Recomendação de gabinete com altura para Air Cooler de 180 mm
CNASLK
Preciso de uma gabinete com altura mínima para air cooler de 180 mm. O gabinete precisa ter bom fluxo de ar (uso 3070 + 3600x e já tenho as ventoinhas). Não importo com a aparência.
O que vocês me recomendam abaixo dos 800 reais (se for mais barato, melhor ainda)?
Obrigado.
Meu gabinete atual precisa de um espaçador na lateral para caber a VGA com os conectores. Comprei um monitor ultrawide e to querendo passar o gabinete pro chão, só que pra isso, eu precisaria de um gabinete fechado. Quero 180 mm, pois sem forçar muito os cabos, precisa de um pouco mais de 170 mm pra fechar. Obrigado pela dica.
Vou montar um novo setup com o Andromeda da GALAX, que é idêntico ao Demolisher. Usarei um Noctua NH-D15 Chromax Black, que é gigante. Qual aircooler precisa de 180mm?
Alguém indica um gabinete padrão lian li 011 dynamic porém com um bom CxB e se possível um combo de fans também na mesma pegada do CxB para um pobre assalariado :crycat:
gabinetes com esse design não tem bom cxb, tudo próximo ou até acima de R$ 1000 se for pra gastar isso melhor gastar num Lian Li de uma vez.
Vlw mano, o duro é saber que eles eram vendidos em tempos de pandemia por 399 rs e hoje os mesmos estão 1k, na verdade vou pegar um mid tower mesmo :) abrs
