Sapphire pulse 6600xt undervolt + overclock
Shenosuke
Fala galera blz?
To muito impressionado com o undervolt + overclock que consegui na 6600xt (@1010mV) que comprei, e o fan da placa fica em torno de 50% em full load mt silenciosa. Será que dei sorte no chip ou é normal as navis terem uma margem tão grande de undervolt?
Segue abaixo a foto do afterburner + timespy,
Undervolt das RX 6000 e nas RTX 3000 faz milagre mesmo. Recomendo pra todo mundo.
descobri umas coisas interessantes, aqui na minha placa, o clock tem um offset de -70mhz do que coloco no core clock e -12mhz no memory clock, e a partir dos 2800mhz (2870mhz no adrenalin), o driver caga pro "undervolt" que você fez e joga a tensão para o max da curva 1150mV.
no caso na realidade, no wattman só da pra mexer no offset da curva VxF, não é um undervolt própriamente dito com estados, você basicamente joga um offset negativo em toda a curva VxF ,e tem esse clock limite ( uma espécie de capação por parte da AMD) , que joga sua tensão para a tensão max de 1150mV ( o que faz o teto do power limit bater + rapido já que P=V*I, aí a gpu deixa de ganhar desempenho).
Considerando que esse "undervolt" na vdd está mexendo na curva VxF toda, é fundamental colocar o CLOCK min prox ao Clock max também, por 2 motivos:
1) primeiro como a curva VxF é uma curva exponencial, o offset que você joga pode instabilizar as frequências mais baixas, logo deixar o CLOCK min perto do CLOCK MAX diminui a chance de dar M... pois vc diminui o intervalo da curva.
2) diminui oscilação dos clocks, reduzindo stutterings em alguns jogos.
Felizmente existe o MPT ( more power tools), onde dá para reduzir essa tensão max de 1150v, aqui por curiosidade, usei ele para diminuir a tensão max para 1050mV e setei o clock em 2900mhz ( com +20% de power limit), aqui meu resultado agora no timespy (11K no graphics score):
(basicamente quase alcançando uma 3060ti stock).
