Que eu saiba não muda nada neste sentido ou o Merlin em teoria é mais otimizado.Qual que consome menos memória no ac86u o soft original da ASUS ou o merlim ?
Nunca reparei nisso, mas chutaria no merlin tendo maior uso de memória por ter algumas coisas a mais, mas estando os 2 firmwares com configurações padrões eu acredito que a diferença deve ser irrisória.Qual que consome menos memória no ac86u o soft original da ASUS ou o merlim ?
Entendi porque quando eu testei torrent baixando no hd comeu muito memóriaQue eu saiba não muda nada neste sentido ou o Merlin em teoria é mais otimizado.
Eu acho que era pra ser mais de 512 megas acho muito pouco, ainda mais se você for usar o torrentNunca reparei nisso, mas chutaria no merlin tendo maior uso de memória por ter algumas coisas a mais, mas estando os 2 firmwares com configurações padrões eu acredito que a diferença deve ser irrisória.
Em todo o caso eu não optaria entre um ou o outro por conta da diferença de uso da memória.
É um roteador de 2019, se não chegou aqui ainda é porque não vai chegar.Será que demora pra venderem o RT-ac59u v2 por aqui? Essa versão conta com aimesh, e eu estava querendo utilizá-lo como um nó na minha rede.
Não, ele não é... Ele foi lançado no meio de 2019.Ele deve ser de 2020/2021, mas no Brasil só vende a bosta do v1
Dec 12 09:31:24 rc_service: dhcp6c 16481:notify_rc restart_ddns
Dec 12 09:31:24 start_ddns: update WWW.DNSOMATIC.COM default@dnsomatic.com, wan_unit 0
Dec 12 09:31:24 start_ddns: Clear ddns cache.
Dec 12 09:31:24 start_ddns: Start Inadyn.
Dec 12 09:31:24 inadyn[16486]: In-a-dyn version 2.8.1 -- Dynamic DNS update client.
Dec 12 09:31:24 inadyn[16486]: Update forced for alias all.dnsomatic.com, new IP# ***************
Dec 12 09:31:25 inadyn[16486]: Updating cache for all.dnsomatic.com
Dec 12 09:31:25 ddns: ddns update ok
Eu vou sincero, eu não vejo nenhuma razão ou motivo para se utilizar o firmware original da asus ao invés do merlin! Antigamente até que existia uma razão que era a questão do mesh(que não era suportado pelo merlin), porém, pelo que eu sei esse não é mais o caso?Alguém que tenha o RT-AC86U pode me ajudar?
Na última versão oficial do firmware eu notei que está dando uma mensagem de erro ao forçar atualização do ddns, sendo que é efetuada a atualização do IP, apesar da mensagem.
Testei especificando somente um servidor, e também pelo NO-IP, e acontece a mesma coisa...
Obs: Eu estava com o firmware do Merlin até uns dias antes, e tenho certeza que não dava essa mensagem, sendo que fiz restauração de fábrica pra não deixar sujeira na configuração.
2021/11/25 62.68 MBytes
ASUS RT-AC86U Firmware version 3.0.0.4.386.45956
This version includes several vulnerability patches.
BusyBox
- CVE-2016-2148
- CVE-2016-6301
- CVE-2018- 1000517
cURL
- CVE-2020-8169
- CVE-2019-5481
- CVE-2019-5482
- CVE-2018-1000120
- CVE-2018- 1000300
- CVE-2018-16839
Lighttpd
- CVE-2018-19052
Linux
- CVE-2020-14305
- CVE-2020-25643
- CVE-2019-19052
lldpd
- CVE-2020-27827
Avahi
- CVE-2017-6519
hostapd
- CVE-2021-30004
- CVE-2019-16275
OpenVPN
- CVE-2020-11810
- CVE-2020-15078
wpa
- CVE-2021-30004
- CVE-2021-27803
- CVE-2019-11555
- CVE-2019-9499
- CVE-2019-9498
- CVE-2019-9497
- CVE-2019-9496
- CVE-2019-9495
- CVE-2019-9494
- CVE-2017-13086
- CVE-2017-13084
- CVE-2017-13082
- CVE-2016-4476
- CVE-2015-8041
- Fixed envrams exposed issue. Thanks to Quentin Kaiser from IoT Inspector Research Lab contribution.
- Fixed Stored XSS vulnerability.
- Fixed CVE-2021-41435, CVE-2021-41436.
Thanks to Efstratios Chatzoglou, University of the Aegean
Georgios Kambourakis, European Commission at the European Joint Research Centre
Constantinos Kolias, University of Idaho.
- Fixed Stack overflow vulnerability. Thanks to Jixing Wang (@chamd5) contribution.
- Fixed information disclosure vulnerability .Thanks to CataLpa from DBappSecurity Co.,Ltd Hatlab and 360 Alpha Lab contribution.
- Fixed httpd and Cfg server DoS vulnerability
Thanks to Wei Fan from NSFOCUS GeWuLAB.
- Fixed stack overflow vulnerability
- Fixed DoS vulnerability
Thanks for the contribution of Fans0n, le3d1ng, Mwen, daliy yang from 360 Future Security Labs
Please unzip the firmware file first then check the MD5 code.
MD5:c924f36ddba3fcaab42513f01a989483
DOWNLOAD
SHOW MORE DESCRIPTION
EDIT: Agora lendo aqui, realmente um grande numero de falhas foi corrigido. Porém, eu ainda não acho que vale a pena sair do merlin e voltar ao firmware da asus só por isso, já que como esses patchs são importantes o merlin geralmente não demora para fazer o merge, como é o caso:O oficial está mais atualizado, com os patches de segurança mais recentes.
asuswrt-merlin.ng/Changelog-NG.txt at master · RMerl/asuswrt-merlin.ng
Third party firmware for Asus routers (newer codebase) - RMerl/asuswrt-merlin.nggithub.com
Qual o seu objetivo com o DDNS aqui? Pergunto porque para algumas aplicações como ter acesso remoto a interface web do aparelho é uma brecha de segurança enorme e não deveria ser usado. Outra coisa é que vc nesse seu print está expondo o host para todo mundo.
Não acho que vale a pena sair do merlin e voltar para o firmware da asus só por isso.
Pode até usar o DDNS para se ter um "IP fixo" para vc acessar a VPN da sua rede, ou seja, o jeito certo e seguro para se ter acesso remoto de qualquer coisa na sua rede é criando um VPN server no asus.O ddns é pra eu de fora poder acessar minha rede, meu owncloud etc. Mas eu tenho proteçao segura o suficiente. Eu consigo atualizar o ddns de outras formas, só me causou estranheza mesmo esse erro que o roteador acusa com o firmware oficial.
Sim. Aqui uso um RT-AC86U com um RT-AC68U.Pessoal, meu roteador é o modelo RT-AC88U, qualquer roteador asus que tenha aimesh funciona com o meu?
Funciona bem? Vale o investimento?Sim. Aqui uso um RT-AC86U com um RT-AC68U.
Sim, funciona bem mas poderia ser melhor se eu conectar os dois roteadores via cabo e não por wireless pois as paredes de casa atenuam bem o sinal no roteador principal.Funciona bem? Vale o investimento?
Massa, estou em dúvida se pego um RT-AC68U ou um RT-AC86U para fazer aimesh com o meu RT-AC88U, mas queria o feedback de quem usa na prática se funciona bem, aqui vou conseguir usar os dois cabeados, o principal está no meu quarto de estudos onde fica o PC, e o outro colocaria na sala da TV, aqui as paredes são grossas e tem porcelanato em algumas paredes, o sinal fica bem fraco na sala e no meu quarto...Sim, funciona bem mas poderia ser melhor se eu conectar os dois roteadores via cabo e não por wireless pois as paredes de casa atenuam bem o sinal no roteador principal.
Quais os modelos que você tem?Eu testei o modo aimesh (wifi) por uns dias, e não gostei do resultado. Dava muita desconexao perda de sinal...
E testando em modo AP wifi, não tive problema algum, funcionou perfeitamente.
Não sei se foi bicheira do firmware da época (oficial e merlin davam o mesmo problema), mas qualquer dias desses vou testar com o firmware novo (merlin) que saiu recentemente pra ver se continua.
Pega o 86U é mais robusto e faça por cabo, wireless é quebra galho.Massa, estou em dúvida se pego um RT-AC68U ou um RT-AC86U para fazer aimesh com o meu RT-AC88U, mas queria o feedback de quem usa na prática se funciona bem, aqui vou conseguir usar os dois cabeados, o principal está no meu quarto de estudos onde fica o PC, e o outro colocaria na sala da TV, aqui as paredes são grossas e tem porcelanato em algumas paredes, o sinal fica bem fraco na sala e no meu quarto...
Eu tenho um Ac86 e um ac68 numa rede aimesh que funcionam perfeitamente bem, mas eles estão cabeados.Massa, estou em dúvida se pego um RT-AC68U ou um RT-AC86U para fazer aimesh com o meu RT-AC88U, mas queria o feedback de quem usa na prática se funciona bem, aqui vou conseguir usar os dois cabeados, o principal está no meu quarto de estudos onde fica o PC, e o outro colocaria na sala da TV, aqui as paredes são grossas e tem porcelanato em algumas paredes, o sinal fica bem fraco na sala e no meu quarto...
