Vou dar uma olhada nesse Ryzen Master. Mas toda vez que eu reiniciar o PC tenho que abrir esse RM e escolher a opção?
Eu habilitando esse Core Performance Boost não estaria forçando ele a operar em 4.2ghz?
Não, o core performance boost serve pro seu processador atingir o top clock em tarefas mais leves/single core. E sim, com o RM você teria que aplicar toda vez que iniciar o PC.
Se tá estável pro seu uso, nenhum programa/jogo fechando em estresse ou PC desligando/dando tela azul, então tá suave. Se acontecer algum desses erros, é só subir um tick a voltagem e ver se continua.
74 graus em 4.4GHz tá ótimo. Aqui eu deixo 4.3 GHz / 1.175v e não passa de 70 graus em nada, pra mim está excelente.
Opa, bom dia! Aproveitando o post, eu sou meio leigo no assunto e queria perguntar: o clock basico do meu R7 2700 é de 3.2ghz e o boost maximo é de 4.1ghz. Se eu deixar todos os cores em boost máximo (4.1) o tempo todo ele vai degradar com o tempo? ou tá safe?
Teoricamente se degrada mais rápido, mas se você tiver uma boa refrigeração, é o que importa mais, temperatura. Tem gente que tá mais de 5 anos rodando i7 4770k a 4.4GHz no talo e tá tudo ótimo.
Mano, tu que é fera no OC, estava pensando se tem alguma vantagem em OC pela bios, tem?
Se tiver, tem alguma ajuda pra isso? Eu fui na bios mas só tem um tal de offset, que não tenho ideia como funciona.
A minha ideia era pela bios deixar o clock livre (talvez aumentando o limite pra 4300), e que o CPU subisse pra esse clock pelo boost, diminuindo também o core v no processo.
Me tirem uma dúvida, eu testando aqui em Stock, no CPUZ em multithread ele bate uns 4090 pontos e single em uns 510, e eu seto o R5 3600 a 4.2Ghz entre 1.20~1.30v só pra fazer teste, esses mesmos pontos diminuem e muito, não deveria manter a mesma pontuação? Aí por isso estou deixando o PBO ativado pq CSGO exige um bom clock, e acabo perdendo FPS se eu setar manualmente, temperatura fica entre 60~70 jogando
Em BIOS que só tem opção de offset não tem como colocar um limite exato nem um clock fixo, como o nome diz, "offset" você só diminui a margem que a voltagem vai variar e o clock vai depender da temperatura. Eu prefiro mexer pelo RM mesmo que é bem mais simples e intuitivo, além de não precisar reiniciar o PC pra ver os resultados.
Quando a pontuação diminui significa geralmente que o seu OC não tá estável, se diminui performance. Você tá tentando fazer esse "over" pelo Ryzen Master ou pela BIOS? Eu também jogo CSGO e deixo 4.1GHz com 1.075v no Ryzen Master.
Eu faço pela BIOS, fui dar mais uma verificada correto nessa tensão, tento em 4.1Ghz a 1.35 e quando reinicia, volta para AUTO a tensão do VCORE na BIOS, usando LLC em 4, máximo até em 6, só starta "correto" apenas com 1.40, tentei tbm em 4.0Ghz e dá a msm coisa, ai tem que refinar essa tensão x frequência, refazer de novo o CTR e olhar o perfil 1 e 2 que eu esqueci (pq apaguei os logs sem querer) e não quero perder clock por causa do CSGO, queria no mínimo 4.1Ghz, não é exigência eu ter que fazer isso não até pq nem esquenta o processador direito, mas ficar batendo 1.47v nos picos é complicado, dá até certo medo a longo prazo, não sei qual foi a resposta da AMD sobre isso pq não consegui encontrar mais aqui no Adrenaline ou na internet.
errata: agora entendi pq caía drasticamente a pontuação no CPUZ, pq quando setava 1.20~1.30, voltava para AUTO, ai reduzia muito a tensão, não sei se isso tem algo a ver, fazer testes mais na frente
Po, 1.25 em 4.1 é bacana, só consigo subir o sistema com 1.40 nessa tensão sem voltar pro AUTO na BIOS
Qndo seto no Rayzen Master.. os over q configurei... qlquer um.. o PPT fica entre 4% e 8% de 1000w.
Isso ta certo?? pq em default fica 40%.. 43% de 88w desse PPT
Como você configurou? Qual foi o perfil clock/voltagem? Aqui no meu em stress e stock, 100% de 88W eram só 3.7GHz de clock. Meu undervolt colocou 4.3GHz a 1.15v e consumindo menos:
Tentou fazer pelo Ryzen Master? Ele é a ferramenta justamente pra testar overclock, vale a pena ficar setando por ele e fazendo testes de estabilidade, pode até conseguir uma voltagem menor.
STOCK:
UNDERVOLT:
Cara, a razão de eu fazer esse over/under pelo Ryzen Master é justamente porque a BIOS da Gigabyte não permite setar uma voltagem específica, apenas mudar a Dinamica, pra mais e pra menos. Essa mensagem que aparece ai é só quando você coloca acima de +150mV se não me engano. Eu recomendaria você fazer isso no Ryzen Master.
Sobre as configurações, na terceira foto: Core Performance Boost é pra estar habilitado.
De resto, você colocou um clock (4.175) mas a voltagem tá automática e sua placa mãe tá colocando uma voltagem bem baixa até, aparentemente menos que 1.1v, por isso sua temperatura baixou. Eu diria que assim está tudo certo, pode usar sem problemas. Mas ainda recomendo usar o Ryzen Master pra economizar energia e você pode ficar testando o undervolt sem precisar reiniciar o PC.
Seu que sei post é antigo, vi que sua placa é a GA-AB350M-GAMING 3. Tenho uma GA-AB350-Gaming 3 (modelo maior) e acredito que a BIOS seja igual. É possível setar uma voltagem e um clock fixo nela.
Você pode encontrar na guia Peripherals, lá existe uma opção de Manual CPU Overclocking.
