Ryzen 1700 cooler stock + ASROCK x370 Taichi
@nEVER-
Preciso da ajuda dos companheiros para subir um OC no meu novo pc....
eu nao entendo nada de OC, mas com um pouco de pesquisa aqui, e um pouco ali.... nós alcançamos a meta
vlw
Começa comprando pasta termica, um bom air cooler ou se possivel um watercooler.
cogito comprar um WC futuramente, no momento estou com orçamento estourado
o oc inicial que gostaria de fazer e baixo...... vou até onde o cooler stock me permite
particularmente achei elas um pouco altas.... na bios sem fazer nada com cooler em FULL ele fica próximo dos 50ºC
Com o cooler stock da pra ir tranquilo até uns 3.8
Testa ae multiplicador em 38x
Vcore em 1.3
Baixa o Prime95 e vai testando a estabilidade, da uma olhada também no youtube, tem bastante conteúdo pra sua placa mãe.
Desculpa interromper o assunto do tópico, tô meio desatualizado, qual a diferença do 1700x pro 1700?
Vcore em 1.3
vou testar nesse fds ...
o X vem sem cooler
e o clock do X e pouca coisa a mais do que o não X
mas se você fizer OC em ambos, ficam com o mesmo desempenho até onde pesquisei, logo nao vejo vantagem nenhuma em pegar o X
Reações: JEK
Honestamente não acho water cooler interessante pra essa geração de Ryzen. Vai torrar 400+ reais pra talvez ter 0,1~0,2 GHz a mais? Você pode ainda acabar precisando de tensão muito alta pra passar dos 3,9 GHz a ponto de não valer a pena nem com water cooler.
ai vc disse uma verdades a se considerar....
quem sabe deixar pra um up futuro realmente faça diferença
vamos aguardar...
Vcore em 1.3
Qual o setup pra chegar nos 4 ghz ? Tenho um WC igual ao seu, no P95 fica em quanto ?? minhas memorias sao 3200 e de primeira consegui esse clock na minha mobo maspor enquanto nao pretendo subir disso ....
multiplicador = 40.0x
vcore = 1.43
LLC = Level 3
CPU Phase = Extreme
Temperaturas no Prime fica em torno de 85 graus, por enquanto vou deixando em 3.9ghz mesmo, pois ae precisa de bem menos vcore (1.35) e não chega nem aos 70 graus no prime.
pessoal.... como eu estava sem o cooler traseiro e o cooler de cima.....
após instalado consegui resultado alem do esperado....
a VGA que chegava a 70º~74º agora nao passa de 61º
e o processador que chegava a 65º 70º agora nao passa de 55º
o cooler que esta instalado na frente do gabinete, é o original..... vou trocar futuramente e colocar um igual desses que coloquei agora da COOLER MASTER
para melhorar a corrente de ar....... o original e muito fraco comparado aos de agora
O meu 1700 não chega a 4.0 nem com watercooler, então no caso do OP eu acho que em torno de 3.7~3.8ghz com uma temperatura estável e uma voltagem abaixo de 1,35 já é o suficiente.
Estou rodando o meu estável a 3.6GHz com 1.1875V. Deixei ele rodando quase cinco horas e meia no OCCT e foi de boa. A temperatura máxima foi de 76 graus. Estou usando o cooler stock.
eu deixei o meu em 3.6 tbm, mas a unica coisa que fiz foi colocar modo OC para habilitar a frequencia que quero
e mais nada.... o cpu vcore esta em AUTO...
isso é ruim ??
nao deu Blue screen ainda
mas nao testei em programas nao.... so nos jogos mesmo
isso é ruim ??
Ruim não é, mas normalmente a opção AUTO vai colocar um nível de tensão acima do necessário para manter essa velocidade.
Pessoal pode ajudar OC nessa conf:
Ryzen 7 1800x
Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5
2x8 GB DDR4 2666MHZ Corsair Vengerance LPX
CPU - Penso em deixar no 3.8 - 3.9, tenho um water cooler corsair h100i.
Memoria - No momento está abaixo dos 2666mhz acho que é 2333mhz
Vlw
Acompanhando o tópico. Tenho o Ryzen 1700 com cooler stock Wraith Spire. Como faço para deixar o vcore fixo (por exemplo, em 1200v). Ou qual seria a voltagem recomendada para ele stock (ou over até uns 3.6Ghz?
Tenho um outro pc (com um Phenom 1100T) e o vcore dele está em 1.35. Um amigo falou que a voltagem está alta para ele. Qual seria o ideal?
tenho a mesma duvida
eu fixei a velocidade em 3.600Mhz mas deixei o vcore em AUTO
gostaria de um feedback de quantos vcore necessario para 3,6
vlw
Aqui deixei em 1,1875v para 3,6GHz, mas não tentei baixar disso, cheguei nessa voltagem e não continuei os testes para tentar baixar mais. É possível que consiga melhorar mais.
Mas como que coloca na bios os 1,1875. Essa é minha dúvida.
