[Tive que postar em 3 partes pelo limite de 10 imagens por post! O Smile =P que me recomendou fazer isso. Se algum moderador depois puder unir tudo em um único POST, eu agradeceria muito!!]
Olá pessoal!
Depois de muito pesquisar em fóruns, na internet, cotar valores, encher o saco dos vendedores de fóruns [hehehe], finalmente cheguei a uma configuração.
Como todos sabem, as placas mais utilizadas nos C2D são as duas Asus, P5B Deluxe e P5WDH, que infelizmente estão em falta no mercado. Além disso, lojas e até pessoas que vendem estão cobrando valores acima do aceitável por estas placas, como por exemplo lojas na Santa Ifigênia querendo 900,00 pela P5B Deluxe, sendo que ela esta em média custando 790,00
Enfim, por este motivo, uma das alternativas que apareceu foi a Abit AB9, que é de quem mais vou falar aqui. Quem não quiser ler sobre ela desça até a parte dos testes.
Abit AB9
Ela é uma placa simples, gastei 520,00 em uma loja na SI [cuidado que tem algumas que cobram mais de 600!!], tendo apenas 1 pci-ex 16x, 2 pci-ex 1x e 2 pci normais. Suporta 6 HDs sata2 e possui apenas uma entrada IDE, que fica num local bem ruim, MAS isso não deve ser fator decisivo na hora de compra-la, afinal ninguém fica ligando e desligando o cabo da IDE na placa mãe a toda hora certo? Tirando isso, ela é bem bonita, em um tom alaranjado com dissipadores bem legais. O chipset é Intel P965/ICH8.
A pedidos, os dados da loja onde comprei:
Fica na Rua Aurora, 263 [é uma galeria grande], loja micro express, lj07/8F.
Fone 3335-6000
Na instalação do windows tive alguns problemas, que vou colocar aqui:
Primeiro, todos sabem que muitas vezes para instalar o XP em um HD sata, é preciso ter um disquete com o driver, mas algumas placas já não estão mais pedindo isso. Não é o caso da AB9. Você precisa fazer o disquete a partir do CD-ROM dela. Ela possui um utilitário, e são 3 drivers disponíveis, que é explicado no manual. Estranhamente quando tentei com o driver que no manual falava ser o sata, não consegui, mas quando tentei com o driver do controlador IDE, foi normal. Então, fica aí a dica.
Outro detalhe, é que se você esta utilizando memória DDR2-800, antes de iniciar a instalação, vá direto na BIOS e sete a voltagem das memórias para 2.0v. Isso porque ela vem com a voltagem em 1.8, e algumas memórias precisam de mais do que isso. Não precisa ter um outro pente de memória genérica não, ela inicia e vc consegue mudar isso na bios =)
Após isso, a instalação do windows é normal.
Bom, o primeiro passo a fazer assim que instalar o windows, é atualizar a BIOS. Isso é extremamente necessário pessoal, porque a BIOS original dela é podre demais. O processo é simples:
Atualizando a BIOS pelo windows
- Rode o CD-ROM da placa mãe e instale os utilitários “uGuru”.
- Baixe a ultima BIOS [1.4 quando fiz este review] no site: http://www.abit-usa.com/downloads/b...1&subcategory=1002&model=319&product_name=AB9
- Abra o software “FlashMenu” [que foi instalado na suíte uGuru]
- Faça um backup da sua BIOS se desejar [menu Save BIOS]
- Clique em Update from file *
*NOTA: existe a opção de LiveUpdate, mas nos meus testes o programa não funcionou direito, não atualizando a BIOS corretamente. Por isso recomendo o "update from file".
- Aponte para a pasta onde vc descompactou a bios que baixou do site.
- Espere o processo final, quando aparecer a mensagem de clear CMOS aceite [assim vc não precisa fazer isso manualmente] e reinicie o windows.
- Deixe o windows carregar pelo menos uma vez antes de ir mexer nas configurações da BIOS ok.
Pronto, agora vc já tem uma AB9 estável e com um bom poder de overclock.
As configurações de overclock são comuns, por isso não vou ficar explicando cada coisa aqui. Vc pode ajustar o FSB [sobe fácil a 400, podendo subir mais dependendo do restante do conjunto], voltagens, latências da memória, controles de FAN/BEEP/SHUTDOW, etc. Vc pode também salvar profiles na bios, bem útil para testes.
Se vc fizer um OC exagerado e ela não iniciar ou parar na primeira tela, desligue da força, espere apagar os leds e religue-a. Se mesmo assim não voltar, é so limpar o CMOS [mais util que retirar a bateria, porque não zera o horário/data] Para tal, leia o manual, e só mover um jumper e depois recoloca-lo no lugar.
Agora, vamos ao que interessa.
Minha Configuração:
- Core 2 Duo E6400@3.2 [400 FSB x8, vcore padrao]
- Abit AB9@bios 1.4 [specs: http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=319]
- 2x 1gb G.Skill DDR2-800@1000 CAS 5-4-4-12 [baixei para 667, com os 400FSB ela sobe a 1000. Ao alterar o FSB na bios, já te mostra embaixo a quanto vai rodar a memória =) ]
- x1900xt@675/720 w/ fatal1ty FS-v7 [não tem memórias samsung, não da pra fazer BIOSMOD]
Após alguns problemas depois de uma semana ligado, mexi um pouco nas voltagens na BIOS e parece que agora esta tudo ok. Vários testes e jogos, ligado a quase 1 semana. Creio que consiga subir mais o processador, chegar a 450 FSB [3.6Ghz] mas preciso pesquisar um bom air cooler para estes core 2 duo. Não estou usando o stock, estou com um PC Cooler igual aos zalmans, tão bom quanto. Andei olhando uns reviews de novos air coolers, e todos estao mantendo a temperatura na cada de 71º em FULL LOAD [stress tests, etc], a mesma que o meu esta mantendo =). Em iddle fica em 45º, normal. Vou esperar sair um air cooler melhor, que baixe mais a temperatura, ou então partir para um water.
Fotos
[todas as miniaturas possuem link para a versão maior]
Testes
Nos testes eu priorizei os benchmakrs. Não dei muito destaque aos jogos por um simples motivo: não deve haver muita diferença de performance nos jogos atuais, porque nenhum foi desenvolvido em especial para utilizar tudo o que o processador pode eferecer. Os resultados ficaram na média da x1900xt em outra configs tops. Talvez vejamos grandes diferenças na proxima geração de games, feitos para multicore e com o dx10 rodando.
Everest CPU Queen
Everest CPU PhotoWorkxx
Everest CPU ZLib
Everest FPU Julia
.. continuação abaixo ...
Olá pessoal!
Abit AB9
Fone 3335-6000
Minha Configuração:
Fotos
Testes
Everest CPU Queen
Everest CPU ZLib
Everest FPU Julia
