Aqui usei por vários meses 4.4ghz 1.2v, aumentei pra 1.2375v pra poder passar no teste do occt apenas. Comprei o meu em fevereiro na w-win store.Alguém aqui que tem o R5 3600 do Aliexpress e que esteja com OC e Undervolt por exemplo @4.3ghz e 1.20v estavel ou algo melhor
Ah então ta tranquilo, obrigado =)Aqui usei por vários meses 4.4ghz 1.2v, aumentei pra 1.2375v pra poder passar no teste do occt apenas. Comprei o meu em fevereiro na w-win store.
eu to usando 4.3 com 1.212v e está estável até o momento, fiz uma hora de Aida e uma hora de OCCT, 1.200v passava no Aida mas não no OCCT, ai fui subindo até passar, não quis colocar 4.4 presando temperatura, 4.3 a temperatura em iddle tá 38°c e Load 74°c.Alguém aqui que tem o R5 3600 do Aliexpress e que esteja com OC e Undervolt por exemplo @4.3ghz e 1.20v estavel ou algo melhor
certeza que ta tudo certo ai? aqui pega essa mesma temperatura só que em 4.4ghz 1.2375v, e os nossos coolers são teoricamente idênticos no quesito performance.eu to usando 4.3 com 1.212v e está estável até o momento, fiz uma hora de Aida e uma hora de OCCT, 1.200v passava no Aida mas não no OCCT, ai fui subindo até passar, não quis colocar 4.4 presando temperatura, 4.3 a temperatura em iddle tá 38°c e Load 74°c.
Está tudo certo sim, em medi a temperatura com o HWiNFO64 convertendo Video x265 10Bits que é oque mais eu estou fazendo com o PC no momento, e semana passada que estava muito frio aqui (Paraná) em load não passou de 58, varia muito da temperatura ambiente, hoje está 22°c.certeza que ta tudo certo ai? aqui pega essa mesma temperatura só que em 4.4ghz 1.2375v, e os nossos coolers são teoricamente idênticos no quesito performance.
Quando compra-lo irei somente fazer OC quando tiver pelo menos 1 fan atrás e 1 na frente porque até o momento com o setup atual nem esquenta máximo que chega é 60 graus no Athlon, mas é bem raro.Está tudo certo sim, em medi a temperatura com o HWiNFO64 convertendo Video x265 10Bits que é oque mais eu estou fazendo com o PC no momento, e semana passada que estava muito frio aqui (Paraná) em load não passou de 58, varia muito da temperatura ambiente, hoje está 22°c.
Edit: como você disse que minha temperatura estava meio alta e fiquei pensando aqui e acho que matei a charada, é que estou usando um gabinete provisório e ele não possui cooler frontal, só um traseiro.
O certo é os fans na frente, mas no momento não posso trocar de gabinete, e convertendo video que preciso pra dar uma aliada nos HDs, em default estava com o clock em 4.0 e tensão em em 1.320v mais ou menos, a temperatura chegou a bater 91ºc, então por enquanto vou deixar do que tá porque esta me atendendo bem.Quando compra-lo irei somente fazer OC quando tiver pelo menos 1 fan atrás e 1 na frente porque até o momento com o setup atual nem esquenta máximo que chega é 60 graus no Athlon, mas é bem raro.
Tem razão, 5% de aumento no single e 4% no multithreading, não faz muita diferença no final, mas o máximo que chegou jogando foi a 65 Graus, entao vou manter assim por eqto.Bom se vc jogar na matemática simples (regra de 3) o aumento é de cerca de 4%, ou seja, caso o CPU seja o seu gargalo, vai render 4% mais por core (isso com certeza não escala da mesma forma no multithreading, provavelmente o ganho vai se concentrar nas mínimas), caso não seja, não ganha nada. Imagino que não valha a pena, mas testar é de graça, tenta e vê no que dá
Qualquer % é lucroTem razão, 5% de aumento no single e 4% no multithreading, não faz muita diferença no final, mas o máximo que chegou jogando foi a 65 Graus, entao vou manter assim por eqto.
rapaz... vejo que tem um pessoal que tem que aumentar a tensão pro OCCT tbm, o meu processador é do mês de outubro 2020, o seu deve ter vindo com silício mais refinado entãoAqui usei por vários meses 4.4ghz 1.2v, aumentei pra 1.2375v pra poder passar no teste do occt apenas. Comprei o meu em fevereiro na w-win store.
Sim, o meu se não me engano é de janeiro, mas tenho que conferir denovo.Pessoal, pelo testes que fiz aqui de OC em 4.2, usando 1.20v, LLC no High, não dava erro no Prime95 (Small FFTs), Aida64, Cinebench..., fiquei usando assim por um bom tempo, mas vi que há o OCCT pra testes e queria experimentar, fiz e acusou erro, ok, setei um pouco mais de tensão, 1.21v, deu erro, coloquei 1.22v, erro tbm, ai tem hora que dá erro, ai refaço o teste e não dá mais erro (coisa de 5~10 segundos já aparece), setei 1.23v ficou assim 2 dias, pensei que estava ok (pq esqueci de executar o OCCT), ai lembrei hj e deu erro de novo.
É normal isso? OCCT no modo Extremo força muito mais que Prime95? Pensei que o Small FFTs do Prime era o "top" pra testes de OC.
Pode usar em 1.2v bem tranquilo amigo, nem se estressa.De 4.2 com 1.20v sem erros no Prime95, Cinebench..., após eu começar a usar o OCCT, já to usando com 1.275v e ainda continua dando erro, tá normal isso? Dia apos dia vou dando um tapa na tensão, e batendo na casa dos 1.3v já penso em diminuir o clock, não quero passar disso, o ruim que pro CSGO que exige clock alto começa a ficar ruim
Se eu ignorar o OCCT, posso ficar usando de boa em 1.20v? Nunca me deu problema, nem travamento. Caso apareça algum disturbio, dou uma aumentada na tensão.
Então desse jeito vou tentar se 4.3 ou até mesmo 4.4 vai, voltar a fazer os testes aquiPode usar em 1.2v bem tranquilo amigo, nem se estressa.
Seu Ryzen é Gold? Pq o meu é Silver e nem com 4.2 com 1.28v não passava no OCCT, LLC no High tbm, OCCT parece que tem um bug, eu sempre testo ao iniciar o pc, ai executo o OCCT e não dá erro, ai sei lá, abro algum programa, faço o pc trabalhar, ai abro de novo o OCCT e dá erro com essa tensão, nem testei mais tensão pq não quero passar de 1.3vPra variar, depois de uns meses usando o meu ryzen 5 3600 a 4.4ghz 1.2375v no offset decidi dar uma melhorada no oc, tentei 4.6ghz de todas as maneiras possíveis, e não consegui, nem com 1.32v com LLC em high (não recomendo), nesse ponto desisti dos 4.6ghz e fui pros 4.5ghz, no final das contas consegui deixar 100% estável (usei o teste do occt) em 1.2750v no offset com LLC em auto (no blender por exemplo a tensão all core cai pra 1.2500v). Agora parei oficialmente, até porque o limite é o processador em si, e não refrigeração ou outra coisa.
Ai deixei 4.2 com 1.225v msm, nunca deu erro em nada e nem travada
Ou no caso o Ryzen dele é Platinum kkkk, já testei 4.3 sem erro tbm, mas nem há ganhos pro CSGO, fora que minha placa de vídeo nem faz cocegas no processador para jogos de história, então 4.2 tá bom msmO que ele conseguiu no 3600 é a mesma coisa que eu consigo no 5600X kkkk, exatamente a mesma tensão e clock, pior que teve outro caso páginas atrás, acho que até comentei, num dou essas sortes.
Acho que é kkkkk, mas os lotes mais recentes estão vindo mais binados, vejo muita gente conseguindo 4.4ghz.Seu Ryzen é Gold? Pq o meu é Silver e nem com 4.2 com 1.28v não passava no OCCT, LLC no High tbm, OCCT parece que tem um bug, eu sempre testo ao iniciar o pc, ai executo o OCCT e não dá erro, ai sei lá, abro algum programa, faço o pc trabalhar, ai abro de novo o OCCT e dá erro com essa tensão, nem testei mais tensão pq não quero passar de 1.3v
galera que manja de Bios da ASUS, eu tava ajudando um colega meu a fazer OC manual fixo na B450m pro S, aí coloquei lá no cpu voltage manual --- override---- 1.23v , porém por algum motivo a tensão não ficou fixa, ficava dando picos para 1.3~1.34v, até cogitei ser algo relacionado a LLC estar no AUTO, mas duvido muito, desativei aquele armor crate também. Tem algum outro lugar na bios que da pra mexer no OC da CPU , sem ser naquele AI tweaker? única coisa que me vem na cabeça é que possa ter outro local na bios, passando por cima das configs do AI tweaker.
então o LLC tá em AUTO, mesmo assim 0.1v pra cima não parece ser o LLC não, pq se fosse assim o CPU ja ia ter queimado em stock , já que stock é comum ir até 1.5V a tensão. Quando meu colega montou esse PC dele ele não desativou aquele armor crate da asus e também não formatou o PC, vou falar pra ele formatar depois e tentar dnv. No meu outro PC sem ser o da assinatura ( Ryzen 3600+ B550 gaming plus), quando eu seto a tensão em override ela fica fixa que nem mexe, no max acontece algum vdroop muito baixo tipo 0.01 ou menos.Se resolver é no LLC mesmo, vai testando e vê como responde. Dê graças a Deus que o teu vdroop é pra cima kkkk, aqui é pra baixo e não tem jeito de resolver nem no LLC, aí mata o overclock.
Tem que desativar tudo que seja da Asus que possa mexer nas configurações, auto tuning, softwares, PBO, desativa tudo.então o LLC tá em AUTO, mesmo assim 0.1v pra cima não parece ser o LLC não, pq se fosse assim o CPU ja ia ter queimado em stock , já que stock é comum ir até 1.5V a tensão. Quando meu colega montou esse PC dele ele não desativou aquele armor crate da asus e também não formatou o PC, vou falar pra ele formatar depois e tentar dnv. No meu outro PC sem ser o da assinatura ( Ryzen 3600+ B550 gaming plus), quando eu seto a tensão em override ela fica fixa que nem mexe, no max acontece algum vdroop muito baixo tipo 0.01 ou menos.
