Rufus demorando + de 1h pra criar Pendrive bootável w10
Lethalqt
Estou tentando criar um Pendrive Bootável com windows 10, usando as configurações recomendadas pelo próprio programa, e estou percebendo que está demorando bastante tempo, antes levava no máximo uns 30 minutos, porém hoje passou de 1h e 15 minutos e ainda está em 75%, isso é normal ?
oloco demora maximo 4 minutos pra cria pendrive com windows, deve ta porta usb stourada ou pendrive é pessimo ou defeituoso
não é normal, nem se fosse 30 min para um pendrive que grava a 5MB/s antigo
eu uso o Universal USB installer para tudo, se não tiver windows 10 é só selecionar windows 8 que da no mesmo
Tu deve ta usando um pendrive usb 1.0 só pode.
Tenta montar o pendrive via CMD, e veja se acontece o mesmo.
<code>
Ir para o prompt
> DISKPART <ENTER>
No prompt do DISKPART, digite LIST DISK <ENTER>
Localize por meio da capacidade o PENDRIVE
No console, digite : SELECT DISK 1 *seria no caso o pendrive, mudar de acordo com a necessidade <ENTER>
Digitar o seguintes comandos nesta ordem :
Clean <ENTER>
Create partition primary <ENTER>
format fs=fat32 quick <ENTER>
active <ENTER>
assign <ENTER>
exit <ENTER>
Exit <ENTER> para fechar o prompt.
Pendrive preparado, basta copiar o conteudo do dvd para dentro do pendrive.")
</code>
