RTX 3070 em uma fonte 550W
YoungPadawan
Bom galera, adquiri uma RTX 3070 e a fonte que eu possuo atualmente é uma Azza 550W e gostaria de saber se a placa vai funcionar com menor capacidade ou se isso pode oferecer risco pro componente. Se fosse comprar outra fonte, qual aconselhariam? Obrigado.
Dependerá do que mais você tiver dentro do PC e há a probabilidade da sua fonte não ter a quantidade de conectores necessários para a placa.
No topo da seção temos um tópico para indicações de fontes. Não economize neste tipo de coisa, se ela der problema há a chance de você perder tudo que tem dentro do PC.
Suporta sim, o TDP da 3070 é de 220W.
Tem um vídeo do Adrenaline onde testam um i9 12900KS e uma RTX 3090 Ti, que é o que existe de mais fominha de energia, e o consumo na fonte é de 640W. Galera pira comprando fontes de 850W mas se for ver o sistema deles não consome nem 300W :bem:
Atualmente estou com um i5-10400f, 2x8gb ram e a placa é a RX560. Muito obrigado pela indicação do post.
