Qual preset vc usa nesse voicemeer ?Usa o Voicemeeter Banana junto com o VB-Audio Virtual Cable que vc consegue deixar tudo em ponto de bala. Chega a ser apelativo a diferença que da no PUBG.
Eu só configuro o voicemeeter para poder usar a compressão do audio q deixo entre 2 e 3.0 (dependendo do jogo) e para poder controlar o volume do VB-Audio Virtual Cable. De resto não mexo em mais nada.
Qualquer ajuste faço direto na AE-5 ou na X-FI.
Alguém está tendo problema com fone de ouvido?
Aqui o fone só fica como se estivesse em 7.1... conforme imagem abaixo:
Já mexi em tudo, padrões do windows, desinstalei driver e app e instalei novamente e mesmo na engrenagem não tem opção para mudar.
Sugestões?
Sugestões?
Você não está usando alguma configuração de som espacial nativa no windows (dolby atmos ou windows sonic)?
Aqui fica em estéreo mesmo sem estar no modo direto.Tudo desativado.
Estranho, pois antes ficava em estereo sem ser no modo direto. E mesmo indo no painel de controle e colocar em estereo, quando fecha e abre a caixa de dialogo novamente, o sistema volta para 5.1.
De qualquer forma irei colocar no modo direto e ver se o spotify vai funcionar, pois quando tentei usar esse modo, o spotify não reproduzia.
Nunca usei o Voicemeeter Banana, um amigo falou um tempo atrás
Eu tava usando o Sound locker
Subiu o volume e travava o máximo
Ai dava pra ouvi os passos bem no PUBG
Tudo desativado.
Então, não estou ficando louco heheAqui nunca ficou stereo sem ser o modo direto. Uso o fone plugado direto na placa. Pode ser que no painel frontal ele fique.
Eu mudo para stereo no windows e ele não volta para 5.1 (só volta ser o PC for desligado ou reiniciado). Mas no command ele fica sempre 7.1.
Agora até fiquei curioso em deixar stereo mesmo sem o modo direto. Dei uma procurada e não achei nada.
Aqui também ficava, agora não fica mais, até tem driver e o software antigo e nada.
aqui sempre pluguei meu fone no painel traseiro na saida para headphone e ficava em estereo, a unica diferença do modo direto era os bits que no modo direito suporta mais. No entanto o Spotify por alguma motivo não reproduzia com esse modo ativado.
Curiosamente isso aconteceu depois desse final de semana que desmontei todo meu computador pra dar uma limpada, após montado ele fica asim.
Testei o modo direto, o spotify funcionou, no entanto alguns jogos não funciona áudio.
Caso não dê em nada, irei formatar minha maquina, bom que ja pego o update de Maio e vejo o que acontece.
Irei fazer isso quando chegar em casa após o trabalho.Roda o DDU e desinstala o driver, depois no painel de controle remove os programas da placa
Reinstala tudo e veja se da certo, vai que é alguma dor de barriga que deu nesse programa e driver hehe
será bom se isso resolver, se não der, irei formatar, tenho nada salvo no computador além de jogos que não jogo mesmo hehe.
acabou que estou preparando o pendrive, limpei tudo pelo DDU e deu na mesma.To pra fazer isso, formatar e instalar o windows 10 revisão 2004 zerado
Quando troco para o fone, por uns 3 segundos aparece em estereo, mas logo após vai pra 7.1. E mesmo marcando em estéreo no windows, o fone fica simulando 7.1.
Espero que resolve hehe.
verifiquei várias vezes, mas está conectado de forma correta.O pior que olhei no site da creative e só tem 7.1 e modo direto lá.
Somente nas caixas de som que da pra escolher 2.0, 2.1, 4.0. 4.1 e 5.1.
Se conseguirem me avise.
Será que não ligaram o fone na saida errada? Já que a saida do fone fica ao lado da saida frontal de audio.
Terminei de formatar e não resolveu , acho que o problema ta no software, to procurando versão antiga mas não acho.
Eita...salvou a pratria, irei testar aqui e já retorno com o feedback.
tenho tb a versão beta. quer testar?Eita...salvou a pratria, irei testar aqui e já retorno com o feedback.
_____________________
Poxa, continuou do mesmo jeito :/
o que será que ta rolando
Ficaria agradecido.tenho tb a versão beta. quer testar?
Driver beta>>https://www.mediafire.com/file/naexpxqmb4iqdcm/AECMDMasterInstaller_3.4.38.00.exe/fileFicaria agradecido.
Testa esse>> https://www.mediafire.com/file/saxbs3356vmt244/AE5MasterInstaller_3.4.09.00.exe/fileFicaria agradecido.
