Sapphire 7950 voltagem
PhOoBoS
Queria saber qual é a tensão padrão dessa vga, aqui está em 0.943v em full e 0.8v em idle?
Qual é a a tensão máxima que posso usar no afterburner sem prejudicar o chip?
Queria deixar em 1100GHz.
Aumenta so o core clock e shader tenta nao mexer com tensoes pois quanto maior a tensao maior o heat. Mexer nas tensoes e um problema seria os caras mexem mujito nisso pois tem granda pra bancar outra se queimar. vai no site e ve as especificacoes da placa la tem a voltagem padrao. A questao de tensao maxima e muito relativa pois se vc tiver um hydro cooler conectado no chip da gpu pode alcançar tensoes acima dos padroes.
Bom cara não sei falar para vc , ate quanto , mas a que em casa na 6870 uso 1.23 , 1003/1240 so quando vou jogar , quando não estou jogando deixo em defaul
