[TÓPICO DEDICADO] Ranking Benchmark - 3DMark
@brenopapito
Seria interessante acrescentar os resultados em % dos Time Spy Stress Test (20 loops), aposto que a maioria aqui dos PCs mal chega acima dos 99%, sendo que o mínimo pra afirmar estabilidade é de 97%.
essa informação aparece no benchmark?
Finalmente tive um tempinho pra rodar uns testes pós upgrade :mr2:
-> https://www.3dmark.com/fs/21031731
-> https://www.3dmark.com/fs/21031827
-> https://www.3dmark.com/fs/21031899
-> https://www.3dmark.com/spy/9380901
-> https://www.3dmark.com/spy/9381085
-> https://www.3dmark.com/pr/176866
@brenopapito atualiza nóis ae! Se quiser pode remover os registros anteriores :safadao:
Amigos, me tira uma dúvida sobre o 3DMark, pois rodei vários testes, mas não está mostrando meu setup, mesmo sem over na CPU e Memória.
Escrevendo aqui, me lembrei que estou usando uma Bios Mod para minha placa mãe, será que pode ser isso?
Mesmo assim estou postando os resultados, caso o problema seja a bios mod, vou tentar fazer novos testes com a bios da própria Biostar.
Esses resultados são com over:
CPU R7 2700@3.9Ghz
RAM HyperX Fury 2400@2933 Cl- 14-15-13-30
VGA (over e undervolt - RX 5700 XT Nitro), esse ainda em testes.
Depois farei outro sem over, está faltando tempo pra isso. :)
[\Spoiler]
@rgpc da pra tirar mais da Nitro.
No firestrike eu tirei 28997 graphic score com a minha Gigabyte: https://www.3dmark.com/3dm/40220564
Rodei a 2046mhz/950mhz.
Vou refazer o teste com os drivers novos pra ver se dar alguma diferença.
Tive que montar uma outra máquina para usar no trabalho, daí aproveitei para fazer um upgrade de leve - passei para o outro desktop os componentes antigos. Substitui a placa mãe Asus ROG Strix Z370-G por uma AORUS Z390 PRO, o i7-8700 non-K por um i7-9700KF, o Corsair H80i v2 deu lugar ao NOCTUA NH-D15 e as memórias HyperX Fury DDR4 2400MHz foram substituídas por 2x8G da Crucial DDR4 3000MHz.
Única coisa que mexi foi na escolha do "profile 1" e XMP das memórias. Sem formatar o windows, rodei os testes, listados abaixo.
Aprovado no teste de estabilidade, rodando stock
PORT ROYAL 8981
TIME SPY EXTREME 6224
TIME SPY 13059
FIRE STRIKE 25402
FIRE STRIKE ULTRA 8416
Gosto do UserBenchmark para comparar as configurações.
Configuração anterior
Configuração atual
Editei por ter encontrado uma informação interessante a respeito desse processador: se apenas 1 núcleo fosse demandado, o que é praticamente impossível de ocorrer em situações normais, o boost dele chegaria a 4.9GHz. Quando apenas 2-4 cores estão trabalhando, o boost consegue a marca de 4.8GHz - sistema ocioso. Quando todos os 8 núcleos estão trabalhando, chega a no máximo 4.6GHz.
Deu diferença sim. Pouca coisa (no firestrike 1.1) mas deu.
Eu quis comparar o meu gaming profile (que já tem OC em cpu e gpu e undervolt na gpu) versus a performance máxima do meu pc (com OC que não é pra rodar no dia-a-dia).
Porque setou o Power Limit em 50% com a vga em stock? Lembra como ficou a temperatura e a do Junction?
Só pra ver se tinha algum ganho e realmente dá uma pontuação a mais. Só vou começar a brincar de OC na placa após acabar os refinamento de OC no CPU. Tentando achar o melhor clock e voltagem pro target de temperatura que coloquei, pois quero que o loop fique mais folgado (setup com apenas um 240mm) pra dar conta do OC na placa depois. Eu uso um block full cover nela, as temps tão bem controladas. Relatório afterburner após umas jogatinas:
Testando o MorePowerTool e já aproveitando pra rodar uns benchzinhos.
Por limitação térmica acabei nem rodando os mais pesados. Quem sabe no inverno.
Brinquedo novo Inno3d RTX 2080 Super Ichill x3 Ultra:mr2:
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Time Spy
Time Spy Extreme
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Time Spy
Time Spy Extreme
Bela placa! Pontuação no TimeSpy tá monstruosa.
Esse OC/temps, hein. :notbad:
Confesso que essa placa da inno3d me surpreendeu muito mais do que eu imaginava. Torcendo para que ela se estabeleça aqui no Brasil.
Galera boa noite, to buscando um auxílio aqui.
De uns tempos para cá, tenho sentido uma queda de performance significativa no meu setup com várias quedas de FPS ao longo da gameplay.
Rodei um teste no 3dmark, o "Time Spy" e o resultado foi esse aqui:
Pelo que eu vi, está muito abaixo do que deveria estar.
To achando que é problema da GPU, mas alguém pode ajudar? Algum teste que eu possa rodar pra confirmar isso ou alguma luz?
(Não tenho outra placa disponível para fazer o teste)
No site do 3D Mark você pode criar uma conta, postar e comparar os resultados com outras máquinas de configurações similares (imagino que vc tenha feito isso já).
Se o seu PC estiver rodando com processador e placa de video em stock (sem overclock) acho que o resultado está ok, vi scores na casa dos 6k+ mas certamente estão rodando "no talo".
Uma forma mais efetiva de saber se está havendo alguma anomalia é monitorando in game com algum aplicativo tipo o Afterburner, se vc desconfia que seja a placa de vídeo fique de olho na temperatura e frequência dela para verificar se não está havendo throttling por algum motivo.
