comprei a versão india, e aqui ta funcionando de boas na vivo, mas sinto que as vezes acaba não sendo muito rápido mesmo mostrando que esta no 4gPessoal que tem o redmi note 10 versão indiana está conseguindo usar de boa o 4g na sua região ?
11 Pro 5GPessoal, vale a pena pegar um note 10 5g?
Então, achei o note 10 5g em um excelente preço... queria saber se alguem tem e se vale a pena11 Pro 5G
pode ser a placa wi-fi inferior.Boa noite,pessoal.
Alguém com problema de o Redmi Note 10 Pro,no wifi,não receber toda a velocidade de internet?
Tipo,tenho uma internet de 350mb da Net.No Redmi note 9 pro da minha esposa,ao rodar o Speedtest,chega aos 350mb sem problemas.Já no meu 10 pro só chega 260mb.
Já pesquisei,mas não encontrei nada a respeito.No note 9 pro nunca mexi em nada,sempre alcançou a velocidade total,mas to cismado com essa situação no note 10 pro não atingir os 350mb.
po,será?Pior q deve ser isso...pode ser a placa wi-fi inferior.
Mesmo colado no modem? É bem raro ver algum canal que testa isso, aqui tem o 10 Pro que ficou com o resultado meia boca mesmo no wifi, não tem vídeo dele do 9 Pro mas tem do 9S que tem um resultado bem melhor, não sei o motivo de ter tanta variação, não sei se chega a ser problema/defeito ou simplesmente algum detalhe/spec que não fica claro pro usuário, acompanho reviews desse canal há um tempinho e as vezes tem uma discrepância grande mesmo, se não me engano o Poco X3 NFC saiu bem na frente do X3 Pro no mesmo teste de wifiAlguém com problema de o Redmi Note 10 Pro,no wifi,não receber toda a velocidade de internet?
Sim,colado ao roteador.Como falei,no 9 pro ta normal,pega toda a banda,batendo no máximo 353mb.Já no 10 pro,vai até 263mb no máximo.Mesmo colado no modem? É bem raro ver algum canal que testa isso, aqui tem o 10 Pro que ficou com o resultado meia boca mesmo no wifi, não tem vídeo dele do 9 Pro mas tem do 9S que tem um resultado bem melhor, não sei o motivo de ter tanta variação, não sei se chega a ser problema/defeito ou simplesmente algum detalhe/spec que não fica claro pro usuário, acompanho reviews desse canal há um tempinho e as vezes tem uma discrepância grande mesmo, se não me engano o Poco X3 NFC saiu bem na frente do X3 Pro no mesmo teste de wifi
é a placa.no 9 pro ta normal,pega toda a banda,batendo no máximo 353mb.Já no 10 pro,vai até 263mb no máximo.
Miui 13 tem muitos bugs, até celulares morrendoPessoal hoje troquei meu m21s dando mais 300 reais de volta por um Redmi note 10 PRO 6/128gb zerinho completo na caixa, aparelho muito rápido, porém percebi que algumas vezes o wi-fi cai, isso está acontecendo com mais alguém ? após um update do sistema, percebi que o wi-fe caiu porém voltou rápido, gostaria de saber se mais alguem está com esse possível problema, aqui já ta rodando a miui 13. Se bem que dando uma olhada na configuração do modem, vi que o técnico colocou um nome idêntico tanto para a conexão de 2.4ghz quanto para a de 5ghz, isso pode estar causando essas quedas de wi-fi, não tenho certeza, já coloquei um nome diferente para a de 5ghz, vamos ver se resolve.
