Repetidor em Cascata, dúvida.
blb91
Under the lights we stand tall
Galera, estou com um probleminha aqui em casa referente ao sinal de wireless, tenho 3 repetidores da TP Link TL-WA850RE, gostaria de saber como posso ligar pelo menos 2 deles em cascata ( um pegando o sinal de outro). Eu sei que existe perda de velocidade, mas creio que será ínfima para onde o repetidor irá propagar o sinal.
A perda de velocidade depende bastante da qualidade do sinal, o maior problema é a latencia, que as vezes fica de 1 a 5 segundos...bastante alta para alguns usos.
Nao sei neste modelo em especifico, mas em geral nos TP LINK, basta entrar nas configuraçoes do Router, ir na barra lateral Wireless e entao habilitar WDS (ou WDS Bridge se estiver em ingles), fazer uma Pesquisa das redes no alcance (Survey) e preencher a senha, tambem tem de alterar o Ip ao aparelho (Interface LAN/WAN > LAN), deixar o ip do acess point igual o do router, porem com o ultimo digito +1 (exemplo, router 192.168.0.1, acess point1 192.168.0.2, acess point2 192.168.0.3, acess point 3, 192.168.0.4, etc...) e deixar DHCP desligado
Minimamente eu recomendaria, dependendo da qualidade do sinal, voce ligar todos os acess point em bridge no roteador, senao a latencia ficará ainda maior...
Lembrando que um Repetidor corta a banda útil pela metade, e se você colocar mais um, perderá a metade novamente, ficando com somente 1/4 da banda útil.
Colocando um terceiro repetidor, você ficará com somente 1/8 da banda, é uma perda bem grande de velocidade.
Você precisa falar qual a velocidade da sua internet. Por exemplo: Suponhamos que seu roteador principal em 2.4 GHz forneça um máximo de 65Mb/s. O primeiro repetidor derrubará essa banda pela metade, ficando 32,5Mb/s. E o terceiro ficará em 16,2 Mb/s.
Portando, com uma internet de 10Mb, talvez você não perceba alteração na velocidade. Qualquer coisa acima disso terá perdas.
A melhor solução é sem dúvidas cabear e instalar APs. Não haverá perda de velocidade.
E como o natanurso falou, ainda tem o problema do ping, que com certeza vai aumentar bastante.
