[RESOLVIDO] Upgrade básico. Me ajudem!
pulgrande
Ae galera...
estou afim de fazer um upgrade no meu lixo.. ops que aguente um bom overclock na faixa de 500 a 600 reais ao total.
os preços que encontrei foram:
processadores:
E2160 = R$185
E2180 = R$185
memoria ram:
1GB DDR2 800mhz = R$55
placa mãe:
GA-G31M-S2L = R$160,00
GA-945GZM-S2c = R$135,00
P5GC-MX = R$135,00
placa de video:
GF8600GT 512mb DDR2 = R$195,00
GF8600GT 256mb DDR3 = R$235,00
não tenho conhecimento nenhum sobre overclock então não sei qual placa mãe pegar
"pretendo usar o cooler box."
vocês que manjam bastante poderiam me ajudar... já estou cansado de dar tapas na minha CPU siauhsiuahs...
minha fonte Satellite LC-B500E aguenta uns 2 meses em stock ate eu trocar?
há e qual fonte é indicada para um bom over nessas configs e o que mais eu preciso comprar? "pasta termica de qualidade e talz"
Esses três cpu´s tem ótimos c&b e sobe bem de over.
Vc não tem conhecimento, mais vai querer fazer OC no cpu, seria isso?
Se o pc vai ser para jogar, poderia pegar uma 9600GT (já se acha por R$400 por ae), do contrário fique com a 8600GT mesmo.
P5K-SE é uma boa mobo sim, mas tem várias outras opções melhores, ainda mais entre R$500~600 que é seu orçamento.
Vai pega as peças aonde? PY, lojas físicas, ML ...?
Ops.. acho que fiz confusão...
O pc é para jogos e pretendo fazer um over nele, quero que rode um cs source bem ligth e o cs 1.6 100fps cravados...
Meu orçamento é de 500 a 600 reais para todas estas peças, estou cotando somente no ML vou ver se essa semana passo na Sta Efigênia...
sobre a placa mãe fiz confusão não é a P5K-SE está tem um preço muito elevado para a máquina que pretendo montar, a placa seria esta da Asus citada "P5GC-MX".
Amigo, para overclock, tente pegar pelo menos uma G31M-S2L, são boas pra faze over e tem uma BIOS bem mais completa, aconselho também vc pegar 1Gb Kingston DDR2-800mhz, se é só para jogar CS:S a 8600GT dará bem.
Se a diferença do E2160 pro E2180 é pouca, pegue o E2180 pois tem multiplicador maior (x10), facilitando de certa forma a simplicidade de overclockar.
O cs source é um jogo CPU-Bound, ou seja, exige bastante de processador, com esse processador a 3.0 você conseguirá um FPS excelente.
Entendo eu pretendo mesmo pegar o E2180 pois está o mesmo preço que o E2160 sobre a placa mãe não estou encontrando esse modelo, qual seria a faixa de preço desta? a que eu vi foi somente a GA-945GZM-S2c que esta saindo por R$140.
Esta que citei não é tão boa quanto a G31M-S2L para over? e eu tenho uma fonte Satellite LC-B500E que já sei que é um lixo... queria saber se ela vai aguentar pelo menos uns 2 meses em stock até eu comprar uma fonte nova e qual me aconselha com bom custo "lembrando que não pretendo investir muito nessa máquina pois pretendo trocar todo pc em Janeiro" e que aguente esta configuração + overclock.
Eu pegaria o E2160, excelente de over, e muito simples de fazer principalmente para quem quer aprender. hehheeh
Placa de vídeo, eu iria de 8600GT mesmo, ou pegaria uma 9600GT em vezes. Mas seu orçamento não é tão alto.
195,00 ?! Qual é essa 8600GT?? DDR2!?! Se sim esquece, tem que ser DDR3. As DDR2 são uma porcada.
Placa mãe qualquer uma das duas são excelentes para iniciar. Eu preferiria a da Asus nesse caso. ehehehhe... Mas só vai encontrar ela usada, pois já saiu de linha.
Procura pra ver se você acha as ABIT Fatality, não me lembro o modelo delas, mas acho que também já saiu de linha. Mas dá pra procurar.
Amigo vou verificar a questão da 8600GT, sobre o processador vendo em questão que estão o mesmo valor o E2180 creio ser melhor opção e no caso da placa mãe qual Asus você quis dizer que ficaria? P5GC-MX? tem que ver a questão que pretendo fazer um overclock e pelo que procurei está mobo da Asus não tem mtas opções...
eu quero algo dentro do valor de 500 a 600 reais "para todas as peças" ate posso ultrapassar um pouco em caso extremo.
Creio que até uns R$180 da pra gastar na placa mãe.
vlw...
A VGA realmente é DDR2 512mb/128bits é da marca XFX.
tem muita diferença esta da DDR3? pois se for pouca diferença pra muito dinheiro não compensa pra mim que quero montar um pc de baixíssimo custo.
o que compensaria mais... uma 8600GT 512mb DDR2 R$195,00 ou uma 8600GT 256mb DDR3 R$235,00?
Pegaria o E2180 com a mobo GA-G31M-S2L(da uma olhada no classificados do forum que vc pode arranjar algo usado muito melhor pelo mesmo preço) e a 8600Gt com DDR3!
Pentium Dual Core E2180
GA-G31M-S2L
2Gb (2x1Gb) DDR2 800Mhz
GeForce 8600GT 256Mb GDDR3
Sua fonte acho que segura esse seu pc tranquilo, mas quando for mudar a fonte, recomendo um eXtream SuperFlower 450W.
Falou!
Eu acho que pela diferença no preço não compensaria pegar a DDR3 não.
A diferença em desempenho entre as DDR2 e DDR3 não é tão absurda como o pessoal fala, algo em torno de 10% a 15%. Já que a diferença de preço entre as placas é de quase 20%, ficaria com a DDR2 que é mais barata e perfomance um pouco inferior.
O processador pegario o E2180 também + GA-G31M-S2L.
Uma outra dúvida me surgiu agora... andei vendo sobre melhor processador CxB e todos optam por pegar um E2140 pois ele tem overclock fácil até 3.0Ghz e comparado com o E2180 na mesma velocidade o FSB dele fica maior isso tem algo a ver? e é vantagem?
não encontrei o E2140 no ML mais creio que ele esteja em torno de R$140,00 pois o E2180 ta R$190 e o E2160 está R$160.
Então seria isto:
R$ 160,00 - Gigabyte GA-G31M-S2L
Ai eu tenho varias opções na mesma faixa de preço:
E2140 + 8600 DDR2/512mb + 2GB RAM
E2160 + 8600 DDR3/256mb + 1GB RAM
E2180 + 8600 DDR2/512mb + 1GB RAM
NexusBR
tem certeza que minha fonte aguenta essa config? alem dessas peças tenho um gravador de DVD e hd IDE 40Gb.
não quero arriscar.
Qual valeria mais a pena? eu vou usar o pc para jogos, edição de sites e animações Flash.
eu ia de 8600gt ddr3 + E2160 + 1gb de ram...
a 8600GT DDR3 é tudo isso mesmo?
vale mais a pena ela do q o E2140 com 2Gb de ram
ou o E2180 com uma 8600GT DD2?
nosso amigo gfujinohara comento que ela não é grandes coisas assim como dizem...
alguem mais alguma sugestão e o porque da escolha...?
estou querendo comprar as peças semana que vem já.
cara vai de 8600GT DDR3(como disseram em jogos faz um pouco de diferença sim) e qualquer um dos processadores estará bem servido...o que muda é só o clock mesmo,over eles sobem bem e memória colocaria pelo menos 2 gigas de ram já que o custo delas abaixou bastante.
