Pra resolver esse problema dos 30Mb, só usando a versão x64 do Raspberry Pi OSAntigamente no samba do mi 3g eu conseguia leituras de 90mb no meu hd
desde que uso a pi 4 só consigo 30-40mb. Nunca encontrei uma solucao
porra n creio vou ter q refazer tudo dnvPra resolver esse problema dos 30Mb, só usando a versão x64 do Raspberry Pi OS
Confirmo.... Testei de todas as formas, fiz um monte de modificações que vc acha por ai na internet.... nada funciona, só mesmo instalar a x64... E mesmo assim não fica constante a rede gigabit dele, fica variando bastante a velocidade... Mas que melhora consideravelmente, melhora...Pra resolver esse problema dos 30Mb, só usando a versão x64 do Raspberry Pi OS
Eu queria um raspi com chip tpm pra eu deixar criptografado e ter certa segurança no meu dispositivo... É o que mais me incomoda no rasp...
Quais seriam os riscos de segurança? Não estou sabendo dessa.
faço coro com os colegas. Cartão micro sd é mais pro caso de ficar num espaço muito, muito apertado mesmo, e/ou se vc precisar das 4 portas usb dele. Via de regra, até pen drive usb 3.0 vai te atender melhor.Estou fechando a compra dos acessórios. Qual o maior cartão SD que o Rasp 4B suporta?
E sabem se um sandisk U10 A1 dá conta do recado ?
Pergunta boba, quanto tá um raspberry pi 4, com 1 ou 2 gb de memoria? fui fuçar no mercado livre, achei gente vendendo a mais de 1000 reais...
Que Raspberry Pi OS é esse?versão 64bits do Raspberry Pi OS, mas dependendo dos resultados, usar o linux tb é uma ideia, por já ter familiaridade com o OS.
O sistema do rasp é baseado no debian, como dito acima.Raspberry Pi OS, mas dependendo dos resultados, usar o linux tb é uma ideia, por já ter familiaridade com o OS.
Mudaram o nome, agora é Raspberry PI OS, mas é a mesma base.Que Raspberry Pi OS é esse?
O sistema do Raspberry Pi não é mais o Raspbian (que é o Debian Linux)?
Consegue abrir alguma outra distro, ou qualquer forma que não monte o emmc? Se sim, pode usar o ddalguem sabe como se faz uma imagem de toda uma unidade (emmc) no armhf
clonezilla e outros não abrem armhf ai não consigo fazer o backup
e um android tv H6 que não entra em modo recover (o fabricante colocou um bloqueio que impede e inicializar nesse modo)
eu quero colocar o linux la porem sem um copia antes não rola
a que eu uso não monta o emmcConsegue abrir alguma outra distro, ou qualquer forma que não monte o emmc? Se sim, pode usar o dd
Então só usar o dd pra copiar o bloco todo pra outro canto.a que eu uso não monta o emmc
tem como explicar como faz ?Então só usar o dd pra copiar o bloco todo pra outro canto.
porem tem varias partições la
dd if=/dev/mmcblk1 of=destino_aqui bs=4M status=progress
nossa que grande não da pra ignorar o espaço livre não ?Código:dd if=/dev/mmcblk1 of=destino_aqui bs=4M status=progress
Isso vai gerar uma imagem com os exatos 58gb da emmc, uma cópia idêntica que vc pode restaurar depois.
Tu pode compactar a imagem gerada.nossa que grande não da pra ignorar o espaço livre não ?
vou fazer amanha e vou falar se deu certo
então ta gerando agora a imagemTu pode compactar a imagem gerada.
Ta usando qual distro?então ta gerando agora a imagem
toda vez que inicia as teclas estão vindo trocadas
a "/" no lugar dor do "q" etc eu estou executando setxkbmap -model abnt2 -layout br -variant abnt2
mais como eu faço pra ele executar isso antes do login ?
e uma baseada no debianTa usando qual distro?
