[Review] Foxconn 9600 GT 512 - Standard OC
Megas
Segue meu review da placa de vídeo Foxconn Geforce 9600 GT. Comprei a placa ontem, e paguei R$ 390,00, no RJ - Capital.
INTRODUÇÃO
Este modelo que comprei é o 9600GT-512 STANDARD OC. Vem de fábrica com 5 Mhz de overclock no core (655 Mhz) e 20 Mhz de overclock nas memórias (1820 Mhz). A apresentação geral do conjunto é muito boa. A caixa possui uma película ou tratamento especial que reflete a luz em forma de raios coloridos, dando uma ótima impressão e acabamento.
Ao abrir a caixa por cima, pode-se ver a placa, e dentre outras informações, os vários prêmios e menções obtidos pela Foxconn ao longo do anos, com suas placas de vídeo.
Ao retirarmos a placa de sua embalagem, podemos conferir o material que a acompanha:
Código:
* CD de instalação com drivers e o aplicativo FoxWare
* CD com aplicativos
* Dois adaptadores DVI/D-Sub
* Cabo especial com saidas S-Video, RCA e Video Componente
* Cabo de força da placa, com saída dupla
* Manual de Instalação
Como já é padrão atualmente, a placa é compatível com SLI, possui padrão PCI-E 2.0, e apresenta duas saídas DVI e uma S-Video, que neste caso deve ser usada para ligar o cabo especial, ampliando a possibilidade de conexões desta placa para praticamente qualquer tipo de TV ou monitor existente.
A placa é grande e bastante pesada (possivelmente devido ao sistema de refrigeração da mesma), porém passando uma idéia de robustez e segurança do produto. O acabamento geral da placa é muito bom. O sistema de refrigeração usado é baseado no sistema de referência da Nvidia sendo um sistema mesclado de alumínio e cobre com heatpipes, combinado com a ventoínha de 15 aletas, usado para retirar o calor da GPU.
Como destaque, fica o uso, por parte da Foxconn, de capacitores sólidos, de procedência japonesa, e os chips de memória são da Samsumg.
No meu caso aqui, a instalação da placa foi super simples e não apresentou nenhum problema, porém, aqui eu organizei todos os cabos internamente, e nenhum cabo fica caído no interior do meu gabinete. Tudo aqui é preso, o que facilita a organização e permite uma melhor circulação de ar dentro do PC. Caso seu gabinete seja um pouco apertado ou possua muitos cabos caídos ou organizados de qualquer jeito, você pode ter algum problema para instalar a placa, devido ao tamanho da mesma.
IMAGENS E TESTES
A configuração do PC usado nos testes é a da minha assinatura, mas para resumir:
Código:
* CPU: Athlon 64 X2 5600
* MOBO: Mobo Foxconn N570 SLI
* RAM: 4 Gb DDR2 800 Kingston
* FONTE: Satellite 545K8
* HD: Maxtor 320 GB SataII 7200 RPM
* SO: Windows XP PRO SP3
* Direct-X: 9.0c (junho/2008)
* Nvidia Drivers: 177.79
Os testes que realizei até agora foram com o 3DMark06, Aquamark 3 e com os jogos Devil May Cry 4 (benchmark incluso no jogo) e Crysis. Depois farei testes com outros jogos e edito o tópico, além de também medir a temperatura da mesma em idle e full load.
Todos os testes foram feitos em 1280x1024, com AA, AF e Vsinc desligados. No caso do jogo Devil May Cry 4, foi usada também a configuração SUPER HIGH, ajustada dentro do jogo e VARIABLE FPS, que permite chegar até 120 fps ou mais. Para o Crysis, foram usadas duas configs distintas, detalhadas abaixo.
Não fiz nenhum tipo de overclock nem na placa e nem no PC, estando tudo em stock.
A seguir, algumas fotos que tirei da embalagem e da placa fora da mesma e o material que a acompanha, e as telas dos testes realizados.
FOTOS
Clique para visualizar em tamanho real
TESTES
3DMARK06 ( 1280x1024 - no AA - no AF - Vsinc off)
AQUAMARK 3 (Configuração de teste padrão do programa)
DEVIL MAY CRY 4 (1280x1024 - Super High - Variable FPS - No AA - No AF - Vsinc off)
CRYSIS (foram usadas duas configs, as quais seguem abaixo):
1) 1280x1024 - Quality: HIGH - DX9 - AA: Off - AF: Off - VSINC: Off
2) 1280x1024 - Quality: HIGH - DX9 - AA: 2x - AF: 4x - VSINC: On
CONFIG 1:
1/8/2008 22:49:25 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 69.63s, Average FPS: 28.72
Min FPS: 18.87 at frame 138, Max FPS: 34.66 at frame 1778
Average Tri/Sec: 28311552, Tri/Frame: 985660
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 65.71s, Average FPS: 30.44
Min FPS: 18.87 at frame 138, Max FPS: 35.74 at frame 987
Average Tri/Sec: 30328832, Tri/Frame: 996455
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 65.69s, Average FPS: 30.45
Min FPS: 18.87 at frame 138, Max FPS: 35.77 at frame 993
Average Tri/Sec: 30365664, Tri/Frame: 997314
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality:High
Overall Average FPS: 3044,5
CONFIG 2:
1/8/2008 23:06:02 - XP
DX9 1280x1024, AA=2x, Vsync=Enabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 82.03s, Average FPS: 24.38
Min FPS: 16.81 at frame 154, Max FPS: 28.55 at frame 995
Average Tri/Sec: 24485376, Tri/Frame: 1004252
Recorded/Played Tris ratio: 0.91
Play Time: 78.63s, Average FPS: 25.43
Min FPS: 16.81 at frame 154, Max FPS: 29.55 at frame 984
Average Tri/Sec: 25810690, Tri/Frame: 1014787
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
Play Time: 78.60s, Average FPS: 25.45
Min FPS: 16.81 at frame 154, Max FPS: 29.73 at frame 987
Average Tri/Sec: 25826126, Tri/Frame: 1014962
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=2x, 32 bit test, Quality: High
Overall Average FPS: 2544
CONCLUSÃO
Fiquei bastante satisfeito com esta placa da Foxconn. Bom desempenho, bom preço e uma relação custo x benefício imbatível para a categoria.
Se você estava procurando uma GeForce 9600 GT, e não queria gastar mais de R$ 400,00, pode comprar esta VGA da Foxconn tranquilamente.
Pontos Positivos:
* Sistema de Refrigeração muito silencioso
* Ótimo desempenho para a categoria
* Capacitores sólidos japoneses
* Placa robusta
* Overclock fácil com o aplicativo FoxWare
* Custo x benefício imbatível
Pontos Negativos:
Código:
* Nenhum
Pretendo depois testar a placa com outros jogos, aí posto aqui os resultados. :yes:
New Life
kra fiquei surpreso em 1 coisa...a fonte...eu digo e repito..essa fonte da Satellite eh TOP...400W ela ateh passa disso...seguro o sistema sussa ae? a VGA todos sabem FODA D+.
Megas
E além do PC da assinatura, ainda tem mais dois coolers ligados no gabinete pra ajudar a refrigerar.
A fonte nem seguer tomou conhecimento. Totalmente estável. :thumbs_up
DarkCoder
Usuário Registrado
Bela aquisição amigo :D:D:D
eu bem q queria acha uma baita placa dessas por esse preço =/=/=/
lbassa
LoboSolitário®
Amigo como fica os clocks em OC dela ???
Foxconn ta com umas vga de qualidade e com um preço camarada :)
panda49
Também recomendo a bixinha, tenho aqui. Temperaturas baixíssimas e notavelmente um produto de muita qualidade. Até agora nenhum BSOD. Mas não dá pra dizer que ela é realmente muito boa. Comprei há um mês. É pouco tempo de uso pra realmente rencomenda-la.
Sobre a fonte, bem, ligar praticamente todas as fontes que se dizem reais conseguem ligar. Problema é durar. Não sei se esse modelo da Satellite é tão bom quanto o 8600.
Um contra, pelo menos na minha visão, foi de não ter vindo com cabo SPDIF. Que faz muita falta quando queremos ligar numa TV com entrada HDMI.
Já arriscou overclock aí? Aqui não passa de 720/1820/2100, como te disse no outro tópico. Tenta aí pra ver se vc consegue passar.
marymuniz
Eu vi essa Vga por 370,00 numa lj do Boa Dica mas tive medo de comprar pq naop encontrei nada sobre ela,acabei comprando da ECS ,que ta por ai a venda por 399,00.
Mas é muito boa sua opinião , pq assim as pessoas tem mais uma opção!
kamalh
Esner Mining Ltda
Otima compra, ainda mais por 390R$.
So seria melhor se fosse aquela de 59R$ na kabum (to zuando)
Megas
Não fiz OC ainda, até por que a placa é nova, tem menos de 1 dia. :) Estou testando primeiramente em stock. Quando chegar em casa hoje a noite, vou fazer mais alguns testes com alguns outros jogos e depois posto como ficou. Talvez eu faça OC nela mais a frente, mas não agora.
Eu já tinha respeito pela Foxconn desde que comprei a mobo que tenho aqui atualmente. E agora com a VGA, apenas fiz confirmar a qualidade deste fabricante. Recomendo! :yes:
Sobre a fonte da Satellite, nada a reclamar. A fonte é excepcional. Estável e sólida como uma rocha. :thumbs_up
joaodopet
Essa VGA funfa na fonte do PC2 da assinatura?
Rssosi
Eu tenho essa placa, muito boa...
Rodo crysis com tudo no high, com aa em 16x, resoluÇÃo de 1152*864 sem lag nenhum...
SÓ nÃo rodo melhor pq meu processador gargala a placa...
Mas ela É muito boa mesmo, atÉ agora, sem problema nenhum...
Aqqui em casa... Ela fica com pouco ventilaÇÃo, mas nÃo passa dos 60°. NÃo ouÇo ruidos nem nada.
O overclock que podemos dar nela É absurdo.
O core dela É de 655, posso subir atÉ 1310
e a memÓria sobe atÉ 1100.
Ela É dezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!
Megas
A placa é EXTREMAMENTE silenciosa mesmo. Realmente excepcional. :thumbs_up
Abomai
Acho que vou arriscar até uma 4850 aqui :lol:
Megas
De fato, a fonte da Satellite 545K8 400W é excepcional. Quando liguei o PC, ela riu na minha cara e ainda falou: "bota a 9600 GT em SLI que eu tiro de letra". :evil: :p :yes:
marymuniz
vc comprou no Rio?
Abomai
Aqui eu achei que o pc mal ia ligar com a 8800, e olha que é g80, mas nem deu nada, linhas estáveis, sem reboots nem nada do tipo. Se ela realmente cumpre os 27a na linha de 12v, acho que rola ligar até a 4850 mesmo. Queria ver um review de confiança pra comprovar isso.
EVILZAO
"Coca-Cola, sometimes WAR"
Usei uma durante 1 mes no PC da assinatura, nunca travou, temperaturas estaveis e voltagem estavel, fonte muito boa :), porem troquei por uma Huntkey 550W soh pra garantir
panda49
Não sei que parâmetros vcs usam pra saber que a fonte tá dando conta. Pra saber disso só com testes meio complexos para leigos.
Megas
vc comprou no Rio?
Sim. Comprei ontem de manhã.
Sobre a estabilidade da placa, testei Devil May Cry 4 por várias horas hoje, desta vez com as seguintes configs:
Jogo: 60 FPS LOCK, SUPER HIGH, VSINC ON
VGA: 8x AA, 16x AF, 1280x1024, TEXTURE HIGH QUALITY, HDR ON, ALL OPTIMIZATIONS OFF, TRANSPARENCY AA SUPER SAMPLING
Resultado: PC estável, 60 fps constantes, jogo com IQ incrível e perfeito.
Amanhã vou testar com Crysis e Oblivion pra ver no que vai dar. :yes:
Abomai
Linha de 12v estável em full load -testada com multimetro, fonte fria sempre, sem reboots randômicos, quer mais o que?
Megas
Terminei o benchmark de Crysis.
O teste foi feito no Win XP e obviamente, DX9. O PC é o da assinatura. Não usei nenhum tipo de mod ou ajuste de performance para o jogo, além de atualizar o mesmo para o patch 1.21. :thumbs_up
Rodei o teste em duas configs diferentes, a saber:
No jogo normal, estou usando o tempo todo a config 2. :thumbs_up
Resultados:
Na média, na config 1, Crysis rodou a 30 FPS (com picos de até 35 FPS em alguns momentos) e na config 2 , a 25 FPS (com picos de até 29 FPS em alguns momentos).
Achei um resultado muito bom para a configuração do meu PC e a VGA usada, notando que está tudo em stock, sem over nenhum. :yes:
Seguem os resultados:
Config 1
Código:
Completed All Tests
Config 2
Código:
Completed All Tests
Mais tarde vou brincar com aquele mod [CCC] 2.21 e ver como o jogo se comporta. Se der posto screens. :yes:
panda49
Tem alguma coisa errada com teu sistema MegasBR, veja:
E4400 @ 2.37ghz
1X2GB 590mhz DC
9600GT Foxconn Standard OC
7fps a mais? É muita coisa. Tem algo errado por aí. Será que vc não deixou o AF ligado sem querer? Ou em Alta qualidade no CP da nVidia?
Megas
E4400 @ 2.37ghz
1X2GB 590mhz DC
Possívelmente, pois as definições de filtragem de textura nas configurações do driver estão todas no MAX de qualidade.
Vou por tudo pra performance e refazer o teste mais tarde. :thumbs_up
blta
Usuário Registrado
Pelo que pude perceber, essas (9600GT's) se tornaram padrões em arquitetura construida pelas fabricantes, sempre seguindo a referência da Nvidia. Uma ou outra que apresentam mudanças tipo: Coolers e Heatsinks (exp. Zogis modelo novo) e outras os clocks de fabrica, coisa qua podemos fazer com o simples RivaTuner e fica identica. Possio a ECS (modelo padrão), realmente, perfeita tb, silenciosa e bonita, rsrsrs.
É isso ai.
panda49
Blta, não tá afim de trocar essa tua mobo com a minha não? hhahaha Vc não faz over, po =/ Tô com meu E4400 stockado aqui por causa dela =/
