Este é uma tradução do script com adaptações para nosso Kurumin Linux.
Um script é rodado em modo gráfico, que baixa e prepara o terreno enquanto o outro deve ser rodado em modo texto.
Código:
#!/bin/sh
# Script escrito originalmente por
# Kano - http://kanotix.com
# Traduzido e portado para o Kurumin
# por Tiago Cruz
# http://www.linuxrapido.linuxdicas.com.br
# Baseado nos scripts do Carlos E. Morimoto
# Versão 0.1 beta =)
# Execute *antes* do instalar-atidriver!!!
# Modo texto
case "`tty`" in
/dev/tty[1-8])
MODE=text
DIALOG=dialog
/dev/pts/*|/dev/ttyp*)
MODE=x
export XDIALOG_HIGH_DIALOG_COMPAT=1
[ -x /usr/bin/gdialog ] && DIALOG=gdialog
[ -x /usr/bin/Xdialog ] && DIALOG=Xdialog
[ $DIALOG = dialog ] && MODE=text
esac
$DIALOG --title "Ícones mágicos" \
--backtitle " Instalar Drivers 3D para placas ATI " \
--radiolist "Este script instala os drivers 3D para placas ATI. Este driver permitirá que você rode os
games 3D e outros aplicativos usando todos os recursos da placa de vídeo. A instalação é automatizada. \n
Lembre-se que assim como todos os ícones mágicos, este script só funciona se você estiver conectado à internet!\n\n
Se por acaso algo der errado durante a instalação e o modo gráfico não iniciar mais, você poderá reconfigurar o vídeo, logando-se como root e rodando o
comando *kxconfig* a partir do modo texto.\n" 33 70 0 \
"Instalar" "Baixar e instalar e ativar os drivers 3D para placas ATI" off \
"Desativar" "Desativar o driver 3D caso anteriormente instalado" off \
"Sair" "Sair sem fazer nada" off 2> /tmp/checklist.tmp.$$
retval=$?
choice=`cat /tmp/checklist.tmp.$$`
rm -f /tmp/checklist.tmp.$$
if [ "$choice" = "Instalar" ];
then
rm -f /home/knoppix/.gtkrc
case "`tty`" in
/dev/tty[1-8])
MODE=text
DIA=dialog
MODE=x
[ -x /usr/bin/gdialog ] && DIA=gdialog
[ -x /usr/bin/Xdialog ] && DIA=Xdialog
[ $DIA = dialog ] && MODE=text
MODE=text
DIA=dialog
esac
if [ -z "$DISPLAY" ] ; then
MODE=text
DIA=dialog
fi
BT="Instalar Drivers para Placas ATI"
T1="Instalar Drivers para Placas ATI"
M1="Este script ajudará na instalação dos drivers 3D para placas ATI. O driver funciona em todas as placas com chipset da série Radeon, a partir da 8500. O script vem pronto para aplicar o patch no chipset KT400, então não preocupe-se com isso.\n\n
Antes da instalação em si (que será feita em modo texto, explicarei mais quando for o momento), será necessário baixar alguns arquivos, então certifique-se que sua conexão está funcionando adequadamente antes de continuar!\n\n
Só para você ter uma idéia, o pacote maior tem aproximadamente 02 MB, então tenha paciência se você for usuário de banda lerda assim como eu "
$DIA --backtitle "$BT" --title "$T1" --msgbox "$M1" 25 60
# Backup, isso pode salvar sua pele...
sudo cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.back
# Baixa o alien
sudo apt-get install alien
sleep 2
# Acho que é necessário o kernel-source.... :/
cd /usr/src
# Baixa o drm, caso ele não esteja no diretorio
if ! test -e linux-drm-4.3.0-kernelsource.tar.gz; then
sudo xterm -e wget -Nc http://www.xfree86.org/~alanh/linux-drm-4.3.0-kernelsource.tar.gz
fi
sleep 2
# Limpa a tranqueira restante e descompacta
sudo rm -rf drm/
sudo tar zxf linux-drm-4.3.0-kernelsource.tar.gz &>/dev/null
sudo rm -f linux-drm-4.3.0-kernelsource.tar.gz
sleep 2
# Baixa e converte o driver gordo da ATI
VER=3.7.0
DVER=4.7
ARCH=i386
if ! test -e fglrx-glc22-4.3.0-$VER.$ARCH.rpm; then
sudo xterm -e wget -Nc http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx-glc22-4.3.0-$VER.$ARCH.rpm
fi
sudo alien fglrx-glc22-4.3.0-$VER.$ARCH.rpm &>/dev/null
sudo rm -f fglrx-glc22-4.3.0-$VER.$ARCH.rpm
sleep 2
M1="Se você chegou até aqui, o arquivo já deve ter sido baixado e está pronto para uso. A instalação precisa ser feita em modo texto puro, por isso vou precisar fechar o modo gráfico por alguns instantes.\n\n
Ao clicar no OK você cairá na tela de login em modo texto. Logue-se como root, usando a senha definida durante a instalação e chame o comando > instalar-atidriver <, que concluirá a instalação e reabrirá o modo gráfico.\n\n
Repetindo: assim que fechar o modo gráfico, digite > root < no prompt de login, seguido da senha definida durante a instalação do Kurumin e em seguida digite > instalar-atidriver < para concluir a instalação.\n
Anote o comando num papel.\n\n
instalar-atidriver\n"
$DIA --backtitle "$BT" --title "$T1" --msgbox "$M1" 29 72
sleep 2
M1="Não tente me enganar! Eu sei que você não anotou. Vamos lá, pegue um papel e uma caneta e escreva:\n\n
instalar-atidriver\n\n
Clicando no OK novamente você fechará a interface gráfica e cairá num terminal de texto puro, onde você
precisa se logar como root e rodar o comando para concluir a instalação."
$DIALOG --title "$T1" --msgbox "$M1" 20 60
sudo /etc/init.d/kdm stop
fi
if [ "$choice" = "Desativar" ];
then
echo " "
echo "Tem certeza que deseja retornar ao arquivo de configuração antigo? (s/n)"
read resposta
if [ $resposta = 0 ] ; then
sudo cp /etc/X11/XF86Config-4.back /etc/X11/XF86Config-4
fi
fi
if [ "$choice" = "Sair" ];
then
exit 0
fi
eject -t
exit 0
Esse é o segundo: instalar-atidriver
Código:
#!/bin/sh
# por Tiago Cruz
# Execute *depois* do script instalar-ati!!!
if test -z "`lspci|grep ATI|egrep -i 'radeon|unknown'`"; then
echo Erro: Nenhuma placa ATI RADEON encontrada.
exit 3
fi
if test -z "`grep -e radeon -e fglrx -e vesa -e fbdev /etc/X11/XF86Config-4|grep Driver`"; then
echo Erro: Arquivo de configuração /etc/X11/XF86Config-4 inválido.
exit 4
fi
if test $(id -u) != 0; then
echo Erro: Você precisa ser root para executar este script!
exit 5
fi
if test -n "$DISPLAY"; then
echo Erro: Não é possível rodar este scipt sob o X! Use o console em modo texto. \(Pressione ALT+CTRL+F1\)
exit 6
fi
cd /usr/src
VER=3.7.0
DVER=4.7
ARCH=i386
if ! test -e fglrx-glc22_4.3.0-${DVER}_i386.deb; then
echo !!! ATENÇÃO !!!
echo Execute o script *instalar-ati* antes deste!!!
fi
GL=/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
if ! test -e $GL.1st; then
test -e $GL && cp $GL $GL.1st
fi
dpkg --purge fglrx-glc22 &>/dev/null
dpkg -i --force-overwrite fglrx-glc22_4.3.0-${DVER}_i386.deb
if test -f /etc/modutils/1alsa; then
mv /lib/modules/extra/alsa /lib/modules/`uname -r`/
rm -f /etc/modutils/1alsa
update-modules
fi
DM=`cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null`
DM=`basename $DM 2>/dev/null`
if test -z "$DM"; then
test -e /etc/init.d/kdm && /etc/init.d/kdm stop
else
test -e /etc/init.d/$DM && /etc/init.d/$DM stop
fi
rmmod radeon &>/dev/null
rmmod fglrx &>/dev/null
rmmod agpgart &>/dev/null
perl -pi -e 's/^[\s]*radeon/#radeon/' /etc/modules
perl -pi -e 's/^[\s]*fglrx/#fglrx/' /etc/modules
#perl -pi -e 's/^[\s]*agpgart/#agpgart/' /etc/modules
perl -pi -e 's/.*agpgart.*\n*//' /etc/modules
perl -pi -e 's/\n?$/\n/' /etc/modules
modprobe agpgart && echo agpgart >> /etc/modules
cd /lib/modules/fglrx/build_mod
# apply patch for VIA KT400
if test -n "$(lspci|grep KT400)"; then
patch <<EOF
--- agpgart_be.c.old 2003-09-22 04:43:30.000000000 +0200
+++ agpgart_be.c 2003-10-13 18:07:10.000000000 +0200
@@ -6070,7 +6070,7 @@
VIA_APOLLO_KT400,
"Via",
"Apollo KT400",
- via_generic_setup }, // AGP v2
+ via_kt400_setup }, // AGP v3
{ PCI_DEVICE_ID_VIA_8754, // == PCI_DEVICE_ID_VIA_P4X333,
PCI_VENDOR_ID_VIA,
VIA_APOLLO_P4X400,
EOF
fi
perl -pi -e 's/^drmincludes.*/drmincludes=\/usr\/src\/drm/' make.sh
CC=gcc-$(perl -pe '($_)=/gcc.[Vv]ersion\s(3\.\d|2\.\d+)/;' /proc/version)
if test -e /usr/bin/$CC; then
perl -pi -e "s/^CC=gcc/CC=$CC/" make.sh
fi
./make.sh
cd ..
./make_install.sh
if ! test -e /etc/X11/XF86Config-4.1st; then
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.1st
fi
if test -e /usr/lib/libqt.so.2; then
bzcat /usr/X11R6/bin/fireglcontrol.qtstatic.gcc2.96.bz2 > /usr/X11R6/bin/fireglcontrol
else
bzcat /usr/X11R6/bin/fireglcontrol.qt3.gcc3.2.bz2 > /usr/X11R6/bin/fireglcontrol
fi
chmod 755 /usr/X11R6/bin/fireglcontrol
#fglrxconfig
perl -p -e 's/^[\s]*Load\s*"GLcore"/#\tLoad "GLcore"/;
s/^[\s]*#*[\s]*Load\s*"dri"/\tLoad "dri"/;
s/^[\s]*#*[\s]*Load\s*"glx"/\tLoad "glx"/;
s/^[\s]*Driver\s*"radeon"/\tDriver "fglrx"/g;
s/^[\s]*Driver\s*"fbdev"/\tDriver "fglrx"/g;
s/^[\s]*Driver\s*"vesa"/\tDriver "fglrx"/g;
s/DefaultColorDepth.*/DefaultColorDepth 24/;
s/^[\s]*Option\s*"sw_cursor"/\t#Option "sw_cursor"/' \
< /etc/X11/XF86Config-4.1st > /etc/X11/XF86Config-4
sync
test -e /etc/init.d/kdm && /etc/init.d/kdm start
else
test -e /etc/init.d/$DM && /etc/init.d/$DM start
fi
http://kanotix.com/files
Código:
#!/bin/sh
# por Tiago Cruz
# Modo texto
case "`tty`" in
/dev/tty[1-8])
MODE=text
DIALOG=dialog
MODE=x
esac
retval=$?
then
case "`tty`" in
/dev/tty[1-8])
MODE=text
DIA=dialog
MODE=x
MODE=text
DIA=dialog
esac
MODE=text
DIA=dialog
fi
# Baixa o alien
sleep 2
cd /usr/src
fi
sleep 2
sudo rm -rf drm/
sleep 2
VER=3.7.0
DVER=4.7
ARCH=i386
fi
sleep 2
sleep 2
fi
then
echo " "
read resposta
fi
fi
then
exit 0
fi
eject -t
exit 0
Código:
#!/bin/sh
# por Tiago Cruz
exit 3
fi
exit 4
fi
exit 5
fi
exit 6
fi
cd /usr/src
VER=3.7.0
DVER=4.7
ARCH=i386
fi
fi
update-modules
fi
else
fi
patch <<EOF
VIA_APOLLO_KT400,
"Via",
"Apollo KT400",
PCI_VENDOR_ID_VIA,
VIA_APOLLO_P4X400,
EOF
fi
fi
./make.sh
cd ..
./make_install.sh
fi
else
fi
#fglrxconfig
sync
else
fi
