so falta a one ui 2.5 agoraEsqueci de comentar, mas estes dias saiu nova atualização de segurança para o Note 9
Amigo, tem algum tutorial de como instalar a ONEUI 2.5 no meu Note 9???Aproveitando o ensejo... a ROM do país vizinho (COO) segue imbatível. Realmente a ONEUI 2.5 dá um upgrade em recursos e fluidez do sistema, bateria durando 17h com 4 horas de tela ativa. Até o DEX wireless já utilizei, top!
Chegou primeiro que eu, kkkkk.FINALMENTE saiu a atualização para OneUI 2.5 para o Note 9 pessoal! Atualizem aí, coisa de 870 megas de tamanho, incluindo patch de segurança de maio!
Gostei bastante, diferenças notáveis aqui e ali, modernizada boa para um aparelho de 2018 (ainda que seja a última).
Não notei muita coisa diferente, se souber detalhar as melhorias principais eu agradeço
Vê o video acima, acho que tem legenda se não souber inglês. Melhorias aqui e ali, DeX sem fio, legendas instantâneas. Tem mais coisa, ainda vou sentar para explorar.Chegou primeiro que eu, kkkkk.
Caros, aqui a tela começou a ficar verde, display continua funcionando mas fica estranho a tela, quando reinicio ou quando aperto o power para desligar e religar o display, aí ele volta ao normal, acredito que algum bug após ultima atualização, alguem mais com esse problema ?
Percebi aqui no meu também pós atualização que as cores ficaram meio estranhas, parece que ficou um pouco mais acinzentado sei lá. Quando o brilho está bem baixo, é nítido o esverdeado na tela, conforme você arrasta lentamente a barrinha de aumentar o brilho, as cores vão ficando diferentes, até que em um determinado nível você não percebe mais mudanças.Caros, aqui a tela começou a ficar verde, display continua funcionando mas fica estranho a tela, quando reinicio ou quando aperto o power para desligar e religar o display, aí ele volta ao normal, acredito que algum bug após ultima atualização, alguem mais com esse problema ?
Se o seu medo é esse, essa atualização da 2.5 é mais perigosa (por ser maior) do que estas de patch de segurança.É so eu que fico com medo de atualizar?
toda atualização vejo relatos de gente com problema de tela verde kkkk
eu desativei.. atualizei pra 2.5, deu tudo certo, e vai morrer aí...
Aconteceu comigo, é um problema que pode acontecer no Note 9, S9, S10 etc. Começou com um esverdeado de leve e foi ficando impossível de utilizar em determinados níveis de brilho.
Meu celular estava fora da garantia, levei no centro autorizado Samsung da minha cidade e o procedimento é a troca da tela e aro lateral (aparentemente são uma peça só ) + bateria, sem custos. Precisei levar a nota fiscal e pelo o que a atendente falou, se o aparelho estiver sem trincados na tela e amassados no geral (era o meu caso) a troca é certa.
Meu aparelho vai completar 2 anos em outubro, está zerado sem nenhum tipo de dano na tela ou na carcaça, caso piore tentarei levar em alguma autorizada.
o que aconteceu com a sua original?Pessoal, comprei a stylus "paralela" que estava mais barato no ML... estava R$110,00(LTimports) contra 298"original" (reza a lenda) ... alguém poderia dizer se essa diferença de sensibilidade permanece em todos os modelos ou seria por sem um "modelo paralelo"? Obg.
eu acho que aquela ponta branca da original é quase impossível fazer replica kkk é perfeita demais!
e se nao me engano, essas paralelas nao tem aquelas funções de tirar foto com a caneta, passar slides etc...
A parte de cima dela, quebrou... tenho de usar uma chave ou algo do tipo para tirar ela do smartphonenao minha humilde opinião, nao compensa nem por 50 reais
Aqui normal, não notei uma perda de eficiência da bateriaDepois da última atualização meu note 9 n aguenta mais um dia sem recarregar 2 vezes. O msm uso de sempre mas agora preciso recarregar 2 xs. Alguém notou alguma coisa? vlw
