[TÓPICO DEDICADO] Ranking Benchmark - 3DMark
Meu resultado no Fire Strike
https://www.3dmark.com/3dm/35593575?
Agora o resultado do Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/3dm/35593903?
Já pensaram em ter um rank de Superposition?
Segue meu melhor Time Spy 1.0: 11852
https://www.3dmark.com/spy/7066212
CPU i7 8700K @ 5Ghz
GPU EVGA RTX 2080 FTW3 (single) @ 2175 Mhz / 8250 Mhz (stable)
Tive que refazer todos os testes, pois cometi alguns erros. Vale destacar o mais grave de todos: troquei o processador e não atualizei a BIOS - atraso de duas versões. Por conta disso, meu processador não passava de 4015MHz, sendo que o boost desse processador é bem maior. Após a atualização, ele atingiu 4315Mhz.
Acontece que ao rodar o Time Spy Stress Test 1.0 tive a desagradável surpresa de ver minha máquina reprovada!!!
http://www.3dmark.com/tsst/495255
Antes de entrar em pânico, analisei os gráficos e constatei que em diversos momentos meu processador rodava abaixo da frequência de base. Diante disso, decidi conferir as configurações do processador na BIOS e constatei que havia algo a ser feito.
Ajustar o processador para trabalhar em performance mode foi a primeira providência.
Depois desabilitei o recurso Intel SpeedStep.
Já no Windows, ajustei o estado de desempenho mínimo para 100%, fazendo com que o processador nunca trabalhe abaixo da frequência de base, conforme a figura abaixo.
No início imaginei que esses ajustes provocariam um aumento de temperatura do processador em idle. Para minha surpresa, o incremento foi insignificante - oscilando entre 35°C e 40°C em idle.
Com esses ajustes, consegui colocar o sistema para funcionar de modo estável, obtendo aprovação no Time Spy Stress Test 1.0.
http://www.3dmark.com/tsst/495332
Esse não foi o único resultado positivo: com essas alterações, TODOS os testes de benchmark melhoraram quando comparados com os que postei acima.
Fire Strike 1.1: 25369
http://www.3dmark.com/fs/19309138
Fire Strike Ultra 1.1: 8335
http://www.3dmark.com/fs/19309097
Port Royal 1.1: 8690
http://www.3dmark.com/pr/91302
Time Spy Extreme 1.0: 6028
http://www.3dmark.com/spy/7159045
Time Spy 1.0: 12948
http://www.3dmark.com/spy/7158976
Diante dos resultados, pode-se afirmar que esses ajustes deixaram o sistema bem mais estável, o que refletiu na "aprovação" do teste executado pelo Time Spy Stress Test 1.0, bem como no incremento da pontuação em todos testes de benchmark.
Se alguém detectou algum vacilo nessa configuração, agradeço se puder compartilhar!
Salto bruto aqui no firestrike, coincidência ou não atualizei ontem o driver do chipset AMD, juntamente com o ultimo driver da placa.
Firestrike
https://www.3dmark.com/fs/19808462
Fire Strike
FireStrike Ultra
Ontem o gênio aqui aproveitou o clima mais frio pra dar uma brincada com BIOS alternativas na 2080 Ti mas esqueceu de atualizar os drivers
Ótimos resultados mas por hora vou esperar para refazê-los e ver as diferenças para os drivers mais novos antes de publicar.
Logo voltamos para as cabeças do ranking
pronto, você pediu para fazer o teste, está ai. Nunca tinha usado isso. Depois eu faço o resto.
Engraçado que o TimeSpy aqui não ta indo. dá erro.
Fazendo minha primeira aparição por aqui...
TIME SPY 1.0:
FIRE STRIKE 1.1
CPU i7 8700 @ 4.3Ghz
GPU MSI RTX 2070 Super Ventus OC (single) @ 2010 Mhz / 7890 Mhz (90% confidence level on MSI Afterburner Overclocking Test)
No Time Spy Extreme estou fazendo por volta de 6900, queria ver se chegava nos 7000 mas com uma windforce vai ser difícil ela não passa de 2.000 nem a pau.
Segue um resultado com uma RX5700XT pra deixar esse ranking (o geral, não o top10 :p) mais heterogêneo.
OC máximo na VGA, no processador consigo tiar 5ghz mas não acho que vai melhorar muito o resultado não. Meu sistema ta gargalando a rx5700xt uns 25%.
@brenopapito
Seria interessante acrescentar os resultados em % dos Time Spy Stress Test (20 loops), aposto que a maioria aqui dos PCs mal chega acima dos 99%, sendo que o mínimo pra afirmar estabilidade é de 97%.
