RTX 3070 Galax com watercooler ?
adriano bertoldi reiter
Pessoal minha RTX 3070 Galax atinge 82 graus em alguns jogos, acho muito alto, gostaria de ver se tem como instalar um watercooler nessa GPU.
É possivel ?
Pelo que pesquisei até é, mas nao é facil achar as peças e sou meio leigo em WC.
Alguem pode ajudar ?
Eu acho que o problema ai esta relacionado ao seu gabinete e a ventilaçao dele
O meu aqui é gigante, uma vez fui montar a VGA de lado pois o gabinete permite... A VGA esquentou muito
Hoje tenho montado varias ventoinhas de 140mm rodando em uma velocidade mais baixa e a VGA esta de boa
Não inventa, bicho.
Melhora o fluxo do gabinete, faça um undervolt nela (tem o tópico do msi Afterburner) e seja feliz.
Eu tenho uma e não chega nem a 70°C.
Fluxo de ar + undervolt = profit.
É possivel ?
Concordo com os colegas acima, essas Galax (mesmo os modelos de 2 fans) não costumam ser ruins de refrigeração, desde que você não as instale em uma sauna.
Fala pra gente como está organizado seu gabinete, qual o modelo dele, quantos fans tem, posicionamento e sentido do fluxo deles (puxando ar frio pra dentro, mandando ar quente pra fora, etc.), se tiver fotos melhor ainda.
PS: Caso tenha comprado a placa usada, ao invés de gastar em um WC talvez valha a pena abri-la para manutenção (troca de thermal pads e reaplicar pasta térmica), mas verifique se isso não invalida a garantia, caso ela ainda esteja em vigor.
Faz alguns testes com a tampa lateral do gabinete aberta, veja se muda a temperatura.
É possivel ?
pq vc acha alto? Qual o problema dela ficar nessa temperatura? Tá virando política vga passar dos 80 graus.... :gente:
Tô com um gabinete galax Nebulosa mini atx mas já encomendei um corsair icue 465x que é maior, realmente o fluxo de ar, vou melhorar isso e quando tiver o novo gabinete montado com meu wc lian li de 360mm eu mando fotos e digo como ficou obrigado
Eu tenho a 3070 galax, meu gabinete não tem quase nenhuma ventilação, apenas 3 fans frontais, porém quando jogo deixo o gabinete aberto, e aí ela em 100% mal atinge 70º, na maioria dos jogos fica em 45/50º em 4k
A minha galax 3070 tudo stock, nem undervolt, nem curva de fan nada alterado, não tem passado de 65º. Tem segurado muito bem a temp. Acho que uma melhorada ai no airflow, ou com esse gabinete novo seu, deve ajudar já. Tem muito tempo já essa placa? Dependendo, pode ser o caso também de fazer uma revisão nela, pasta térmica, thermal pad e tal. Já andei vendo nos termos da galax, e se vc fizer tudo certinho, sem estragar nada, não colocar thermal pad de espessuras diferentes, espanar parafusos ou coisas do tipo, não invalida a garantia.
A minha ex 3070 galax modelo com 3 fans batia 84 graus no calor do verão com temperatura ambiente de 39°C.
Eu achava normal, a minha 1060 batia 96°C e funcionou assim por 4 anos.
Nunca notei perda de desempenho por operar em 84°C.
Em dias frios de inverno com temperatura ambiente de 3°C ela funcionava a 67°C.
Em dias normais entre 22 e 32 graus, a temperatura normal era entre 70 e 76 graus.
Eu não mexeria em nada, mas como falaram, fuçar na curva e rodar em undervolt traz muito ganho.
A minha funcionava a 1935 MHz @ 0.975V.
troquei o gabinete e coloquei um WC de 240 no meu 5700X ficou show agora, temperaturas boas.
sao 2 coolers no radiador mais 3 coolers retirando o ar quente de dentro e jogando pra fora.
ficou show agora
É possivel ?
Qual modelo? Eu tive varias 3070 e a galax mais simples, a 1 click oc (que eu saiba) é simplesmente a melhor placa dual fan que eu ja vi. Não passava de 65c abaixo de 2000rpm. Talvez esteja com contato ruim e mereça um reseating e troca de thermal paste, além de limpeza de pó. Pode ser um gabinete bem ruim em ventilação também, talvez com a tampa fechada esteja recirculando o ar quente.
