Ryzen 5 3600 @ 4.4GHz e 1.25v
Galera, 2 dúvidas simples :
Meu Ryzen 3600 está com 4.1 ghz e 1.29v.
No prime95 existem 2 testes mais pesados, o primeiro que é um "High", que puxa bastante e o segundo que é o "Highest", onde, logicamente puxa bem mais que o primeiro.
A minha CPU, no preset que citei está super estável no modo "High", deixei 40 minutos e não deu nada, mas no modo "Highest" reiniciou depois de uns 15 minutos.
Porém, o "High", onde a CPU ficou estável, puxa muuito mais que as coisas que utilizo que puxam muito da cpu(android studio e jogos).
Eu posso utilizar o PC assim ? Ou para fazer um over preciso que o mesmo fique estável no modo mais pesado de todos, mesmo que eu nunca precise daquele desempenho ?
Minha outra dúvida :
Vale mais a pena 4.1ghz a 1.29v ou 4.2ghz a 1.325v ? Considerando o desempenho ganho pela voltagem.
O ideal é realmente uma estabilidade maior, mas se o PC está aguentando os jogos sem problemas e essa é a finalidade da máquina, dá pra levar dessa forma.
Complicado é usar um PC instável pra trabalho e coisas do tipo.
Os riscos de degradação da CPU são pequenos, mas essa voltagem fixa de 1.29V tá no limiar de "safe". A recomendação geral é manter até 1.30V, mas depende muito do chip. Aqui tem mais informações e testes de degradação e voltagem: Ryzen 3600 voltage degradation tests : Amd (reddit.com)
Eu prefiri deixar assim, em 4.1ghz e 1.29v, pois quando deixo tudo em stock, nos jogos bate 4.1 da mesma forma mas a tensão vai para 1.42 do nada, uns picos absurdos.
Ainda estou pensando se deixo 4.150 e 1.30v ou 4.2ghz e 1.32v para as coisas que faço no dia a dia.
Algum conselho ?
Algum conselho ?
Exatamente por esse cenário em stock, com os picos e tal, que não é preciso se encanar muito com isso. Tem quem ache até besteira fazer undervolt porque o processador foi feito pra trabalhar da forma que saiu da fábrica.
Quanto ao conselho, entendo que você deve buscar a config mais estável e que tenha as menores temperaturas, porque diferença de performance mesmo é quase imperceptível.
Eu tô rodando a 4.3GHz e 1.20V e a grande vantagem que vi foi na temperatura em full load que caiu drasticamente, mas ganho de desempenho eu nem sei dizer se houve de fato (em jogos, claro, não em benchmarks sintéticos).
eu ficaria no 4.2GHz mesmo, com essa voltagem ai não é tão diferente e a temperatura se você tiver um cooler bom, não vai ser problema
Algum conselho ?
Eu penso assim também , aqui deixei em 4.4 @ 1.18v exatamente por ele em stock esquentar muito mais e mesmo assim não atingir os 4.2mhz da nomenclatura BOOST.
Comprei o meu 3600 no lançamento, aqui só consigo 4,2 GHz com 1,4V, não tive sorte na loteria do silício.
Eu tbm rs, ontem por uma mágica consegui setar em 4.2, com 1.18v
Sim, não estava sabendo dos novos Silicons premiados, peguei um 3600 na promo da gigantec no submarino, estava 1100 com cupom de R$100. Coloquei mais um vale leguas de R$100, usei ame e méliuz saiu por 940.
Instalei o bicho e coloquei 4.2 com vcore 1.4v só pra ver, e subiu de boa, ai coloquei Ryzen Master e consegui 4.2 com 1.16v achei q tava algo com defeito. Ai joguei 4.3, 4.4ghz e o monstro foi, deixei a 1.3v com 4.4 pra garantir estabilidade.
De bandeja fui ver o chip da Geil Super Luce e...., é B-die a porra. Consegui subir easy pra 3733mhz, tudo isso com a famigerada Asus B450-Prime BR.
Esse seu é o bixão mesmo ein rs, o máximo que consegui foi 4.2 a 1.18v
Queria a sorte de ter o chip de vocês, realmente muito bom.
Aparentemente consegui deixar estável em 4.175GHz @ 1.30v, ainda vou jogar bastante hoje, então vai ser um dia pra testar a estabilidade, se continuar estável vai ser o sweet spot do meu chip.
Estou conseguindo manter uma temperatura entre 56-64c em full load, dependendo do jogo e com o Gammaxx 400 v2.
Os jogos que testei até então foi o Warzone, Black Ops CW e Cyberpunk 2077.
Olá Pessoal
Estou usando atualmente o cooler AMD WRAITH PRISM RGB,porem em Stock em teste em Cinebench ate mesmo teste no AIDA64 chega a bater a 90 grau.
Fiz vários teste no Ryzen Master OC + Undervolt e deixei a 4.2ghz a 1.2v,consigo deixar ate 1.131v sem problemas mas acho que muito baixa a voltagem e a temperatura não baixou tanto quanto eu coloquei a 1.2v. Enfim setado a 4.2ghz a 1.2v em teste no Cinbench tanto no R20 como no R23 ficou entre 76 a 80 graus.
Queria saber se com outro air cooler ou ate mesmo um water cooler eu poderia diminuir ainda mais essas temps? Quais vcs recomenda que não seja muito caro? 4.2ghz a 1.2v está bom?
Desde já agradeço quem puder responder.
Olá Pessoal
4.2GHz a 1.2v acho que tá numa nota "ok", não é tão ruim quanto os primeiros mas nem tão bom quantos os mais recentes. Só que ainda assim é uma diferença enorme pro stock que pegava 3.9GHz a 1.35v em média, é realmente absurdo o quanto undervolt nesse processador ajuda. Acho que esse cooler da AMD tem mais beleza do que desempenho mesmo, por isso imagino que a temperatura esteja normal. E quanto a outro cooler, pra um 3600 não vale a pena um watercooler (pra mim quase nunca vale a pena), mas enfim, um Gammax 400/GTE V2 já daria e sobraria pra esse caso. É o que eu uso e outros aqui do post também.
Aqui em jogos eu notei diferença sim, alguns que a GPU não ficava em 100% passou a ficar, no CS aumentou o FPS e em geral a estabilidade dos 1% e 0.1% também. Além de claro consumir menos e esquentar menos que em stock. Só maravilhas.
Então colega,eu tava com uma placa mãe b450m aorus e conseguir setar a 4.2ghz a 1.1125v como cheguei a comentar com vc por mensagem.
Troquei recente agora de placa mãe para uma b550m tuf gaming plus e tentei setar nessa mesma voltagem e quando fui fazer cinebench não terminava. Ai aumentei só um pouco a voltagem para 1.131 e ficou de boa.
Ai acabei deixando a 1.2v por ser uma voltagem ok e não muita baixa para não dar problemas e não vi muita diferença nas temp e jogos com a voltagem mais baixas.
Enfim,vou dar uma nesse air cooler que vc mencionou. Obrigado!
Pessoal, consegui 4.4 no ryzen 3600 a 1.25v e as temperaturas estão ok, posso deixar fixo esse overclock 24/7 ?
Gostaria de usar assim, pois o warzone fica melhor em conjunto com uma rtx 2070.
Fiz pela aorus b450m e utilizo um air cooler gammaxx gt v2
Obrigado
Obrigado
Pode.
Infelizmente não fui sortudo que nem uns aq kkkkkk, consegui até o momento 4.2ghz com 1.18v, estou priorizando temperatura no momento (estou usando um gammaxx 400 v2). Comprei meu 3600 do aliexpress 3 semanas atrás, não cheguei a conferir a data de fabricação, mas acredito ser bem recente.
Pessoal, testando o over do meu 3600 no CTR o programa diz que o meu é Silver Sample e que nos testes de diagnóstico me deu as seguintes configurações:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
Max temperature: 65,2°
Energy efficient: 3,7
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4250 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4375 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4100 MHz
Com esses valores em mente fiz o tunning, tendo os seguinte resultado:
Penalties for the final profile: level 2
19:23:10: CCX1 (127): 4200 MHz, 1250 mV OC=
19:23:10: CCX2 (116): 4225 MHz, 1250 mV OC=
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 3432
Voltage: 1.25 V PPT: 76.4 W Temperature: 71.4°
20:16:53: CCX1 (127): 4325 MHz, 1350 mV OC=
20:16:53: CCX2 (116): 4325 MHz, 1350 mV OC=
Cinebench R20 finished with result: 3836
Voltage: 1.35 V PPT: 92.5 W Temperature: 80.8°
O bom desse programa é que tem uma opção chamada Over Híbrido, onde ele ativa os profiles de acordo com o uso, além de deixar o PBO funcionando normalmente.
Então em jogos onde o single core é mais requisitado o processador roda sempre a 4325, e onde o multi core é mais requisitado ele fica a 4225. Já no windows ele usa o PBO normalmente.
Eu fiz esse teste com a ram em 2400mhz, depois eu fiz over pra 3000 e não repeti o teste.
Mesmo assim eu tunei um pouco mais os profiles e uso atualmente no P1: 4200mhz - 1.2mv e no P2: 4325 - 1.3v.
O que eu achei estranho no CTR é que o meu deu bronze sample e se não me engano para 4.1 deu 1.25mv, sendo que uso 4.2 fixo com 1.22mv, não entendi muito bem esse programa
Na teoria ele acha os melhores valores por CCX, mas não é a prova de falhas.
Sobre a questão do over é por tentativa e erro, mas para controle dos clocks o Hybrid OC do CTR é muito bom.
Minha dica é escolher as frequências e Voltagens e usar o CTR para controlar, em vez de usar o ryzen master que vai setar os núcleos sempre no valor do over 24/7.
Pelo diagnóstico o meu fica em 4075 no CCX 1 e 4100 no CCX 2, 1.25mv para 4075 e 1.3 para 4100
Uso llc level 2 na b450m steel legends, ai não sei o que eu faço
Se tu usa o pc pra jogo, teste usar uns 1.25 para 4.2mhz e 1.3 para 4.3 e vai testar.
Testa no aida tb, cinebench, etc.
Se passar toca a ficha, pode ir refinando mais se desejar.
Isso no próprio programa?
Mas ai como faz, pq tem que botar START ou só salvar e dar load no perfil?
Tem como postar algum print?
Não precisa fazer isso, só se você quiser ficar testando toda vez.
Basta que você crie os profiles, salve, aplique e ative o Hybrid OC.
Aí nos profiles tu pode brincar com mv e mhz que quiser.
Desculpa mas o Ryzen Master não faz isso não. Você pode mesmo até ver em tempo real os clocks, voltagem e uso dos cores no programa que eles não ficam no valor setado 100% do tempo. Não faria sentido fazer o undervolt por ele se isso acontecesse, pois ai não estaria economizando energia.
O que o Ryzen Master faz é setar um "limite" tanto pra clock quanto pra voltagem. Ou seja, quando o CPU estiver sendo bastante utilizado (em Single Core por exemplo), o núcleo usado vai atingir o limite de clock que você colocou (se o chip for bom e suportar) e vai usar no máximo a voltagem setada também. Por isso se você usar um clock muito alto com uma voltagem baixa demais pra ele, vão ocorrer erros e instabilidade.
A ferramenta do Ryzen Master foi feita justamente pra isso, pra testar em tempo real, tanto é que o próprio CTR usa ele pra fazer os testes e aprimoramentos. No mais, eu usaria o CTR pra ter noção de onde começar, mas faria manualmente porque é mais fácil de você saber se está estável ou não pro seu uso pessoal.
No meu caso por exemplo, conseguia jogar e utilizar normalmente 4.3GHz com 1.15v, mas fui usar o Handbrake e deu erro/programa fechou sozinho. Precisei subir mais um pouco a voltagem só pra isso, mas se você não usa esse tipo de programa pode ficar com uma voltagem mais baixa sem ocorrerem erros.
Prova de que o CPU não fica sempre no valor setado:
Pessoal, boa noite.
Sou completamente leigo nesse assunto de over. Contudo, assisti alguns vídeos no youtube e resolvi tentar fazer o over do meu ryzen 3600 no intuito de melhorar a performance e as temperaturas. Antes de me aventurar estava batendo 75ºC.. fazendo esses "trem" q fiz.. não está passando de 64ºC.
Estou meio perdido. É mais ou menos isso ai que demonstro nas fotos?
Essa parte de Dynamic Vcore eu não mexi, pois aparece essa mensagem de Warning... fiquei com medo de prosseguir e mexer nessa parte... daí deixei setado no Auto memso.
O que eu posso fazer para melhorar/refinar esse over??? setei para 4,15ghz, pois o 4,17ghz da fotos, posteriormente apareceu uma tela azul do nada.
Não estou entendo essa parte de fazer o Over (4,2...4,3... e as voltagens). Posso mexer nesse Dynamic Vcore?
Minha placa mãe é uma gigabyte b450m ds3h / 3600 / fonte vs 550w / wc deepcool lt120mm
https://ibb.co/xmBFpH0
https://ibb.co/RPczGWV
https://ibb.co/1RytVbG
https://ibb.co/bNNwQJg
https://ibb.co/QkJ9Hyn
https://ibb.co/cDyyKtX
Pessoal, boa noite.
Cara, a razão de eu fazer esse over/under pelo Ryzen Master é justamente porque a BIOS da Gigabyte não permite setar uma voltagem específica, apenas mudar a Dinamica, pra mais e pra menos. Essa mensagem que aparece ai é só quando você coloca acima de +150mV se não me engano. Eu recomendaria você fazer isso no Ryzen Master.
Sobre as configurações, na terceira foto: Core Performance Boost é pra estar habilitado.
De resto, você colocou um clock (4.175) mas a voltagem tá automática e sua placa mãe tá colocando uma voltagem bem baixa até, aparentemente menos que 1.1v, por isso sua temperatura baixou. Eu diria que assim está tudo certo, pode usar sem problemas. Mas ainda recomendo usar o Ryzen Master pra economizar energia e você pode ficar testando o undervolt sem precisar reiniciar o PC.
Vou dar uma olhada nesse Ryzen Master. Mas toda vez que eu reiniciar o PC tenho que abrir esse RM e escolher a opção?
Eu habilitando esse Core Performance Boost não estaria forçando ele a operar em 4.2ghz?
Agradeço por esclarecer meu equívoco amigo, eu havia mencionado do over 24/7 pois quando eu fazia pelo ryzen master o CPUZ sempre mostrava a CPU no clock máxivo (ex: 4.200Mhz).
Mas de qualquer forma eu curti usar o CTR para deixar o over automático, pois ele trabalha com PBO + Perfil Over multi core 1 + perfil Multi core 2
