[RESOLVIDO] Problema estranho com 8800gtx
mokado666
Opa amigos do forum, espero que estejam todos bem....e que alguem me ajude a encontrar a solução do meu problema....
Fato é o seguinte, comprei um pc novo ultimamente.... Se fico na tela do windows fazendo coisas usuais, como navegar no internet explorer, e msn,e outras coisas posso ficar o dia inteiro que funciona perfeitamente... Agora quando entro em algum jogo pesado como Max Payne2, FarCry2, GRID, Infernal , depois de algum tempo o computador desliga e religa novamente...O que pode ser gente?
A placa de vídeo é 8800gtx da Evga, superclocked, o processador é Quad Core, e a fonte Seventeam 550w...A placa mãe é a P5KC.... O que mais provável pode ser? Me dêem uma solução...mostrem o caminho....(Obs: Uma coisa que notei é o seguinte, se baixo os clocks da memória e GPu abaixo do clock original dela que veio de fábrica, só acontece esse desligamento depois de umas 4 horas de jogo intenso...mas jogando com cloks originais, as vezes 20 minutos de jogo, já desligam e religam o pc automático) Aguardo prévias na solução da busca de meu problema........
como esta a temperatura da placa?
Bem em IDLE tudo está assim: GPU: 65ºC
Diodo: GPU 70ºC
Ambiente GPU: 60ºC
Placa mãe 41ºC e processador 30º.
Em jogo pesado nao fiz uma monitoração nao.....
Diodo: GPU 70ºC
Ambiente GPU: 60ºC
da uma monitorada no jogo com o riva tuner ou outro sofware que verifica isso, tenho uma ultra e esses dias estava com um problema parecido, era temperatura, nao meu caso eu resolvi limpando todo o cooler, mas depois acabei trocando de cooler pois onde moro agora e muuitooooooo quente mesmo. da uma verificada e quase certeza que é temperatura
Interessante vc falando ZOREIA, pq na minha cidade....o clima tb é bem quente....
Quanto á monitoração....estou usando o EVERESTY, vou monitorar um jogo agora....e retorno os dados....quanto tempo pra testar um jogo levando a placa aos limites da temperatura....e Programa de monitoração...vc recomenda qual????
eu uso o da EVga , mas a galera 99% dela do forum usam o riva tuner, a diferença e que o da evga e somenta da vga e o riva tuner vc monitora o PC todo, ai vai o gosto :yes:
esse e o cooler q eu comprei
http://www.techpowerup.com/reviews/ArcticCooling/Accelero_Xtreme/images/front_of_package.jpg
Ih rapaz.
Tb to c um problema c a minha.
Qdo jogo ficam aparecendo umas listas pretas aleatoriamente e no scan do atitools, n passo nem 5 segundos sem dar artefatos.
Amigo,deve ser temperatura ou fonte.
Quanto as temperaturas:usa o riva tuner ou evga precision.Seta em um dos dois programas(eu gosto mais de evga precision) a velocidade do cooler da placa de vídeo em 80%(original vem 60%).Testa novamente teus jogos.
DÊ uma monitorada na temperatura do processador também.O razoável é que não passe de uns 70 graus C.A VGA também não deve passar muito de 80 graus C.Se as temperaturas estiverem igual ou aquém destas que te citei,deve ser fonte que não está segurando a 8800 GTX+quad core.Esta placa consome bastante,ainda mais com over.Recomendaria usar uma fonte corsair ou zalman de 600 watts.Abraço.
Mapelu tinha uma configuração ate parecida com a dele, tinha um qx6850 + ultra + ps3 e 4 hds numa fonte de 600W, o qx estava com over a ultra com over , na monitoração do nobreak dava exatamente 429W jogando , nao se o caso dele seria fonte, mas eu acho que seja temperatura, pois tive um problema parecido com a ultra.
Bom, se em IDLE já está nessa temp, imagina em FULL. Seu problema com certeza é temperatura.
Procura dar uma ventilada no teu gabinete e em último caso faz uma limpeza no cooler da vga.
da uma limpada no cooler..e deixa o gabinete aberto..se nao parar..eh a fonte ou VGA ta bixada...
pro G80 e "normal" essa temperatura, ainda mais se o controle da fan estiver em automatico, minha ultra fica 70º em idle, com o controle da fan em 60%
Provavelmente é temperatura.
Vou fazer como os amigos disseram, vou abrir o gabinete...dar uma ventilada boa.... decidi fazer o seguinte tb, baixei o EVGA PRECISION como disse o amigo, e vou meter a fan em 80%....e vou jogar por 1 hora e ver no q dá.....o interessante é que quando baixo os clocks da GPU, e da memória, abaixo do clock q vemd e fábrica, ela demorou 4 horas jogando pra dar esse problema...eu penso que nao é placa de vídeo bixada nao...To pensando em fonte tb...pq acho q se fosse placa de vídeo bixada ela travava logo no windows, ou de imediato no jogo....Tô pensando em 2 coisas tb , como os amigos disseram....ou é a fonte que nao tá aguentando manter a potencia de amperagem direto na placa...e falta força e ela desarma o computador, ou a placa de vídeo tá aquecendo bastante e desarmando o pc....|Se aumentar a velocidade da fan em 80% , e der o problema novamente, posso constatar q é fonte???? ou posso deduzir logo que é placa bixada??? o que eu duvido claro....Espero respostas dos amigos de forum...Obrigado!
Vou te falar q q eu fiz na minha ultra qdo deu esse problema.
* Tira a capa de platico do cooler e dá uma limpada no dissipador
* Da uma olha no gabinete pra ver se nao tem nada que atrapalhe na ventilação da maquina
* Depois de fazer isso , faça dois teste, baixe algum programa para fazer uso da GPU a 100% pode ser o ATI TOOLS ou o algum outro que tenha na net, deixe rodando com o controle da FAN em auto, para vc acompanhar a temperatura.
obs: que driver vc esta usando nela?
Opa blz amigo?....seguinte, esse teu problema é típico de fonte no talo... eu tenho quase certeza é de que sua fonte não esta suportando esta sua configuração, eu o aconselho que vá em alguma loja e troque essa fonte apenas para teste. Como vc mesmo disse quando diminui os clocks o que acontece é que vc esta diminuindo a potencia da sua VGA fazendo com que o consumo de energia seja menor,quanto maior a frequencia maior será a potencia consumida.Não pode ser problema com sua VGA, ser quiser tirar dúvida sobre VGA rode o ATITOOLS e veja e lhe fornece artefatos a imagem tanto em clocks baixos como altos, digo isso pelo que aconteceu comigo.Não acredito que seja temperatura sendo que até 85 graus é normal...espero ter ajudado.....RODRIGO FACHINELLO @eng.elétrico.
Estou usando o ultimo driver da nvidia 178.24...
vc acredita q seja fonte???? eu pensei nisso tb...mas nao deixo de pensar na temperatura tb... nao sei ao certo...sei que estou usando a minha 8800 gtx na resolução de 1680x1050. 32 bits num monitor lcd de 22 polegadas....
faz qto tempo que vc usa essa fonte nessa configuração que vc tem hoje
Amigos, fiz um teste agora á tarde....nao sei se é de sucesso absoluto.
Rodei como o amigo sugeriu o EVGA PRECISION, e coloquei o cooler á 80% de rotação.....Rodei por 1 hora o FarCRy2 topado em tudo....não deu problema nenhum de desligar e reiniciar o pc nao....Como testo a placa de vídeo totalmente com o ATI TOOLS...o que devo fazer??? se ele rodar no ATI TOOLS totalmente sem erro, rodará em jogos tb??? Aguardo respostas...
roda o 3D Mark 06..ele da uma boa forcada...o ATi Tools eh para ver se nao da artefatos..rode durante uns 30minutos/1 hora..SE der..rode o 3D Mark + o ATi Tools..ai forca a VGA...
A minha fica dando uns glitches.
Uns riscos pretos ridiculos.
Ati tools da erro em 2, 3 segundos.
Tosco.
Faz 1 semana ZOREIA.... a princípio nao vi esse probleminha, pq o pc é novo, e eu ficava mais fazendo coisas usuais de windows, msn, internet , essas coisas.....
A placa de vídeo e a fonte sao usadas....o resto é novo... A placa de vídeo comprei, pq sempre vi falarem bem dela, igual hj rodei o FarCRy2 topado....por 1 hora...nossa ela rodou lindo...e o problema de desligar e religar automático nao aconteceu...nao sei se posso cantar sucesso absoluto...mas fiz como o amigo sugeriu e coloquei a fan pelo EVGA Precision em 80% de rotação.... Vc sugere algo mais????
Ahhhh, a respeito da fonte, um amigo comprou e usou ela por um tempo...como ele queria fazer SLI, comprou uma mais forte, e me vendeu essa seventeam de 550....
E vc o que me sugere fazer mais???
bom troca o driver, pro 180.43, e faz mais teste, eu ainda acredito em temperatura alta, esses g80 esquetam bastante, fc2 faz minha ultra sem over algum bater os 86º sem muita força, qdo a minha passava dos 92º os fps despencavam :lol:, dei uma geral nela e nunca mais passou dos 88º
