Roubo de arquivos em pendrive
fiotered
Bom dia pessoal,procurando na net cheguei a este post,achei interessante,mas o meu caso é o contrario deste,eu tenho um pendrive e tenho quase certeza que alguns desenhos e projetos foram copiados dele e preciso de um programa ou modo que me mostre qual arquivo foi copiado e quando,pois em uma reunião foram apresentados projetos idênticos aos que eu vinha desenvolvendo e desconfio que uma pessoa em particular pegou meu pendrive e copiou meus arquivos,se puderem me ajudar agradeço pois seria uma forma de provar o roubo dos projetos.Obrigado a todos.
eu tenho feito o seguinte.
usado o truecrypt junto com um gerador de senha gero senha com 128digitoso e salvo ela num programa chamado locknote.
se existe vulnerabilidade no truecrypt gostaria q mostrassem.
Até agora ninguém provou exatamente qual o problema com o Truecrypt, mas o projeto foi encerrado, postei sobre o caso
http://www.geekzilla.com.br/o-misterio-do-truecrypt-projeto-encerrado-alerta/
Eu usava o Truecrypt em conjunto com o Steganos Safe ja faz alguns anos, mas agora migrei totalmente para o Steganos ( pode ser proprietário mas nunca teve a sua proteção quebrada ) .
Agora quanto ao método de usar o locknote, tens que ver a qualidade da senha e proteção deste soft, pois não adianta usar uma criptografia [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] AES-XEX de 384 bit ou AES 256 se sua senha fica praticamente em um arquivo de texto.[/FONT] Lembrando que você pode usar um pendrive como senha em ambos os soft.
Agora quanto ao método de usar o locknote, tens que ver a qualidade da senha e proteção deste soft, pois não adianta usar uma criptografia AES-XEX de 384 bit ou AES 256 se sua senha fica praticamente em um arquivo de texto. Lembrando que você pode usar um pendrive como senha em ambos os soft.
Eu ainda uso o TrueCrypt ate que me mostrem a falha que ele tem.
Este da Steganos eh portable?
Consiga os arquivos suspeitos que estão em posse da outra parte, examine os metadados e faça uma comparação binária. Não é importante que os arquivos tenham saído do disco flash exatamente, o importante é que tu descubras se os arquivos são cópias dos teus.
