Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC
vlw
Depois de duas fontes perdidas num período de mais ou menos 3 anos, eu vim aqui atrás da ajuda dos colegas. Desde que comprei o meu PC, utilizo o filtro de linha Multiproteção da Clamper, no entanto, somente agora notei que é bem possível elas terem parado de funcionar por conta do mau uso que faço. Não o ligo diretamente na tomada, pois utilizo um "T" qualquer.
Vocês acham viável eu comprar algum adaptador da Clamper? já que na época em que o comprei eu não me lembro de existirem para comprar.
Obrigado!
Edit: Olhei recentemente o meu filtro de linha e percebi que o LED de proteção ativa está apagado. Antes ficava aceso com uma luz azul. Será que mesmo assim o filtro está protegendo os meus equipamentos?
Bom dia antes de mais no peço. Que ignorem qualquer erro e falta de acentuação na minha msg estou no celular e n costumo usalo muito e ainda por cima estou chateado e preocupado.
Galera comprei um PC novo vai chegar daqui a semanas... Comprei um filtro de linha da clamper antes (até agora a pouco) eu usava estabilizador + nobreak estabilizador n faço idéia do pq evitava os pequenos choques ao tocar no gabinete e nobreak pq a energia desse buraco que eu moro é uma besta enfim o filtro de linha chegou aqui antes do PC novo e eis que vou ligar no meu PC atual depois de 3 hrs de uso algo fez um estrago acho que foi o filtro PC desligou acho que a fonte queimou havia cheiro de queimado e o PC agora n liga mais de forma alguma
O que diabos está acontecendo/aconteceu...? O filtro n era pra proteger o PC, imagine se fosse o PC novo... O que eu faço quando opc novo chegar.
Help!
Help!
Qual a tensão na tua região 110 Vac ou 220 Vac ? O teu filtro Clamper provavelmente é bi-volt e qual tipo ? No teu PC tem conexão com via modem a rede telefônica ou a Net por exemplo ?
http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=328 o produto é este a tensão é de 220 a net não é cabeada é via modem sky 4gb, nada de rede telefônica.
O protetor é normalizado pela ABNT para proteção eletrônica sua atuação esta escrita nos seus dados , resposta de 25 ns para aquela onda de corrente especificada. Não creio que seja o protetor a causa e sim um surto de energia maior que o protetor suporta. Nestes casos é recomendado uma proteção em cascata.
No primeiro estágio instalar DPS para a rede elétrica junto ao quadros dos disjuntores gerais de alimentação .
E no segundo estágio este protetor que eu chamo de proteção específica.
Também a instalação elétrica e o aterramento podem tornar um sistema inseguro.
De uma olhada neste artigo que escrevi aqui no Adrena;
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/protecoes-contra-sobretensoes-uma-parte-do-emc.443603/
Eu por exemplo tive recentemente a queima do meu PC causado por um raio em outra edificação dentro do conjunto de prédios. O raio viajou pela rede elétrica , queimou porteiro eletrônico, sistema de CF TV e o trouxa aqui, esqueceu de retirar da tomada o meu filtro que sempre faço quando tem tempestade.
Porque faço isso se sou conhecedor do problema ?
Moro num conjunto formado por 8 edificações onde não esxiste terra equalizado entre eles, tubulações em pvc enterradas ou em canaletas interligando todo complexo. Como sou morador e não dono e isso tem um custo. O pessoal fica me olhando com cara de paisagem quando falo nisso. E tem ainda a net que vem com cabeção própria externa até as edificações potencializadas em outro terra é muito complicado aqui.
No teu caso não sei se é o caso, sugiro que também adicione um DPS de mais capacidade em KA na entrada elétrica como mostrado acima.
Boa sorte!
Bom dia pessoal.
Hoje tenho um no-break não senoidal (SMS NET4+ 1400VA Bivolt), e diante das circunstâncias naturais (Época de fortes tempestades) e estruturais (Em Jundiaí tem tido cada apagão, e o prédio onde eu moro não possui aterramento) estou pensando em substituí-lo por um Clamper Multiproteção.
Hoje nesse no-break é ligado meu PC/Monitor/Notebook/Roteador/Caixa de Som/Impressora HP Laser/Volante G27. Dos itens que estão ligados ao no-break, a caixa de som e impressora são 127V mas a rede da cidade é 220V. Nesse caso o Clamper faz a conversão também ?
Sei que o Clamper além de mais barato é o mais recomendado, mas se eu substituir por um no-break senoidal também estarei protegido ?
Obrigado!
Também tenho essa duvida. Uso um T no clamper pois minha tomada é de 2 pinos :z
Eu estou dentro desta dúvida também. Queria comprar um no-break comum, pois a grana tá curta, mas fico com o medo de atrapalhar a fonte do pc. Abraço.
Então, tinha um estabilizador aqui e o mesmo queimou, até porque já tinha mais de 8 anos de uso, agora estou na dúvida se compro outro estabilizador para ligar o PC gastando $200 ou se compro apenas um filtro de linha e desembolso apenas $20. Minha fonte é uma EVGA 600B.
Nenhum dos dois...
Não compre estabilizador pois não lhe ajuda em nada e atrapalha as fontes demais. Leia ai se desejares entender o porque: Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC.
Não compre filtro de linha por R$ 20 pois o mesmo será uma mera extensão de tomadas, de baixíssima qualidade com um reles fusível que só vai queimar depois de algo ter queimado ai e uma chave liga desliga...
Adote um bom filtro de linha e, se sua internet adentra sua casa superposta a rede telefônica ou ao cabo da TV a cabo, veja que esse filtro possa proteger também essa linha por onde a internet entra...
Um desses por exemplo: http://www.lojaclamper.com.br/clamper-multiprotecao-8
Alguem aqui conhece um local pra comprar boas extensoes? A tomada fica muito longe do meu clamper.
Li um post do @lfaller e ele disse sobre uma loja daneva, mas não achei pra vender uma boa deles que seja apenas a extensão...
Não é loja DANEVA e sim marca DANEVA.. Veja ai, tem nas boas ferragens, madeireiras lojas de material elétrico etc..
http://www.eletronicasantana.com.br...m_medium=cpc&gclid=CLDeotT6_tACFUdEhgodwfcP4A
e tem também as de dois fios: http://www.eletronicasantana.com.br/extensao-3-tomadas-2p-10a-250v~-10m-cz-no-shock-1471-daneva/p
Obrigado pela resposta faller. O fio deles não é meio fino? Aqui fica longe a tomada do clamper, aí queria poder usar uma extensão sei lá
Ali tá escrito 250v, mas isso não tem nada a ver não é?
....Ali tá escrito 250v, mas isso não tem nada a ver não é?
Tem tudo a ver. Quer dizer que é garantida até 250 Volts AC. Pretendes ultrapassar essa tensão? Não??? Então não te preocupe..
Beleza valeu.
@lfaller Você acha que seria melhor Tomada>clamper>extensao ou Tomada>extensao>clamper
Beleza valeu.
Evidente que o correto deve ser tomada => extensão => Clamper e dai, em múltiplas tomadas, poder ligar seu PC, o monitor, o abajour, o carregador de celular, a cadeira elétrica..
Obrigado! Estava até pensando que não sobraria tomada para minhas cadeiras elétricas.
Será que vale à pena pegar um desses filtros?:
Genérico R$ 34,99 http://produto.mercadolivre.com.br/...ltro-de-linha-metal-pintura-eletrostatica-_JM
Clamper R$ 55,44 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-753635703-filtro-de-linha-clamper-5-tomadas-_JM
Upsai R$ 33,90 http://produto.mercadolivre.com.br/...ai-8-tomadas-profissional-disjuntor-preta-_JM
Ou só a fonte já basta para proteger os componentes do pc, visto que ela possui PFC ativo. Quero me livrar do estabilizador.
Aqui na minha região não tem raios, e à tomada possui aterramento.
Grato.
Grato.
O primeiro não vi especificações técnicas, sem isso foca difícil avaliar, eu não compraria.
O Clamper tem especificações de acordo com a norma ABNT.
O terceiro as letras são miúdas mas parecer atender as especificações.:joia:
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=ACF25&ord=0
Este condicionador funciona também como filtro de linha? A ideia seria substituir um filtro de linha clamper, já que tô encontrando problemas com oscilações de voltagem com o monitor, piscando por alguns segundos.
Ao que parece é uma perfumaria a mais nos filtros de linha. Deram outro nome e aumentaram o preço. De novidade mesmo foi a inclusão de um sensor de sub e sobretensão da rede que desliga a saída do filtro.
Eu pergunto?
Algumas fontes bi- voltagem tem um range maior que o disponibilizado pelo filtro em seus níveis máximos e mínimos, como fica?
Os filtros em si são tem seus projetos conhecido e resolvem dentro das suas especificações. Já as perfumarias, como contador de surtos, sensores de tensão baixa e alta não vejo muita vantagem. Lembro que todo equipamento trabalha dentro de especificações técnicas e devem apresentarem uma suportabilidade elétrica também dentro destas normas, fora disso é um meio de tirar mais algum dos incautos.
Eu pergunto?
Ah, então vou ficar só com o filtro comum da Clamper mesmo. Vou tentar resolver o problema pela rede elétrica mesmo... Obrigado pelos esclarecimentos!
Galera, atualmente ligo meus equipamentos (monitor, gabinete, carregador do cel e impressora) no meu Clamper Multi Energia 8 (tudo isso fica no meu quarto). O modem da Velox/telefone ficam na sala. Usava sempre tudo wifi, agora vou passar a usar cabo (RJ-45 que vai do modem da Velox para o meu PC).
Estou pensando em colocar uma proteção para ADSL, e vi esse cara aqui: http://www.lojaclamper.com.br/clamper-energia-tel
O certo seria ligá-lo à tomada, colocar o RJ-11 que vem da Oi em "Linha" e ligar a porta "Equip" no modem ADSL?
Essa proteção é o suficiente para proteger a de rede que vai para meu PC, certo?
Outra coisa, ele possui uma tomada (saída). Nessa tomada deve ser ligado especificamente o modem da Velox ou qualquer outro equipamento (telefone, por exemplo)?
@torrentman @josé Amilton @lfaller
Quem puder ajudar, agradeço!
