[Review] Aigo Darkflash DLM 21 (Micro-ATX)
Marinh0
Henshin a go go, baby!
Já há algum tempo vinha procurando um gabinete micro-atx que fosse compacto e com design minimalista, sem aqueles cantos protuberantes ou a famosa estética "Gamer". Depois de muito pesquisar acabei encontrando o Aigo Darkflash DLM 21.
Especificações
Medindo 37cm de largura, 20cm de profundidade e 40cm de altura, design simples, lateral de vidro temperado com dobradiça (feature essa que nem todo gabinete premim possui) e um preço convidativo, ele é exatamente o que eu queria.
A dobradiça abre 180 graus e além disso é facilmente removível, a tampa fecha por imã e possui um pequeno puxador para facilitar o manuseio. Se você tiver crianças em casa dá pra colocar o puxador pra dentro e dificultar a abertura acidental.
Dentro coloquei minha Steel Legend B450M, um Ryzen 5 2600 com cooler Blizzard T2 de 10cm, minha RX 570 MSI Armor, memórias, uma fonte semi-modular Fatal1ty, um HD de 1TB, um SSD e mais 3 ventoinhas de 120cm. Tudo coube perfeitamente bem, com espaço de sobra pra arrumar os cabos e trocar os componentes quando necessário. Como podem ver pelas fotos ainda sobrou espaço pra um watercooler com radiador de 240mm na parte superior, e uma placa de vídeo ainda maior. Caso precise ainda há espaço para mais um SSD.
Na parte superior existem 2 USB 2.0 e mais 1 USB 3.0. Fora isso os botões de liga e desliga, reset e as entradas pra fone de ouvido e microfone. Nada fora do normal aqui. Os botões são bem durinhos e fazem barulho quando pressionados. Possui um filtro de ar preso por imã na parte superior e inferior (para o exaustor da fonte).
Importante mencionar que ele NÃO acompanha fans. Você precisa providenciar suas próprias ventoinhas.
Apresentação
No começo confesso que fiquei receoso quanto ao fato do gabinete ser branco. Mas agora percebo que a aparência é maravilhosa e ele se mesclou perfeitamente bem com todos os outros itens da mesa, além de realçar bem as poucas luzes RGB da placa mãe. Talvez um modelo totalmente preto geraria um contraste maior e não combinaria tanto.
A frontal possui uma série de desenhos geométricos, que se revelam dependendo do ângulo que se olha. É bem bonito e dá gosto de ter o gabinete amostra.
O material é SPCC e passa um aparência premium. Entretanto, ele é fino e com certeza não é daqueles gabinetes que aguentam uns chutes ou eventuais quedas. Se você tem crianças curiosas em casas eu recomendo procurar algo mais robusto. O ponto positivo é que ele é leve o suficiente pra não sacanear minha hérnia de disco quando preciso movê-lo de um lugar pro outro.
Montagem e Gerenciamento de Cabos
O gabinete acompanha diversos parafusos de tamanhos diferentes, cada um com um propósito, algumas abraçadeiras de plástico e um manual de instruções. Não tive dificuldades em montar os componentes, visto que possui espaço de sobra. Além disso o suporte que prende as duas ventoinhas frontais é destacável, facilitando ainda mais sua montagem.
O gerenciamento dos cabos é extremamente básico. O espaço é suficiente, mas não há aqui nenhuma espécie de divisória como aquelas encontradas em modelos da NZXT, por exemplo. Mas com um pouquinho de criatividade e calma você consegue organizar bem seus cabos.
Temperaturas e fluxo de ar
A frontal é fechada (o modelo preto possui frontal em mesh) e se isso me deixou com medo de que a entrada de ar fosse prejudicada esse medo evaporou 2 segundos depois que liguei o computador. O fluxo de ar é muito bom e, com certeza mais forte do que esperava. Meu antigo gabinete é um Asus Vento, modelo maior e com aberturas na lateral, então fiquei curioso para ver a diferença nas temperaturas.
Em um teste amador, rápido e auditado pelo Instituto de Pesquisa Eu-Mesmo esses foram os resultados:
Heaven Benchmark - Extreme/ Fullscreen / 1080p / Após 30 minutos
Asus Vento
- CPU: 59
- GPU: 74
Darkflash DLM 21
- CPU: 51
- GPU: 78
Prime95 - 12 threads em 100% por 30 min
Asus Vento
- CPU: 71
Darkflash DLM 21
- CPU: 69
Em idle as temperaturas ficaram exatamente as mesmas.
Conclusões finais
Se estou satisfeito com a compra? Nossa, demais!
Depois de tanto procurar eu encontrei exatamente o que queria e não precisei falir minha conta corrente pra isso. Comprei por 300 reais e a entrega levou 3 dias.
Isso é tudo que consigo lembrar por enquanto, fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas que tenham.
gabinete bonito e espaço interessante,so me deixou na duvida se cabe uma gpu maior com 3 fans
Belo gabinete! Me faz lembrar um que conheço! 🤭😁😝 . Parabéns pelo hardware e montagem
Agora preciso comprar fans novas pra tirar essas transparentes e depois adquirir um cooler mais elegante e silencioso porque esse Blizzard T2 parece um tornado dentro do meu computador.
Especificações
Apresentação
Asus Vento
- CPU: 59
- GPU: 74
Darkflash DLM 21
- CPU: 51
- GPU: 78
Asus Vento
- CPU: 71
Darkflash DLM 21
- CPU: 69
Conclusões finais
A frente do branco é mesh? sei que a do preto é
Ele comporta GPUs de até 33cm, mas eu não colocaria algo tão grande assim porque vai ficar colado na fan frontal.
Tirei uma medida aqui e até 30cm fica bem de boa.
Existe a versão branca com frontal em mesh, mas a disponível na Pichau a que tem a frente toda fechada.
Muito obrigado pelo review e parabéns pela aquisição. Ficou realmente muito lindo e moderno. Até já boletei a versão em mesh, na cor preta, mas o que eu queria mesmo era o branco com mesh devido à refrigeração, mas até o momento não consegui encontrar em nenhuma loja no Brasil. Nos sites internacionais, tem em várias cores com e sem mesh, inclusive na cor rosa :rolleyes:.
Fiquei feliz com o relato quanto à refrigeração, mas acho que pra mim não vai rolar devido ao setup, e tem que ser a versão em mesh mesmo. As peças já compradas são 3800XT e asus tuf B500M, mas estou na dúvida quanto ao cooler. Parece que a melhor opção acaba sendo o Lucifer v2 pra dar conta do 3800XT sem muito ruído, mas estou na dúvida se esse cooler vai caber. Pelas informações, a altura do cooler é 168 mm, mas parece que esse 8 que excedem ao 160 é mais pela ventoinha do cooler e aparentemente teria como deslocar a ventoinha mais para baixo. Pelas especificações do DarkFlash DLM 21 o gabinete suportaria coolers de até 168 mm.
Meu Aigo Darkflash DLM 21 mesh, na cor preta, acabou de chegar. Devo dizer que fiquei um pouco decepcionado com a qualidade da construção, com chapas extremamente finas e problemas diversos na pintura (que parece ter sido feita em fundo de quintal). A frente é vazada, de metal, mas com uma espécie de 3D que a meu ver não ficou legal, gerando a impressão de que a chapa foi amassada.
Minha última experiência com gabinete m-atx foi com o Galax Nebulosa, na cor branca, esse sim com chapas grossas e pintura impecável, parecendo automobilística.
Minha experiência diz que gabinetes com chapas muito finas tendem a vibrar e amplificar o ruído das fans, mas só montando pra ver como fica.
Os problemas na pintura motivariam a devolução do produto, mas do jeito que está a carestia no Brasil na época atual com produtos de informática, acho melhor ficar com ele por enquanto.
Engraçado vc citar isso, pq estava olhando agora msm a versão preta não mesh do dlm22 que apareceu na pichau - até agora só tinha a versão preta em mesh e a branca fechada. Visualmente falando somente, olhando pelas fotos, pra mim é um dos gabinetes mais bonitos que vi recentemente, alinhado a um preço muito bom (299) e um formato compacto (diferente do macube p.ex). Queria ver fotos reais da versão preta não mesh, no site tá um espetáculo. Um dos motivos que abri mão do nebulosa foi ser muito aberto, me parece ser gabinete que vai entrar muita poeira com o tempo e não tem filtro na frente, daí...
Creio que na questão de "ser aberto" o Nebulosa leva vantagem por sobre o dlm22 (versão mesh), pois esse último além da entrada de ar frontal ainda tem uns furos na lateral. No mais, os gabinetes são bem semelhantes (posso dizer isso com segurança porque montei máquinas com os 2) na questão das dimensões, com pequenas variações aqui e ali. Porém, como eu disse, o Nebulosa é outro tipo de construção, com pintura que se assemelha muito a pintura automobilística, bem firme e com chapas mais grossas. Já o dlm22, apesar de esteticamente ser um gabinete lindo (de acordo com o mesmo gosto pessoal) ele gera a impressão de produto barato quando você analisa ele com cuidado. O Nebulosa leva vantagem por não grudar poeira facilmente, por conta a qualidade da pintura. Já dlm22 montei ele ontem, e já está aparecendo poeira acumulada, pois o tipo de pintura favorece isso. Claro que no dia a dia ninguém vai perceber isso, ainda mais se tiver led RGB.
Ainda não coloquei fans decentes no meu dlm22 por falta de tempo, para ver até que ponto as chapas muito finas influenciarão no resultado final.
Valeu mesmo pelas suas observações, é esse tipo de coisa que por foto e vídeo a gente não tem como ver: qualidade de acabamento, dificuldades de montagem etc. O nebulosa parece ser o case perfeito pra quem procura gabinete micro-atx e bem ventilado, com boa qualidade de acabamento e pintura. No meu caso acabei ficando com o tdagger cube mesmo: apesar de ser mais alto (45 cm), consegue ser mais curto que esses matx (39,5), além de ser quase todo fechado na frente. Resta saber como ficará a ventilação. Faltou só a porta de vidro lateral, mas daí só o DLM21/22 e o gadit x tem, o resto é tudo parafusado msm.
O gabinete é exatamente igual ao hummer zero vendido cá em Portugal e que estou a utilizar, com excessão de pequenos detalhes me parece exatamente o mesmo (até na forma colocar os 2 coolers a frente).
Muito bom para a malta no Brasil que estava a procura do Hummer Zero.
O meu Hummer zero é preto mais a versão branca é igual :)
Eu estava decidido a optar pelo Galax Nebulosa, mas o DLM 22 me ganhou.. só não optei pelo branco pelo fato de achar que o hardware e os cabos destacam muito lá dentro, e sendo algo mais discreto e sem led, pensei que o preto fosse ficar melhor e mais minimalista.
Onde tão vendendo esse gabinete com um frete que não seja um roubo?
Na Pichau está esgotado, infelizmente
O DLM 22 eu devo ter sido o último a pegar, porque foi boletar e esgotou hauahaua.
Sobre o gabinete, chegou ontem.. apesar de ser todo em metal, é bem leve até , possui um acabamento de primeira, aquele sistema de "porta" no vidro temperado é muito bem feito e o espaço interno é bacana.
Acredito que vai aquecer bem pela frente fechada, e por ser todo de metal, vai virar uma espécie de dissipador 😂.
Como contra, acho que posso citar o fato de não vir nenhuma fan, e aqueles slots de expansão pci-e não serem parafusados.. são daqueles que precisa quebrar, coisa de gabinete barato e que eu não curto.
Ah, vale ressaltar que ele não é exatamente preto.. é mais puxado prum tom de cinza chumbo / titânio, o que me agradou bastante.
O Hummer Zero que é igual estou com temperaturas na casa dos 40 em Idle e em jogos não passa de 60 graus (isso com um water cooler de entrada) e 5 fans de 1200RPM
A gráfica fica na casa dos 70 em 100% de uso (1060 AMP), infelizmente para placas gráficas o espaço é bem limitado, estou a pensar comprar um suporte para deixar a placa na Vertical e ver se melhora nisso (porem 70 graus acredito eu que esteja razoável)
De resto, em Idle com as fans do gabinete em 1200RPM:
SSD Kingston 512GB: 30 Graus
SSD Kingston 240GB: 38 Graus
SSD Kingston M2 240GB: 34 Graus
GTX 1060: 35 Graus
Asus B450M Stell Legend: Entre 31 a 40 Graus.
Ryzen 2700x: Varia entre 35 e 30 Graus.
Eu o considero um gabinete quente (em especial a ver outros setups com configuração parecida ao meu), infelizmente esta frente fechada por completo sem muito espaço para entrada de ar acaba por não ajudar (estou a pensar em fazer uma modificação e dar um jeito de cortar esse Aluminio na parte de frente para uma janela com grelha para entrada de ar fluida).
O gabinete em sua forma atual, claro que essa quantidade toda de LED (fita de led, fans, memórias, bomba, motherboard) não ajuda muito para melhorar estas temperaturas
GTX 1060: 35 Graus
Seu setup tá lindo.. o meu vai ser bem abaixo disso 😄
Sobre o fluxo de ar, não vai ser algo que me incomode muito.. vou usar 5 fans que tenho aqui, mas se for necessário, uso com a "porta" aberta também.
De toda forma, não sei a temperatura ambiente daí, mas não parece tão ruim não.
Agora as temperaturas estão a baixar em Lisboa, esteve quente nos ultimos dias porem a temperatura ambiente esteve nos 23 máximo.
Sim eu costumo fazer isso, as vezes quando estou a jogar se percebo que pode esquentar um pouco mais acabo por deixar a tampa meio aberta 😁
Finalizei o setup por agora, devo adicionar + 2 memórias de 8GB cada da HyperX, no máximo para o futuro adicionar uma nova placa gráfica (já vi que consigo parcelar a 3070 em 4x de 130 e fiquei tentado) mais pelo meu nivel de uso não vale a pena investir (até porque vou ter que trocar fonte para aguentar a 3070) enfim, com criança em casa a grana não sobra como antes hahaha.
Espero chegar ao nivel de um colega da antiga empresa que agora com 50 anos montou um monstro para flight simulator (2080, I9) só nestes 2 foram mais de 1000 euros
Cara, em relação às ventoinhas do case que tu usou... elas são silenciosas? há alguma vibração devido ao case? Tenho um case da Thermaltake que parece que amplifica o barulho das ventoinhas... Ah, e parabéns pelo review!
Elas são silenciosas, e eu prendi com parafuso e porca, então ficou bastante estável. Eu troquei o cooler porque o Blizzard T2 parecia uma turbina de avião e agora quando ligo o PC é um silêncio bacana.
Eu tô trocando porque elas já estão bem velhas, feias e não tem controle de velocidade. Consegui as da Aigo por 144 reais. Não são as melhores, mas vão quebrar um galho.
Meu amigo parabens pelo review, me diz uma coisa na frente tem o suporte para instalar as duas fans de 12 cm que é removivel certo? na frente deste suporte deu pra ver que ha furos para fans também na propria estrutura do gabinete, da pra instalar fans direto nesta parte sem ser pelo suporte? da pra instalar 2 fans de 14 cm? ou será que da pra instalar 3 fans de 12 cm direto no chassi ?
