[TÓPICO DEDICADO] Roteadores Asus - Firmware Oficial e Merlin
Cuidado que tem uma pegadinha nas portas ethernet ...
Tem um switch no SoC com 6 portas ...
As portas físicas 1,2,3 e 4 estão diretas no switch do SoC.
A porta 0 é a Wan física.
A porta 5 está ligada em outro switch secundário, que gera as portas físicas 5,6,7 e 8.
Se for no ssh vais encontrar de eth0 até eth7.
eth0 = wan
eth1 = porta1 da LAN
eth2 = porta2 da LAN
eth3 = porta3 da LAN
eth4 = porta4 da LAN
eth5 = switch secundário
eth6 = wifi 2.4GHz
eth7 = wifi 5.8GHz
São todas gigabit, mas pode dar gargalo entre elas ao usar tráfego entre as portas 1-4 com as portas 5-8.
Interessante saber sobre isso.. valeu.
Rapaziada, usar o DNS do provedor no roteador é seguro ou é melhor usar dessas empresas maiores ?
Depende, eu uso o NextDns, que possui vários recursos de seguranças, mais é bom verificar a latência antes..
Olá, @Mushra. Também tenho um RT-AC86U e gosto bastante dele. Seguem minhas recomendações para instalação do firmware Merlin:
  1. Baixe o novo firmware Merlin 386.4_0 de https://sourceforge.net/projects/asuswrt-merlin/files/RT-AC86U/Release
  2. Extraia o arquivo RT-AC86U_386.4_0_cferom_ubi.w e compare a assinatura SHA256 com o que aparece em https://www.asuswrt-merlin.net/download
  3. Desconecte do roteador todos os dispositivos USB, cabo WAN, e cabos LAN (com exceção do computador que estiver controlando o upgrade)
  4. Execute um reboot para liberar mais memória antes de iniciar o processo de atualização para o novo firmware
  5. Ainda no firmware original Asus, faça um primeiro Reset para Configurações de Fábrica (Administration > Restore/Save/Upload Setting)
  6. Após o roteador reiniciar, é possível pular a configuração inicial e apenas cadastrar uma nova senha, acessando diretamente http://router.asus.com/Advanced_FirmwareUpgrade_Content.asp
  7. Instale o novo firmware (Administration > Firmware Upgrade)
  8. Após a instalação, faça obrigatoriamente um segundo Reset para Configurações de Fábrica, inclusive marcando a opção "Initialize all the settings,..." (Administration > Restore/Save/Upload Setting)
  9. Após o roteador reiniciar, reconecte os cabos e faça sua configuração personalizada de forma manual, passo-a-passo
  10. Ao final do processo de configuração, execute um último reboot
Boa sorte e conte-nos seus resultados!
Amigo @Fernando.F , estou com dúvida nesse passo 2, pode explicar melhor?
Eu tenho um RT-N56U e ele tem porta USB e Torrent Client. Queria colocar uma VPN nele para download e upload no Client. Ao mesmo tempo, eu uso as portas de rede para conectar meu computador do trabalho, que usa a VPN da empresa. Há alguma forma de usar o VPN especifico no RT-N56U para o torrent client e deixar as portas de rede livres para uso de outras VPN?
O seu está usando quantos de memória ?
Quem já tem o rt-ac86u usa um cooler para amenizar a temperatura, ou é besteira? Estava pensando em pegar um desse aqui: https://a.aliexpress.com/_mOUbR9E
O que eu comprei para colocar no RT-AC68U e RT-AC86U:
Dá uma boa diferença nas temperaturas dos dois roteadores:
Como eu comprei a versão dos coolers que vem com uma tela (filtro), uma vez ao mês eu desmonto para dar uma limpada.
Uma vpn sozinha precisa de bastante poder de CPU para poder ter entregar uma velocidade razoável, portanto esse modelo ai não vai atender para esse caso já que hardware dele é muito fraquinho, sendo o cpu do mesmo um ralink de 500mhz para a versão V1 e um mediatek dual core de 880mhz para a v2.
Uma vpn sozinha precisa de bastante poder de CPU para pode ter entregar uma velocidade razoável, portanto esse modelo ai não vai atender para esse caso já que hardware dele é muito fraquinho, sendo o cpu do mesmo um ralink de 500mhz para a versão V1 e um mediatek dual core de 880mhz para a v2.
Exatamente isso que ia comentar, mais se for algo bem razoavel mesmo talvez nao tenha problemas.
Saiu atualização nova em pra correção de problemas, (O roteador tem como deixar as atualizações de forma automática).
Como instalo para testar?
Amigos, meu RT-AC86U chegou, instalei o merlin nele, mas estou achando muito alto o uso de memória ram comparado ao uso do meu antigo RT-AC88U. Tirei um print de ambos para comparar, os dois estão na mesma versão do merlin...
RT-AC86U:
https://ibb.co/b2YxbbC
RT-AC88U:
https://ibb.co/VTMLMJS
Está normal? O RT-AC86U consome isso tudo de memória mesmo?
Mais tarde irei voltar o firmware do RT-AC88U para o oficial e testar o aimesh.
RT-AC86U:
RT-AC88U:
Normal. O meu chegar a consumir até mais que isso as vezes.
Pessoal que possui o RT-AC86U me tira uma dúvida, algum de vocês possui uma conexão de 600MB ou acima disso? Se sim, bate a velocidade correta cabeada?
Estou tendo dificuldade para obter a velocidade de 600MB com o meu cabeado, o máximo que chega é até os 570MB.
Ta com Qos ativado?
