tenho uma rtx 2060 asus tuf, quando jogo red dead ela chega até 80 graus. é válido usar o msi ou não compensa?e o uso do msi moderadamente ( até 80% da potência das fans) causa algum tipo de dano?
Não há problema em usar o Afterburner ou ajustar os fans manualmente em 80% mas você já parou para analisar a necessidade e se essa temperatura é normal ou aceitável para a placa?tenho uma rtx 2060 asus tuf, quando jogo red dead ela chega até 80 graus. é válido usar o msi ou não compensa?e o uso do msi moderadamente ( até 80% da potência das fans) causa algum tipo de dano?
man, sempre ficou nessa média em jogos pesados como gta e pes, já tinha pesquisado sobre isso antes porém agora que comecei a me atentar mais nisso. a placa eu comprei nova em dezembro de 2020. quanto a ventilação no gabinete creio que n seja isso, tenho 5 fans internasNão há problema em usar o Afterburner ou ajustar os fans manualmente em 80% mas você já parou para analisar a necessidade e se essa temperatura é normal ou aceitável para a placa?
Seria interessante você compartilhar informações tipo: se comprou nova ou usada e sempre foi assim ou começou de uma hora para outra.
Outra possibilidade é de má ventilação do gabinete aliada a uma temperatura ambiente relativamente alta, tendo mais informações o pessoal pode te ajudar melhor.
Temps baixas assim eu deixaria em rotação baixa, na minha placa por ex o mínimo é 30%, e ela chega a 80c com quanto de rotação nos fans? Eu subiria a rotação pessoalmente, antes desgastar os fans que geralmente duram MUITO tempo do que deixar os componentes da placa em temp mais alta que deve afetar na durabilidade da placa em si, diminuiria não só a temperatura dos componentes como a amplitude térmica do ciclo de esquenta-esfriaoutra dúvida… no valorant ela estando a 40 graus compensa usar 45% das fans?
tranquilo ent man, jogos leves, deixar a rotação em 30/35 e jogos pesados a 70/75 sem problema? ela ainda tem 1,5 ano de garantia mas fico com medo de ter algum problema saca?Temps baixas assim eu deixaria em rotação baixa, na minha placa por ex o mínimo é 30%, e ela chega a 80c com quanto de rotação nos fans? Eu subiria a rotação pessoalmente, antes desgastar os fans que geralmente duram MUITO tempo do que deixar os componentes da placa em temp mais alta que deve afetar na durabilidade da placa em si, diminuiria não só a temperatura dos componentes como a amplitude térmica do ciclo de esquenta-esfria
Na minha placa atual uso 30% fans pra jogos leves no perfil de undervolt e 70% de rotação pro perfil de OC, tem placas que vão ficar barulhentas antes ou pessoas que se incomodam mais fácil com o barulho, tive uma 1660s Windforce que eu botava 90% e mal dava pra saber que o fan tava ligado ainda então vai variar de placa/pessoa isso, mas pode subir a rotação sem medo
Aí depende da sua tolerância ao ruído e qual temperatura quer manter ela, se quiser usar mesmo em 100% pra jogos pesados não vejo problema algum também, ainda mais estando na garantia e isso -creio eu- não se encaixaria em mal uso da placa pra invalidar garantia, problema na placa não vai dar por usar o fan em rpm baixo ou alto, talvez dê problema no fan mas isso pode acontecer em rotação baixa ou alta, só evitaria mesmo ficar alternando entre 0/100% sem parar porque imagino que esse ciclo de sobe/desce e esquenta/esfria seja pior do que manter em 100% ou 70% em sitranquilo ent man, jogos leves, deixar a rotação em 30/35 e jogos pesados a 70/75 sem problema? ela ainda tem 1,5 ano de garantia mas fico com medo de ter algum problema saca?
Undervolt+overclock no msi afterburnertenho uma rtx 2060 asus tuf, quando jogo red dead ela chega até 80 graus. é válido usar o msi ou não compensa?e o uso do msi moderadamente ( até 80% da potência das fans) causa algum tipo de dano?
