informações: http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K9N_Platinum&class=mb
ABS!
Iron_Guns
Usuário Registrado
Pessoal tirem essa minha duvida acima...aproveitando, queria uma opnião de voces sobre as seguintes memórias:
OCZ Platinum 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail - $279.99
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227089
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail - $269.00
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231065
CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail - $299.00
CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail - $317.00
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145034
Qual melhor entre essas 4 memos para MSI? Mas estive olhando outras Pms e me reparei com a ABIT KN9 ULTRA Socket AM2 NVIDIA nForce 570 Ultra , Link: http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813127008
Não sei se ela tem uma qualidade melhor , igual ou inferior a MSI...A MSI parece que os 2x Slots PCI-e são parecidos com a DFI LanParty UT nForce4 Ultra - D, onde algum mod vira SLI...
Se souberem explicar a questão das tensões das memos na pm MSI...:yes:
ABS!
