Só uma duvida, o seu é o Edge ou Flat?
Edge... 2 semanas de uso
o meu é flat, 3 semanas de uso! firmware o e3Edge... 2 semanas de uso
A bateria está boa?o meu é flat, 3 semanas de uso! firmware o e3
ta identica a sua bateria, to com o AOE3A bateria está boa?
Acho que os firmwares são diferentes, se não não colocaríamos os modelos específicos de Edge ou Flat.
O com final D1 está dando um erro para mim em relação ao Gestor Inteligente/Smart Switch. Estou usando o com final E3 e se não melhorar vou instalar o CVV da Vivo novamente.
Tá ridícula minha bateria..
mesmo comportamento da sua, tirei hoje as 7 e pouco da bateria, era 9 e meia tava com 67% com pouco uso!
vou fazer um hard reset hj ver como comporta! até porque eu dei um reset no fw da vivo quadno peguei o telefone, instalei o ZTO D1, que fez update pro aoe3, e nao dei nenhum hard reset
Pessoal, to querendo pegar um flat preto. Onde esta mais barato?
Desculpa, mas se ta de sacanagem que isso ai esta segurando apenas ~2hrs de tela?
Ou eu que não sei olhar direito as imagens? Acho que nem navegando usando 3/4g a bateria deveria ir tão rapido.
Coloquei de volta o firm ZVV da Vivo e está dando o erro: "O gerenciador inteligente parou" ao iniciar o cel e ao clicar em Bateria nas configurações.
To bem decepcionado com o Edge em relação à bateria, aparentemente sem solução.
O único firmware que não está dando o erro acima é o mais recente: G925IDVU1AOE3, todavia a bateria ficou ainda pior utilizando o mesmo.
A duração dele está simplesmente bizarra. Era muito fã do meu S5, o S6 é maravilhoso mas a bateria está sendo um caldo d'agua, se soubesse provavelmente não teria comprado.
I experienced the same questionable battery life that many Galaxy S6 owners were reporting. This one isn’t Samsung’s fault. I was getting only slightly better battery life than with my old Nexus 5, and I was about to put the S6 back in its box and ship it back to wherever it came from. Before I did that, I tried one last thing. I switched off Google Now, Google’s digital assistant, and my battery life skyrocketed to last me about 36 hours on a single charge with relatively decent usage, including music streaming.
Então, pelo tópico do XDA é um bug na versão do Android com o google play services, que fica forçando um maior trafico de dados mesmo em segundo plano.
http://www.sammobile.com/2015/05/19/having-bad-galaxy-s6-battery-life-blame-google/
Uma tentativa é desligar o google now e ver se ajuda
Veja com o betterbatterystats o que está impedindo o celular de hibernar e use o greenify eqto o bug não é corrigido.
Terá com o android 5.1, ao menos foi o que saiu no video da sammobile falando da nova versão.Aquela animaçãozinha do papel de parede consome muita bateria?
Se sim, tem como desativar?
ponto frio atacado ou ciss@ magazin3
sabe qnto tá no ponto frio atacado?
no ciss@ magazin3 ta 3k, sem condicoes
Na boa... vc deve ter cagado alguma coisa no cel nesse tanto de troca.
Tiro meu celular as 7hrs da manha da tomada, ontem deitei as 23:30 com 38% de bateria. Uso normal durante o dia.
Detalhe que vi que o email comeu 11% da bateria, sendo assim diminui drasticamente as atualizações dele, visto não ser prioridade. Hoje como não devo ir na academia ( 1h de musica a menos ) e sem o email, devo dormir com 50% fácil.
Fiz o root no meu s6 flat para remover a room da vivo. Atualmente a room é a G920DVU1AE3.
Se eu realizar o restaurar para padrao de fábrica o cellular volta para a room da vivo automaticamente?
nao precisa de root pra tirar firmware da vivo! e nao, se voce restaurar ele vai ficar nessa versão mesmo! só baixando a versao da vivo e instalando pelo odin ! vc ta com a ZTO
Cara, o meu estava com o ZTO, restaurei para as configs de fábrica e voltou para o da Vivo...
Isso que eu fiz de remover o firmware da vivo e instalar o firmware ZTO com o Odin é considerado root??
