[TÓPICO DEDICADO] Samsung Galaxy S7 & Galaxy S7 Edge
Kepler
3,079
948
Não entendi... Ter atualização pelo período do Pixel é ser deixado pra trás?
:wat:
Pixel é atualizado assim que sai a atualização. Quem já teve Nexus sabe que o Google cuida direitinho dos aparelho. É uma experiência digna de Apple.
O Google alega que terá atualização garantida por 2 anos, pois é o quanto a Qualcomm se dispõe a liberar os drivers... É uma longa história.
O Google só vai poder garantir atualizações mais prolongadas quando fabricar o seu próprio chip, como a Apple faz. Há rumores que eles já estejam trabalhando nisso.
Tem que se livrar da Qualcomm o quanto antes.
h1ghland3r
7,808
3,079
Concordo com os dois. A Samsung dá dois anos de atualização assim como a Google, contudo ela é notavelmente mais lenta.
Kepler, tenho uma dúvida. O Google continua a dar updates de segurança para o Nexus 6 (2014)? A Samsung continua a dar updates de segurança ao Galaxy S5/Note 4 (2014), mas a intervalos maiores de tempo.
Yeshua
Merderador
1,213
562
Pixel tem garantia e assistência técnica nacional?
Kepler
3,079
948
Vai receber os patches de segurança até o fim de 2017
Se nem vende aqui, acho que já sabe a resposta...
Reações: h1ghland3r
Dino
Cude quem cude quem cude quem
4,851
12,287
Maringá - PR
visionsoft.com.br
A película é muito boa. Ela emborracha a tela, dá uma sensação boa pra deslizar o dedo. E não trinca, que nem a de vidro. Pode se lavada, de boa.
A capinha casquinha de ovo não mata o design. Tudo bem, se cair não protegerá tanto, mas protege no bolso, protege em cima da mesa..
E o anel é uma coisa que é muito mas muito util. O aparelho fica de pé tanto na horizontal quanto na vertical, além da segurança de segurá-lo. E como grudei na capinha, o vidro do aparelho ficou intacto.
Capinha R$20,00, película R$35,00 e anel R$15,00. Comprei numa lojinha do centro de Maringá.
Yeshua
Merderador
1,213
562
Como eu moro no Brasil, prefiro beleza e garantia, já que não tenho pressa nas atualizações
noshitsherlock
Título Customizado
829
565
Fiquei interessado nessa película. Você tem o nome ou marca dela?
Dino
4,851
12,287
Maringá - PR
visionsoft.com.br
Cara chamam ela de película de gel.
Não afeta o touch... ela não risca nem trinca nem quebra... e na minha opinião melhora o toque com a tela.
Reações: noshitsherlock
bruce_dickinson
3,549
372
hueBR
Bem que a Samsung poderia liberar os drivers do exynos pros devs.
h1ghland3r
7,808
3,079
Se fizessem isso não teria pra nenhuma fabricante. Samsung sempre tem hardware de ponta, mas caga em alguns pontos do software de forma horrível.
Custom roms 100% compatíveis será um sonho, mas que nunca irá se tornar realidade. =(
alexandre.ce
4,473
437
Fortaleza - CE
Para quem está de saco cheio do heads-up, já havia citado o tópico do XDA e, hoje, resolvi testar a solução que não exige root.
1- ADB method (using your computer) [FREE]
Before trying this method, make sure you have installed Android ADB in your computer, that your phone is connected AND that you have "USB debugging" option enabled in the phone Settings.
If you don't have Android ADB, you can download it here: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=48915118
a) Open a terminal and check if the device is connected using the following command:
adb devices
b) You should see your phone on the list that appears. Now use the following command:
adb shell settings put global heads_up_notifications_enabled 0
Fonte: https://forum.xda-developers.com/android/general/howto-4-to-disable-heads-notifications-t3197660
Funciona perfeitamente. É a solução já que a Samsung tirou a possibilidade de desbloquear as opções de UI ao segurar o ícone de ajustes na tela de notificações.
Reações: h1ghland3r
banhaum
652
81
Fortaleza/CE
Que espetáculo de celular esse S7. Incrível mesmo! :mr:
TonyMad[F4Fx]
1,213
626
Pessoal, depois da ultima atualização do Android no S7 flat, todas as contas cadastradas no aplicativo do gmail estao com problema de sincronização. Isso aconteceu com vcs? A sincronização ta ativa, a cada 15min, mas so consigo receber email se eu selecionar a conta e botar manualmente pra atualizar. Não queria ter q fazer backup e zerar ele pra resolver isso.
h1ghland3r
7,808
3,079
Já tive esse problemas várias vezes em diversos aparelhos Android. Remove tua conta Google e adiciona novamente que resolve.
Reações: TonyMad[F4Fx]
erton25
55
Bom dia a todos, adquiri um galaxy s7 flat segunda feira (08/05) e ele ainda não recebeu a atualização para o android 7.0 , gostaria de saber se isso é normal e, se possivel, gostaria de saber quais app's vocês recomendam para ele, obrigado!
h1ghland3r
7,808
3,079
Comprou por uma operadora? Pois o update via OTA só foi liberado para o aparelho retail. Você pode ir no site updato.com e baixar a rom Nougat para o S7 Flat (G930F) e instalar via Odin. O processo não é difícil.
erton25
55
Isso, comprei pela operadora claro, se eu realizar esse procedimento que vc falou eu perco a garantia?
h1ghland3r
7,808
3,079
Não, trocar a rom por outra oficial não acarreta perda de garantia. Basta baixar a rom retail brasileira (ZTO) e flashear os quatro arquivos pelo Odin. No processo, será apagado todos os seus dados, como seu aparelho é recém comprado, não será nenhum problema.
Procura um tutorial no YouTube de como flashear o Nougat pelo Odin no S7.
Reações: erton25
erton25
55
Irei fazer aqui, muito obrigado!
24,864
tá certo que no BR, dependendo do local, não dura 1 min... :br:
Mas...
Reações: frerd
Roswell Grey
ayy lmao
899
261
Zeta reticuli
Percebi que a câmera do S7 tem outras versões do APK: http://www.apkmirror.com/apk/samsun...sung-camera-6-5-66-android-apk-download/#file
O que está na ROM brasileira é a 6.5.50, mas ao tentar atualizar para o 6.5.66 "por fora" ele não aceita, diz que já existe um aplicativo com o mesmo nome, sendo que com os outros apps da Samsung é possível atualizar assim.
Estou tentando instalar aqui na esperança da Samsung ter mudado alguma coisa referente ao modo boneco de cera da frontal.
Nos comentários tem gente dizendo que instalou no seu S7 Exynos Nougat.
estrelatop
201
108
Já tentou renomear o arquivo? Será que da certo??? Tentei sua instalação e tb não deu... Minha ROM é Australiana
Roswell Grey
ayy lmao
899
261
Zeta reticuli
Na verdade o que importa é o nome do pacote codificado no APK que por sinal é assinado, o nome do arquivo que você baixa não importa, quando for instalar ele vai ser sempre com.sec.android.app.camera.
Vi alguns comentários em várias versões do app e tem gente que melhorou a questão da saturação que pelo menos na minha atual eu acho puxado demais e outras pequenas mudanças que eu queria testar ao vivo aqui.
Tentei desativar o pacote original pelo apk disabler mas mesmo asism na hora de instalar ele acusa duplicata.
O S7 de um parente meu que está com a ROM UK está no 6.5.47 ainda.
Yeshua
Merderador
1,213
562
Sempre ouvi dizer que na autorizada eles trocam de boa... mas não sei se é verídico... acho que vale a pena dar uma ligada
