Sim existe! pelo menos na Samsung, e na LG!!!!! aqui eu uso numa samsung e uma lg!existe o emby para instalação nas tvs?
não sei o que está havendo, meu ncid no rasp funciona, mas desde o começo deste ano, as datas das chamadas tem vindo zoadas, sem sentido... Meu log de chamadas tem ficado todo fora de ordem, pois as datas vem entre janeiro a março, aleatoriamente...
Eu esperava resultados bem melhores que esses.... tem alguma coisa que eu tenho que fazer pra melhorar isso?
To sem cabo no momento... é um hd externo de 6TB, usb 3 na usb 3.Himitsu, você está conectado apenas ao wireless do RPi4? Já testou usando um cabo de rede num roteador (ou switch) Gigabit?
Caso esteja tentando transferir arquivos, o pendrive ou HD é USB 3.0? Você conectou o dispositivo numa das portas USB 3.0 ou 2.0?
normal pois o acesso e compartilhado se quer velocidade máxima parte pra um orange piGalera, eu peguei um Rasp 4 pra melhorar as velocidades de transferência na rede e fiquei frustrado.... Mesmo na rede 5Ghz ele não consegue atingir a velocidade normal da minha internet (por volta de 150mb) e movendo arquivos pro pc só chega a 11mb/s.
Meu telefone conectado na mesma rede 5Ghz consegue alcançar a velocidade normal da internet, então não é problema do router...
Seria mais caro... Comprei o dissipador com 2 fans, ainda não chegou. Por enquanto to usando puro mesmo e não sobe tanto a temperatura. Pro que eu quero fazer com ele tá se mantendo em 50-60 graus, acho que sem o raio e o termômetro, no vnc ele não aparece, mas acho que não tá dando problema.normal pois o acesso e compartilhado se quer velocidade máxima parte pra um orange pi
vc tem que entender que cada um brilha em um lugar diferente e dependendo podia te comprado aqueles mini pcs que daria mais desempenho e 11MB/s e +/- 110mega e como vc tem um hd ligado na usb 3.0 a velocidade ta boa afinal ele e bom em mono tarefa e começa a fazer muita coisa junto ja era
colocou dissipador nele ?
não ta aparecendo o raio no canto da tela ?
Tá sem case ainda. Fica entre 40 e 50 e poucos graus. Onde minha esposa vai usar ele não tem como usar cabo, só wireless mesmo. 70mb cabeado?! Isso é bem pouco também.... melhor que o Wireless pelo menos.Himitsu, recomendo que use um cabo na rede gigabit cabeada. No meu RPi4 com cabo consigo velocidades acima de 70MB/s nas transferências com o Samba.
Vi se a temperatura está em 52°C. Você está usando um case de alumínio? Como a antena do wireless é na placa, um case fechado metálico pode interferir na velocidade.
ele vai usar o pi pra internet gosta de sofre ?Seria mais caro... Comprei o dissipador com 2 fans, ainda não chegou. Por enquanto to usando puro mesmo e não sobe tanto a temperatura. Pro que eu quero fazer com ele tá se mantendo em 50-60 graus, acho que sem o raio e o termômetro, no vnc ele não aparece, mas acho que não tá dando problema.
Mas estou decepcionado com essa velocidade do Wifi.... Sorte que como eu uso ele como uma estação de download e upload de torrents, basta eu colocar o hd no pc e transfiro a 150-200mb.
Fora isso, minha esposa vai usar ele como um pc pra trabalhos simples, planilhas e internet. Vai ser bem útil. Só não sei ao certo o que fazer com o meu Rasp3... A vontade é grande de colocar ele no carro e colocar emuladores pros clientes passarem o tempo kkkkk
Seu HD precisa de alimentação extra ou é só plugado no usb 3.0? Pergunto por que tenho uma rasp3 e no meu caso a porta USB não dava conta.
Tem alimentação externa. Funciona super bem no Pi4Agora vou pegar a minha Rasp4. Com a versão de 2gb custando 35usd, vai ser um bom custo benefício, e pra torrent machine e media center esses 2gb dão conta do recado de boas.
Tem como enviar imagens do seu setup?Tem alimentação externa. Funciona super bem no Pi4
vc pode esticar com um comando no terminal ou usar um live dvd do linux e aumentar a partição por laAmigos,
Em época de quarentena e afins (e muito tédio), resolvi instalar o Retropie novamente, mas em um cartão de 128gb. Minha dúvida é a seguinte: posso transferir a imagem de 128gb pra um cartão de 256gb, mas com o aproveitamento dos 128gb restantes do novo cartão? Isso é feito de forma automática ou tem vários comandos pra isso?
Mano, você comprou aonde o Pi4 e esse sistema de ventilação? eu tava louco para pegar um para usar de TVBox e Torrent, mas os preços estão absurdos!!Chegou ontem essa "case" com ventoinha pro Pi4. Caiu de 70º pra no máximo 48º! Muito boa!
