então depois que eu faço o login ele altera pois coloquei la no programinha que roda ao logarJá tentou
localectl set-keymap br-abnt2
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=<Country Code>
network={
ssid="<SSID>"
psk="<PASSWORD>"
scan_ssid=1
network={
ssid="Test Wifi Network"
psk="SecretPassWord"
nome do arquivo
wpa_supplicant.conf
dentro do arquivo
country=BR
update_config=1
network={
ssid="nome da rede"
psk="senha"
na raiz do sd
na rais do sd no mesmo lugar onde vc coloca o arquivo pra habilitar o sshEu tava colocando na pasta BOOT que seria o mesmo local que coloquei o arquivo SSH. Não seria lá?
O meu arquivo na basta boot ta assim, obs meu router é um Xiomi AX3000 com firmware chines.
depois que ele le o arquivo "some" e ele passa a reconectar sempre
não mais ta conectando agora ?Eu coloquei la mas nao sumiu, sera q eu tenho que instalar algum pacote?
ja tentou via raspi-config ?Via cabo de rede, já rebootei varias vezes e deixo sem cabo de rede e nada de subir o WIFI.
ta usando qual variante do sistema e qual versão do kernel ?Já sim, ele conecta mas ao reiniciar eu preciso fazer de novo a configuração do WIFI. Não sei mais o que fazer.
ja atualizou o firmware ?
Updating the Raspberry Pi Firmware
comfilewiki.co.krRaspberry Pi Documentation - Raspberry Pi OS
The official documentation for Raspberry Pi computers and microcontrollerswww.raspberrypi.com
como vc ve se ele ta conectado pelo ip ou pelo roteador ?A versão do meu esta em:
Linux raspberrypi 5.15.61-v7+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:10:59 BST 2022 armv7l
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
11.5
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
Vou fazer o update conforme esse link:
comfilewiki.co.kr
Já te digo no que deu!
EDIT:
rpi-update is already the newest version (20210618).
Todo atualizado, vou fazer o teste do WIFI.
EDIT 2:
Fiz a configuração no raspi-config o WIFI conecta mas ao reiniciar o aparelho ele não conecta automaticamente. Um cara no forum gringo disse que talvez esteja ocorrendo isso pq o meu SD esta apenas com a permissão de apenas ler. Porem como eu fiz o update acredito que não esteja com essa opção. Não sei mais o que fazer pra esse WIFI conectar ao reiniciar
tenta ver onde fica o arquivo de inicialização pra executar o script laColoco o cabo de rede e conecto via putty.
Eu segui esse tutorial aqui:
HowTo: Magic Mirror - Autostart einrichten - nerdiy.de - Nerdy DIY HowTo's über Elektronik, 3D-Druck und mehr.
Read a huge collection of detailed Tutorials on Nerdiy.de about all kind of Software, Hardware and general maker topics.nerdiy.de
E dentro do arquivo de script eu coloquei isso:
cd ~/MagicMirror
sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -d
DISPLAY=:0 npm start
Quando reinicio o rasp o scrip sobe mas não conecta o WIFI. Não sei se fiz algo errado mas acredito que não.
Segue as prints da minha conf:
E aqui o log do script - https://pastecode.io/s/w9b2wrgx
vc sabe que o wifi do pt não e potente
não o pi 3 ou menor so bate 12mb/s no máximo via wifi devido a restrição de inscrita no sdO script esta na pasta root e esta rodando, tem o log que postei no link:
Untitled (w9b2wrgx) - PasteCode.io
pastecode.io
O Wifi é 2.4ghz porem a placa de rede é /100 logo fica a mesma coisa praticamente. Realmente não sei que bug é esse do WIFI.
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again
ta com duplicidade o comando tem que rodar depois que o driver do wifi subir e ele ta sendo chamado 2 vezes
e qual arquivo vc editou pra adicionar e execução antes da interface gráfica ?
tem que chamar uma vez so e no final depois que carrega o driver do wifi antes não vai rolarNão tenho interface grafica, apenas console mesmo. Eu segui esse tutorial:
e adicionei dentro do arquivo de script mm.sh que esta dentro da pasta root. Ta chamando 2 vezes pq achei que não tava rodando, ai ficou dessa maneira e nao sei remover um deles.
ve se tem como colocar um delay com o programa que vc ta usando pra issoComo faço então pra chamar o driver do WIFI primeiro?
mais antes ele chama la em cima em na linha 50,51.52 na linha 4 ja esta chamando o programa
teria que dar uma olhada no forum aqui sempre conecta o wifi mais uso interface gráficaDesculpa a demora, tive que viajar e voltei ontem. Entao como seria a construçao da linha de comando para esse delay? Vc teria algo ai?
