Quantos Amperes Consome um Computador de 500w ?
Se ele estiver demandando 500 Watts e a tensão for de 127 Volts a corrente será de 500W / 127V = 3,94 Amperes.
E agora , o que vais fazer com esse conhecimento?
Desculpem subir um tópico antigo.
Eu estava atrás dessa conta para descobrir se meus filtros de linha (Clamper 10A) iriam dar conta do meu PC.
No meu caso, minha fonte é uma XPG Core Reactor 650W Modular 80 Plus Gold.
O “AC Input” dela é:
100-240Vac, 47-63Hz, 10A-5A.
Minha tomada é de 110V.
Então, caso eu faça uso total dos 650W dessa fonte (o que provavelmente não deverá acontecer, porque usando várias calculadoras online, meu hardware exigiria no máximo 380W ~ 400W), a conta ficaria:
650W / 127V = 5,12 Amperes.
Eu gostaria de perguntar se essa conta não deveria incluir a eficiência da fonte para um resultado mais preciso?
Grato pela atenção.
Certo, apenas lembre-se que pode haver queda de tensão, logo, a amperagem sobe pra fornecer a mesma voltagem (mas isso não é comum e quando ocorre também não costuma durar muitos minutos/horas)
Se quiser adicionar 15% de perda de eficiencia, significa que pra fornecer 650w a fonte consome 650/0,85 = 764w / 127v = 6,02 Amperes
sera q certo isso? pela etiqueta da fonte minha aqui se 70a da 840w entao uns 500w seria algo em torno de 40-43 amperes?
são 40A considerando uma voltagem de saída de 12v. A entrada na tomada são 127v, são coisas diferentes.
E vale lembrar que não é porque a fonte é de 650, 850W que ela consome isso na rede elétrica. Ela só usa o que o PC precisa.
Eu mesmo, tenho o PC da assinatura numa Corsair RM650i conectada pelo USB para monitorar o consumo.
Em idle, sem uso, o cosumo do PC é uns 100W no máximo. E em jogo nunca cheguei a 400W de consumo.
